odma + siteczko??
co daje w odmie takie spiralne siteczko ??
jakie jest tego zadanie? itp..
jest to łapacz płomienia
odma oleju?
sitko zatrzymuje olej (separacja), żeby nie poszedł w komorę spalania, przedostają się tylko opary oleju. To tak z grubsza co by nie tworzyć referatu.
Zwany też często wygasaczem płomienia.
> odma oleju?
aha czyli potrzebne muszę jutro zakupić takowe siteczko!
> To tak z grubsza co
Ja bardzo chętnie przeczytam nawet jego skróconą wersje dotyczącą związku tego pochłaniacza z olejem zlosnik.gifhehe.gif
to jest na przykładzie turbodiesla, a my chyba mówimy o innych odmach hehe.gif
Jak producent przewidział to w odmie a nie masz, to zamontuj. W jakim to jest samochodzie? W większości znanych mi modeli nie jest ono niezbędne, można bez tego żyć. To się daje bo "tak wypada", bardziej teoretycznie niż praktycznie grinser006.gif
Ja mówie o tym , o co pyta kolega w głównym poście. Reszta mnie nie interesuje zlosnik.gif
cc 700
coś Ci sie pomyliło z EGR
w dieslach przez to siteczko zapycha się często odma i wywala olej bagnetem i korkiem
więc trzeba tego pilnowac i czyścić po założeniu
> od kiedy to w odmie są płomienie?
> wsadź tam swą pustą głowę to zobaczysz
Odma jest po to żeby nie było nadciśnienia w bloku silnika i pod pokrywą zaworów, ciekawe skąd miały by tam sie wziąć płomienie hahaha.gif
> odezwał sie pełnogłowy
niby masz rację, ale musisz jeszcze się pouczyć, by napełnić swą głowę. a tu masz foto - może cię zainteresuje i zaczniesz zgłębiac temat
> ew. tłumik płomieni - choć nazwa nie ma nic wspólnego z
ma ma...
na cysternach do przewozu paliw też się takie siatki stosuje, by zapalające się - jakimś cudem - opary nie zrobiły BUM z resztą zbiornika.
myślę, że tutaj jest podobne zabezpieczenie
> ma ma...
> zbiornika.
> ale nie w silniku
istnieje szansa, że paliwo jest w oleju silnikowym, jest nagrzane, pod ciśnieniem... palacz.gif
> pod ciśnieniem...
Ale przede wszystkim przy "strzale" w kolektor ssacy płomień mógł by się dostac do skrzyni korbowej i pewnie i tak nic tam złego nie zrobi, to siateczkę "trzeba" wstawic i już grinser006.gif.
> zrobi, to siateczkę "trzeba" wstawic i już .
odma tylko separuje olej i opary oleju, jak to sitko jest zapchane mogą się pojawić wycieki na uszczelkach, natomiast jak filtr powietrza jest mocno zapchany to na odmie więcej ciągnie powietrza(syfu ekologicznego).
> a od kiedy w skrzyni korbowej są płomienie
