Postojowki LED
witam,
Dzisiaj przy okazji wymiany poduszki skrzyni biegow postanowilem zrobic cos z przepalonymi postojowkami. Zakupilem diody LED w oprawie W5W i przy montazu bardzo sie zdziwilem icon_rolleyes.gif
Jak wiadomo w kazdym reflektorze sa dwie takie zaroweczki i nie ma problemu jesli jedna zastapie dioda. Klocki zaczynaja sie kiedy zrobie to z obydwiema. Swieca sie caly czas nawet bez kluczyka w stacyjce i wywala komunikat Bulb Failure Front icon_eek.gif
Dlaczego jedna moze byc a dwie juz nie bardzo i takie jaja?
Da sie to jakos obejsc?
P.S
Podobno byl juz kiedys temat przepalajacych sie zarowek mijania. Bedzie ktos tak mily i wklei linka zeby.GIF . Szukajka doprowadza mnie do szalu kiedy zeby moc uzyc jej drugi raz trzeba odczekac pare minut wrrr.gif
Diody LED pobierają mniej prądu, niż żarówki. Prawdopodobnie jeżeli włożysz 1 LED i 1 żarówkę, pobór prądu jest jeszcze na tyle duży, że nie uruchamia alarmu, a przy 2 LED-ach już jest za mały i komputer interpretuje to jako przepaloną żarówkę.
Jeżeli jest tak, jak opisałem powyżej, to... po prostu trzeba podłączyć od zasilania żarówki do masy opornik, pobierający trochę prądu zamiast żarówki.
Dokladnie..kumpel to samo przezywal w Lagunie.
Ale jak sie do tego zabrac i co zmierzyc? Ampery? Opor?
I czy trzeba to robic w aucie na wlaczonych postojowkach. Niestety z elektroniki jest slaby confused.gif
Opór stawiany przez jedną żarówkę. zlosnik.gif Pomnożyć dla bezpieczeństwa przez 1,5 i już. cfaniaczek.gif
Zmierzylem i zdebialem. Dioda ma opornosc 9 MEGA (potwierdzone przez fachowca) icon_eek.gif
Z tego ci mi sie wydawalo to mialo byc mniej niz zarowka i trzeba bylo dodac opornik zeby wyrowac a tu taki zonk. Co robic? niewiem.gif
Coś słaby ten fachowiec skoro mierzy opor na półprzewodniku hehe.gif.A tak poza tym na żarówce wraz z jej zaświeceniem opór maleje.Najprościej zrobić to wpinajac miernik ustawiony na mA szeregowo w obwód z żarówką -wyjdzie wartość prądu pobieranego przez nią.Teraz to samo zrobić z diodą i dobrać odpowiedni rezystor wpinając go póżniej szeregowo w obwód, żeby wartość prądu się mniej -więcej zgadzała.Aha pamiętaj o polaryzacji tych diod ,kiedyś kolega też kupił i mu nie świeciły ponieważ były odwrotnie spolaryzowane i trzeba bylo rozmontować i zamienić końcówki.
Nie ma sensu niczego mierzyć, zwłaszcza że opór włókna zimnej żarówki jest niższy, niż rozgrzanej.
Jedna żarówka świateł postojowych ma moc 5 watów. Czyli przy napięciu 12 V pobiera prąd 5/12 = 0.42 A
Dla bezpieczeństwa mnożymy przez 1.5, czyli chcemy pobrać 0.6 A przy napięciu 12V
12 / 0.6 = 20 Ohm
Czyli opornik 20 Ohm lub najbliższy z typoszeregu oporników, o mocy co najmniej 14.4*14.4/20 = 10.3 W. Albo najlepiej 22 Ohm 10W, bo to typowe wartości. I trzeba umieścić go jakoś tak, żeby niczego nie spalił, bo będzie się mocno grzał.
Rozumiem ze mam go wpiac w przewod zasilajacy idacy do zarowki. A zwrot ma znaczenie czy ot tak po prostu mozna go wlutowac?
Równolegle a nie szeregowo jak ktoś wcześniej napisał. Tylko to jest bez sensu tracić moc na oporniku żeby zamontować oszczędną żarówkę na ledach. Komu i ile razy spaliła się postojówka, mi przez prawie 20 lat nie.
Ja mam taka jakas dziwna przypadlosc ze czesciej pada mi postojowka niz H7. Poza tym nie o oszczednosc mi chodzi ale bardziej o trwalosc. A ze przy okazji mozna jakis kolorek dac to dodatkowy atut.
Dzieki wszystkim za odpowiedzi jak juz uporam sie z ta sprawa to dam znac. Pozdrawiam
> atut.
A po zatrzymaniu przez policje pierwsze pytanie..."te zarowki co Pan ma to sa niebieskie, czy czerwone?" zeby.GIF. Kiedys zlapali mnie jak jeszcze jezdzilem Bravo i mialem biale ledy na rejestracji co rewelacyjnie oswietlalo tez droge z tylu smile.gif.Moja odpowiedz byla..."one sa biale":)
Rezystancja LED'ów mierzona jest w kilkudziesięciu kohm a zwykłej zarówki - w kilku ohm.
Komp traktuje, że ma przerwę w obwodzie i wywala komunikat
Nie obejdziesz tego
a które waszym zdaniem lepiej się prezentują - o małym kącie (skupiajace ) czy o duzym kącie (rozpraszające) - bo też się przymierzam ...
> przymierzam ...
> przymierzam ...
w mojej ocenie te które bardziej rozpraszają, pomijam to, że LED'y nie zdadzą egzaminu zeby.GIF
> -- czytaj ze zrozumieniem ..
tak.. i pisz z głową i sensem...
  • 2 lata później...
> Nie obejdziesz tego
A jakby na odwrót wpiąć równolegle z diodą jakiś mały opornik, właśnie kilka ohm nie oszuka się wtedy kompa? prąd przejdzie przez ten mały opornik a komp będzie myślał że ma żarówkę. wink.gif Dobrze kombinuję?
> Dobrze
> kombinuję?
teoretycznie tak, ale już to ktoś przerabiał i nie sprawdza się (za bardzo się grzeje)
Nie da sie..... nie można..... nie działa..... niema takiej możliwości
Kupcie sobie dobre zarówki Philipsa ...z niebieskim kloszem i macie wypas prawie jak LED-y
