60/40 i obciera
mam pytanie, zamontowałem wczoraj 60/40 fk i gdy skręcam coś dziwnie trzeszczy/trze z przodu jakby sprężyna confused.gif amor bil b4, jak wyleje wstawie inny.
co z tym zrobić?
> Witam,
> trzeszczy/trze z przodu jakby sprężyna amor bil b4, jak
> co z tym zrobić?
> pozdrawiam
opona obciera o rant nadkola.
A jakie masz felgi, opony i ewentualnie dystanse, jaki przedtem miałeś zawias i czy buda seria czy ranty wyciagane/klepane to mamy sobie sami znaleźć ?
> Witam,
> co z tym zrobić?
a moze masz plastikowe nadkola i o nie trze - bo ja tez takiego rebusa mialem i powodem bylo wlasnie to.
opona moze trzec o stabilizator
> Witam,
> co z tym zrobić?
> pozdrawiam
Tak to jest z tymi obniżeniami frown.gif jak zwyklego seja obniżyłem o -35, a ale przód siadł więcej i też problemy. Stuka mi stabilizator o podlużnicę i tył też coś obciera jak jadę zaladowany na full. Chyba seria to jest najlepsza smile.gif na długą prostą drogę grinser006.gif
hmm ja mam -60/-60 i gdyby nie szeroki lak i 15 calowe koło to by nadkola seryjne zostały,nic nie stuka i nie trze po podcięciu nadkoli ale to minimalnie
jakie tam et felgi jest?
felgi 5.5, opona 155/65/13, et 18, dystansów brak, ranty nie klepane.
przy skręcaniu metaliczny dźwięk jakby sprężyna.
No to nic z kołami moim zdaniem ... springi się mogły źle ułożyć albo coś źle poskręcane hmm.gif Sam zmieniałeś ?
> coś źle poskręcane Sam zmieniałeś ?
sam montowałem, ale nic nie zostało po zabiegu zlosnik.gif i śruby po przykręcane prawidłowo ok.gif
Od czasu do czasu ktoś tu pisze, że skrzypi przód po wymianie ... z reguły demontaż i ponowne staranne złożenie pomaga, ale OCB niewiem.gif
a tak przy okazji poka foto jak na tym siedzi twój sporting.
Jak mialem nowe progresy, to też odzywał sie metaliczny dźwięk (zwłaszcza w deszczowe dni). Okazało się, że to "gęste" zwoje ocierają się o siebie i tak to słychać. Niektórzy rozwiązuja ten problem nawlekając na zwoje gumową izolację.
Teraz mam gwint i przy skręcaniu w lewo przy lekkim dobiciu zawieszenia cos metalicznie wali z prawej strony. Po rzuceniu się pod auto obstawiam kontakt stab - podłużnica. Aż takiej gleby z przodu nie mam (może -50). Czy inni mają podobną przypadłość?
u mnie przód -60 i pzm
nic nie puka. cisza
> przypadłość?
Do autora wątku: zapsikaj sprężyne wd40 i pojeździj chwile, mnie też na 60/40 coś czasem obcierało, własnie zwój o zwój jak sie potem poazało, wystarczyło psiknąc WD lub przesmarować wzoje i talerz na amorku, problem zniknął;
melon: mnie też stab [kurza twarz] o bude nie ważne czy prosto jechałem czy skręcałem, wymieniałem gumy od staba i łożyska górne amorka bo odgłosy były podobne do wywalonych tulei, ale potem jednak widziałem wytarte cały czas miejsce styku amora z podłużnicą, tjuning przy pomocy kątówki i młotka wyeliminował wszelkie stuki
ło
sprawdze jutro ten myk z wd40, jak nie to demontaż.
dzięki za pomoc
> przypadłość?
przy glebie - 100 był naciągnięty na staba sporej grubości gumowy wąż i nie było słychać jak stabilizator napierniczał w budę zlosnik.gif
potem zmieniłem staba na nowego, przy -70 na większych nierównościach stukał, przy - 35 trzeba było naprawde się postarać, a na serii nigdy mi się nie udało 270751858-jezyk.gif
ja wniosek wysunąłem z tego taki, że do następnej gleby, o ile taka nastąpi, wywalę go w cholerę grinser006.gif
> EDIT albo wyciąć co trzeba jak DEV napisał wyżej, też wyjście
Chciałem się tylko upewnić czy to stab czy cos z gwintem nie tak.
Jeśli stab, to nie mam zamiaru nic wycinac - niech se napierdziela.
Jak jadę sam jest mniej - dwie osoby on board - bardziej. By się zgadzało. Najwyżej na wiosnę pokręce talerzykami zlosnik.gif
Dev, Kędzior - dzięx za odzew
witam, właśnie też, mam podobny problem na zawiasie 60/40,
tylko, że mi jakby dobijały przednie koła o nadkola, jak wjadę na jakąś nie równość jakiś "fałd" ma drodze to właśnie jakby dobijało.
w tym plastikowym nadkolu mam lekko wydarte, jakby od opon, ale nie widzę nic na oponach, , opony to 145/70r13 ,(zimówki) nic z rantami nie robiłem.
ps. a zawias to GT Cupline.
> dobijało.
No dźwięk podobny, z tym że u mnie na nadkolach zero śladów, a na podłużnicy je widać. Pusta toczka oglądana przy skręconych kołach - odległość staba od budy: 30mm. Po wyjściu z niej dwóch osób uniosła się znacznie więc pod obciązeniem jest jeszcze bliżej.
IMO to to.
> bliżej.
> IMO to to.
No właśnie u mnie tak jest, stuka o te blachy boczne podłużnic, widać wyraźne obicia konserwacji naprzeciw staba. Jedyne wyjście to potraktować to młotkiem i przygiąć mlotek.gif
miałbym do was prośbę, tych którzy mają 60/40 aby pokazali mi tył jak im siedzi (fote). chodzi mi dokładnie o sprężynę jak siedzi na wahaczu.
pozdrawiam,
> przypadłość?
u mnie tez pukalo
a mi jakby ktoś odrazu powiedział gdzie kupić taki zawias fk 60/40 ( ten link) brał ktoś u niego? i jaki amor do tego - monroe? gazowy, olejowy? dajcie znać bo w tygodniu musze coś zamówić. Sory że się wciąłem w temat ale żeby nie robić 1000-ca nowych cool.gif
> dobijało.
Ja mam z przodu FK -70 tył OMP -40, jest bardzo nisko, ale nic nie obciera, felgi rekinki 5,5x13 na to nawinięte 165/55/13.
A co do stukania to prawdopodobnie nie przyciąłeś odboi.
A dobre masz łożysko w McPersonie ?
jest już diagnoza:
sprężyna nie ułożyła się na gumce od talerza i trze o talerz od mcpersona, stąd metaliczny chrobot grinser006.gif
> jest już diagnoza:
