Filtr kabinowy-wymiana
noszę się z zamiarem wymiany filtra kabinowego(zapach z wentylacji jest okropny), tylko że nie bardzo wiem gdzie w Bravinach znajduje się ów filtr-wie ktoś jak z tym jest??
Na podszybiu, z od strony pasażera. Dostęp jest od strony komory silnika - dwa wkręty i można wymieniać.
Pozwolę sobie uzupełnić to fotką
A klima jest?
Może masz pieczarki na wymiennikach ciepła oprócz filtru zapchanego.
Poza tym - może nagrzewnica robi kapu-kap i 30.GIF...
no to może też być powód...
sam filtr to jeszcze nie wszystko
Jeśli masz klimę to trzeba ją bezwzględnie odgrzybić , pozostałe możliwe przyczyny wymieniono wcześniej .
PS .
1.Polecam BBM FAQ gdzie znajdziesz mnóstwo przydatnych informacji
2.Uzupełnij profil
sam układ wentylacji tez się odgrzybia.....mi tak zrobili i zajefajnie tera daje z nawiewów.....
> A klima jest?
> Poza tym - może nagrzewnica robi kapu-kap i ...
tak wersja z klimą-
ps.dzięki za zdjęcie - szczerze mówiąc to szukałem tego filtra całkiem gdzie indziej grinser006.gif - to przyzwyczajenie z innego samochodu
jedz na odgrzybianie smile.gif jak filtr to raczej paruje szyba a jak smerdzi to grzybki smile.gif ja tak mialem smile.gif
pozdrawiam
mi śmierdzi tylko jak ciepłe leci hmm ... to nagrzewnica ?
od nagrzewnicy, gdy mocniej cieknie jeszcze parują szyby
ja rowniez - zapach zniknal, a klima daje ostro - polowy czynnika nie bylo, a filtr czarny zlosnik.gif
wymiana filtra plus czyszczenie przewodów wentylacyjnych za pomocą plastikowej "sondy"-przewody napełniamy pianką, czekamy kilkanaście minut, potem włączamy nawiew na maksa ale stopniowo żeby nie zapaskudzić wnętrza auta 270751858-jezyk.gif(używałem środka CRC AIRCO CLEANER-koszt 26 pln) dało całkiem zadowalające efekty-całkiem nie śmierdzi cool.gif
