"Zimne" zawieszenie skrzypi...
Pewnie zaraz mnie tu zlinczują albo wywalą wątek, ale co tam
zapytam...
Zawieszenie skrzypi, najlepiej słychać to kiedy przejeżdża się
przez potykacze.
Dziwne jest to, że dźwięki nasilają się kiedy ruszam rano samochodem.
Kiedy przejadę parę kilometrów, dźwięk prawie znika,
bądź pojawia się sporadycznie.
Dźwięk nie jest metaliczny, bardziej gumowy.
Ciężko powiedzieć, czy to przód czy tył.
Dodam, że auto ma niezależne zawieszenie ( wielowahacz )
Jakieś sugestie?
> Jakieś sugestie?
Jeśli to w Seacie który masz wpisany w profil to raczej się przyzwyczaj grinser006.gif
Pewnie ktoś napisze że jego Seat nie skrzypi - więc wypada się cieszyć bo większośc nowych modeli skrzypi w ten sposób sick.gif
Ja tak mam, kolega tak ma w Leonie, Ty w Altei tak masz - sama widzisz, wszystko w porządku grinser006.gif
EDIT: ja mam z tyłu belkę a nie niezależne zawieszenie, więc pewnie skrzypi przód grinser006.gif
> zapytam...
> przez potykacze.
> Jakieś sugestie?
ten secik z profila to
wielowahacz domaga sie wymiany
jasne...może po prostu wymienią całe auto na nowe?
> przyzwyczaj
> skrzypi przód
W moim poprzednim seacie nic nie trzeszczało mimo iż miał pięć lat.
Ten jest prawie nowy, a wydaje dźwięki jakby miał co najmniej 15 lat.
Po za tym te dźwięki dobiegają tylko z jednej strony zawieszenia,
w alfie 156 która ma też wielowahaczowe zawieszenie , skrzypienie oznacza że któryś wahacz się kończy.
> zapytam...
> przez potykacze.
> Jakieś sugestie?
> zapytam...
> przez potykacze.
> Jakieś sugestie?
To jest mankament prawie wszystkich samochodów z grupy VAG. Jedż do ASO przesmarują albo wymienią gumy w zawieszeniu.
Fabie też skrzypią. I też jak jest chłodniej, a auto przez dłuższą chwilę nie jeżdżone (np rano)
Gumy trzymające stabilizator na swoim miejscu w nadwoziu skrzypiom.
> zapytam...
> przez potykacze.
> Jakieś sugestie?
W hondzie też skrzypiało na hopkach, wejść pod samochód z silikonem w sprayu, zlać wszystkie gumy, już nic nie trzeszczy.
Wytłumacz to mojej Cordobie, która nie ma wielowahaczy a też skrzypi grinser006.gif
ja wam wszystkim proponuje sprawdzić mocowania drążka stabilizatora do przegrody, tam są takie gumowe obejmy i np w astrach, kadetachm,nexiach i lanosach właśnie to piszczy
jak gorąco też cisza bo guma elastyczna się robi
> więc zakładam, że to jakaś usterka.
W Astrze II na ten przykład, gdy było zimno skrzypiały mi gumy w mocowaniach drążka stabilizatora.
Nie były uszkodzone, ale tak po prostu miały, ze od nowości skrzypiały.
Mechanik mówił, że należałoby je zdemontować i przesmarować.
Nieprawda - może tak być, ale np u mnie pierwsze skrzypnięcia pojawiły się ok 50tys km temu. Od tej pory coś skrzypnie raz na miesiąc np mglistego ranka, potem cisza i tak w kółko. Przy przeglądach szczególnie kazałem zwracać uwagę na zawieszenie i nigdy nie było nic do czego można się przyczepić, a dodam że ASO czepialskie i to czasem zanadto. Po prostu wilgoć i tyle.
Być może są różne rodzaje "skrzypnięć" - niedawno przeokropnie skrzypiącą 166 widizałem/słyszałem, ale naprawdę okropnie - to już raczej fizjologia faktycznie nie była;) natomiast okresowe skrzypnięcia raczej od razu do wymiany wahacza nie kwalifikują .
> jak jest mokro to cisza...bo samo się smaruje
To jest jakiś trop. Dwa miesiące temu był wymieniany stabilizator
> skrzypiały.
Tak jak pisałam wyżej...stabilizator był wymieniany,
ale czy przy wymianie wymieniają też gumy w mocowaniach?
Oto jest pytanie.
kurcze myślałem że tylko te alfy tak skrzypią, a tu proszę
