Jak często wymieniać przewody WN?
Cześć!
Pytanie proste - co ile czasu/kilometrów należy wymieniać na nowe przewody wysokiego napięcia?
A jeśli nie ma takich ścisłych zasad, to po czym mam poznać, że przewody WN nadają się już do wymiany?
Podobne pytanie dotyczy świec zapłonowych.
W jaki sposób na te zasady wpływa użytkowanie silnika na LPG? Słyszałem, że trzeba częściej wymieniać, jak się jeździ na LPG. Dlaczego?
Bartek
> Cześć!
W książce do mojego auta piszą, że co 90kkm. Z tym że tyle albo więcej wytrzymują fabryczne, markowe przewody. Tańsze, gorszej jakości krótszy żywot mają.
Przebicia - podobno widoczne w ciemności. A oglnie można zmierzyć oporność.
Od 30 do 60kkm. Na gazie podobno częściej.
> Cześć!
Wg zaleceń producenta zawartych w książce serwisowej.
Jeśli po zmierzchu podniesiesz maskę silnika na odpalonym silniku, będziesz wiedział czy już przyszedł ten czas zlosnik.gif (przeskoki iskry, przebicia do masy itp.)
Podobno można też pomierzyć rezystancję każdego przewodu z osobna.
Wymiana wg zaleceń serwisowych. Zmierzysz szczelinomierzem szczelinę między elektrodami i też masz jakiś obraz sytuacji.
> Dlaczego?
W autach z LPG dot. to przede wszystkim instalacji II gen., gdzie sprawność układu zapłonowego jest sprawą kluczową. Niedokładne spalenie mieszanki skutkuje wybuchem "strzałem" w kolektor , puszkę filtra powietrza, ewent. w przepływomierz.
Ja zmieniam przewody WN razem ze świecami co 30kkm i jeszcze nie zdarzył mi się "strzał". Warunkiem jest używanie markowych przewodów i świec. W moim przypadku kable Bosch i świece NGK V-line.
Nie ma słowa o kilometrach, jest za to informacja o rezystancji - ma się mieścić między 5 a 30kOm.
> będziesz wiedział czy już przyszedł ten czas (przeskoki iskry,
Coś gdzieś wyczytałem, żeby rozpylić wodę po maską podczas takiej próby, co pomoże w lokalizacji przebić.
Poza tym nie poznam po świecy, czy jest zużyta, czy nie.
Mam sekwencję.
> V-line.
Przemierzam się do oryginałów Motorcrafta lub ew. NGK, świece Motorcraft.
Bartek
1. instrukcja obsługi auta albo zalecenia producenta
2. zależy jak dużo jeżdzisz i czy np w miescie itd
3. W poprzednim punto było chyba co 40 czy 60 kkm
Część informacji już znalazłem.
A dlaczego to od tego zależy? Potrafisz uzasadnić?
Jeżdżę w 90% w mieście, 3x tysięcy rocznie.
Mowa o Mondeo.
Pozdro
Bartek
> Nie mam szczelinomierza.
A jak wykręcisz, to poznasz czy świece różnią się do nowozakupionych, czy nie hehe.gif
Osad, wypalone elektrody, uszkodzenia izolatora ceramicznego ...
przygotować spryskiwacz taki ręczny, napełnić kranówką, w nocy odpalić silnik, otworzyć maskę i popryskać, jak przewody są do wymiany to zobaczysz małe iskry i obroty silnika spadną.
Astra na LPG przebieg 180tyś, jedna zmiana przewodów ok 120 tyś.
świece bez zmiany zrobiły już ok 120 tyś.
świece wykręcić,umyć w rozpuszczalniku, szczelinomierzem (6zł) sprawdzić szczelinę, ew. młotkiem wyregulować, sprawdzić czy nic się nie upaliło, porcelanka czy nie pęka, wkręcić i tak kolejne 20 tyś
> Dlaczego?
bo lpg potrzebuje mocniejszej iskry i bardziej obciąża w/w elementy. Inna sprawa, że gazownicy partacze jak nie umieją czegoś naprawić to mówią, jedź pan wymień przewody i świece w nadziei że nie wróci.
u mnie 160kkm i było ok, obecne janmory prawie 60kkm
opel podaje kiedy wymienić ?
podobno żywotność to 30kkm jednoelektrodowych i 60kkm elektrodowych - tak czytałem na kąciku astry hmm.gif
ja zmieniam jak kazał opel - co 60kkm
> że nie wróci.
ja ma bosch-e irydowe i mają się wyśmienicie po 120 tyś, w nowych NGK po 20-30 tyś podobno odpryskująca porcelanka potrafi siać niszczenie, w Hondzie oryginalne Denso chodziły ponad 200 tyś (wypaone były już niemiłosiernie) obecne świece platynowe są już prawie niezniszczalne i mogą nie być wymieniane. Np chyba najlepsze świece na świecie Split Fire platinium daje dożywotnią gwarancję na swoje świece (160 tyś) platyna na elektrodach i niklowany gwint.
Bosch nie robi świec irydowych
>w nowych NGK
> niszczenie
nie pisz głupot jeżeli nie masz żadnych poważnych argumentów
kto Ci takich bzdur naopowiadał?? Nie ma świec niewymienialnych
>Np chyba
> niklowany gwint.
Najlepsze świece... w czym najlepsze? i jak widzisz nie dożywotnią a na 160kkm smile.gif
> Cześć!
swiece wymieniaj wg zaleceń książki serwisowej. Użytkowanie świec na LPG skraca ich żywotność o 1/3 czyli zamiast 30kkm robisz 20kkm
a nwidzisz rozi
po 1000 km nowe ngk padly i qwa sklep nie uznaal gwarancji
wina uzytkownika wrrr.gif gdzie i kiedy
> a nwidzisz rozi
> wina uzytkownika gdzie i kiedy
a nie przypadkiem zly moment dokrecania? Jaki był werdykt i kto to orzekł?
> orzekł?
sie seria fabryczna wadliwa trafila
niestety
iskra kielce sie przyznala
ale tylko w ofercie do sklepow zeby wymieniali na gwarancji
> Cześć!
> Dlaczego?
> Pozdrawiam
> Bartek
W ASO Subaru powiedziano mi, że sie nie wymienia, chyba że się uszkodzą icon_eek.gif, nawet jak chciałem kupić (do typowego silnika) to powiedzieli, że nie mają w centralnym serwisie icon_eek.giftongue.gif.
> niestety
przykro mi to powiedziec ale mylisz się. Nie ma żadnej serii wadliwej, jeżeli chcesz to sprawdzić zadzwoń do działów reklamacji importerów NGK lub samej firmy
kiedy? Jaka referencja? Skąd info?
jakiś tekst
to że ludzie takie śmiecie wywalają do śmietnika zamiast nosić na reklamację nie dowodzi, że tak się nie dzieje, poczytaj sobie o nich na forach.
zawsze sobie można sobie wymienić dla zabawy albo dla samopoczucia, ale po co...
> na 160kkm
no to pokaż mi inną część mechaniczną na którą dostaniesz 160 tyś km gwarancji. A co do ich jakości, sprawdź na czym jeżdżą amerykańskie dragstery, nascar itp.
ale żeby nie było, masz rację. na te świece dostajesz gwarancję 160tyś ale jak chcesz możesz kupować NGK i wymieniać co 20 tyś, każdy dba o swój samochód i swój portfel jak mu się podoba.
czyli jeśli zrobiłem 120 tyś na jednych na LPG i chodzą tak samo jak nowe... to znaczy że powinienem był wymienić je już sześć razy... sądzisz że mogę się spodziewać eksplozji silnika ?
> orzekł?
albo za uboga mieszanka, za bogata mieszanka, złe paliwo, zły silnik, urok rzucony przez staruszkę, montaż poza serwisem autoryzowanym, zła eksploatacja samochodu... itd.
każdy powód jest dobry aby powiedzieć że to nie zwiększenie produkcji i obniżenie jakości jest winne tylko użytkownik... dlatego 95% ludzi wywala do kosza zamiast nosić na reklamację części za parę złotych.
> jakiś tekst
Wiesz że jest róznica między Itrem a Irydem?
> nich na forach.
Czytam na forach i wiem ilu ludzi wyrzuca lub wręcz przeciwnie. Jeżeli wiedzę czerpiesz tylko z wypowiedzi na forach to powodzenia smile.gif
> ale po co...
OK, prosze Cię teraz o podstawy merytoryczne. Twoim zdaniem świeca się nie zużywa?
Na znikomą część, to prawda. Mas znatomiast choćby Irydowe NGK na które masz 120.000 przebiegu według zaleceń producenta (patrz Ford)
To że jeżdzą dragstery nie jest do końca wykładnią. Kto je stosuje na orygianł w samochodach? Dla konkurencji dragsterów powiedz mi na czym jeżdzą w F1 Ferrari, BMW i McLaren?
A porównałeś koszty? Ile kosztuje ten Splitfire a ile zwykła, standardowa świeczka? Nie porównuj produktów z innych lig jakościowych i cenowych!
> złotych.
Zdziwiłbyś sie co ludzie reklamują i ile to kosztuje. Powiedz mi jedno, skąd tyle wiesz o motoryzacyjnym rynku, szczególnie w kwestiach reklamacyjnych?
nie, ale ukruszenia sie porcelanki to i owszem.
Twoje metody opisywane poniżej o czyszczeniu świec, i zmniejszania szczeliny w czasie użytkowania świecy są żałosne. Kto Ci to doradził?? Nie sądzisz że jak żaden producent świec nie zaleca takich metos to może jednak jest w tym jakiś cel?
Tarcze hamulcową też zjeżdzasz na kilka milimetrów mimo określonej grubości minimalnej?
> powodzenia
jest bardziej obiektywna niż wiedza sprzedawcy w sklepie albo materiały promocyjne producenta.
> się nie zużywa?
Wszystko się zużywa, ja właśnie będę wymieniał szybę przednią w samochodzie bo się zużyła a w książce serwisowej nic o tym nie mówią. Pytanie jest tylko o ilość zużycia i jego wpływ na pracę, zużycie świecy polega na wypalaniu się elektrod, jeśli zastosowano materiały które się praktycznie nie wypalają to po co wymieniać ?
> Ford)
No i jeśli je założę do opla, hondy, nissana itd to muszę wymieniać co 20 tyś ?
a właśnie że tak robię, porównuję czy kupić coś 10X trwalszego i 5X droższego lub 2X trwalszego i 5X droższego.... czy kupić zamiennik czy oryginał... zawsze...
wracając do tematy
Splitfire platynowe gwarancja 160tyś - 59zł
NGK irydowe , wymiana co ? 120 tyś - 40 zł
faktycznie, za splitfire przepłacam 9zł w Polsce ale i tak je wybiorę.
Producenci zalecają wymianę całych piast za 800-1000zł a tacy cwaniacy jak ja kupują same łożyska SKF za 150 i wymieniają na prasie. Jak już pisałem, każdy dba o swój samochód jak mu się podoba. Jak coś można naprawić to naprawiam.
Nie, czemu pytasz ? Wymiana tarcz ma sens, wymiana sprawnych świec i przewodów nie. Wymiana paska rozrządu ma sens, wymiana czystego filtra nie i tak możemy sobie wymieniać godzinami.... ty masz interes w tym aby każdą część samochodu wymieniać na nową co 20 tyś a ja mam interes w tym aby nie wymieniać jej nigdy....
Zauważ że wypowiedzi na forach bardzo często są sprzedawaniem wiedzy gdzieś zasłyszanej przez użytkownika który nieiwele sam wie
> co wymieniać ?
PRAWIE, czyli trzeba je wymienić po jakimś czasie
> co 20 tyś ?
Oczywiście że nie, po 120.00km
I chwali Ci się za to, tacy klienci rynku motoryzacyjnego to niestety rzadkość.
> wracając do tematy
> wybiorę.
Przeplacasz 19zl smile.gif Masz prawo je wybierać; teraz porownujesz produkty tej samej polki i zauwaz, ze roznica w cenie i przebiegach nie jest tak znaczna.
> już pisałem, że ja nie jeżdżę na NGK tylko Bosch-ach
a co to ma za znaczenie??
Ale wiekszośc piast jest nierozbieralnych, szczególnie tych do nowszych aut.
nie rozumiem dlaczego Twoim zdaniem świece po zakładanym przez producenta przebiegu powiedzmy 20kkm sa sprawne i można je użytkować kolejne 100kkm a tarcze po osiągnięciu minimalnej grubości sa już na śmietnik. Ale cóż, kazdy ma jakąś teorię.
> ty masz
Dlacze miałbym miec taki interes? Niech każdy wymienia części zgodnie z zaleceniami producenta lub w momencie usterki. Gdy tak było rynek motoryzacyjny przelby wielki rozkwit
jak już pisałem, szyby też trzeba wymienić po pewnym czasie, reflektory, przelakierować całe auto... po jakimś czasie.
> rzadkość.
> Przeplacasz 19zl
policz jeszcze raz, świeca nr 1 ma przebieg 40tyś większy.
hmm zwykła świeca kosztuje 20zł i starcza na 60kkm wg producenta (opel)
czyli żadna rewelacja te droższe wynalazki
0,37zł/1kkm
0,33zł/1kkm
zwykłe 20zł 60kkm
0,33/1kzł
> nowszych aut.
wycwanili się....
no więc moja teoria jest taka, tarczę wymieniam jak osiągnie wymiar minimalny bo jest wówczas zużyta, ma niewystarczającą pojemność cieplną, sztywność itd.
Haloo, ale my mówimy o sytuacji gdzie producent mówi np. tarcze wymieniamy co 20 tyś, ja na to jak osiągnę wymiar min to wymienię.
Tak samo ze świecami, jak się wypalą to wymienię, co mnie obchodzi że ktoś sobie napisał w instrukcji serwisowej 20 tyś jak producent świcy daje gwarancję na 160 tyś.....
Weź to na logikę....
rynek i tak jest w rozkwicie, ludzie kupują nowoczesne oleje longlife i wylewają je po 10-15 tyś km zlosnik.gif
> (opel)
> 0,37zł/1kkm
> 0,33zł/1kkm
> zwykłe 20zł 60kkm
> 0,33/1kzł
radość z jazdy na wyjątkowych świecach... bezcenne
> do tego dodaj koszt wymiany 60-100zł
icon_eek.gif ile, bez jaj, wątek dotyczył paroletniego mondka, a ja pisałem o 10letniej astrze
moment, mam wrazenie ze gdzies sie rozchodzimy z mysleniem.
Z tego co zrozumialem zwykle standardowe swiece stosujesz bardzo dlugo podginajac elektrode i sztucznie przedluzajac zywotnosc.
Oczywiscie swiece ktore maja przez producenta okreslone zycie na 120 czy 160 kkm po tylu wymieniasz, nie wczesniej
Podnies w noc maske odpal silnik i spryskaj przewody
woda z rozpylacza.
Jak zaczna iskry skakac tzn, ze jes przebicie i trzeba kable zmienic.
Nie nalezy zwlekac bo jak kiepski jest kabel to zaraz za mnim poleci cewka.
moim zdaniem, świeca nie jest jakimś specjalnie skomplikowanym elementem, nie odpowiada za bezpieczeństwo, to tak robię.
Większość kierowców tirów nadlewa opony co moim zdaniem nie jest dobrym pomysłem, ale tak robią bo im się to opłaci, bo to działa...
Wymieniasz gdy zaczynają sprawiać problemy lub gdy masz co do tego uzasadnione podejrzenie smile.gif
