...Coś trzaska sie w kole.....
...dokładnie w prawym przednim kole (po stronie pasażera)...szczególnie słychac to na dziurach i nierównościach...dodatkowo jak patrze na auto od przodu do jest przechylone na strone tego właśnie koła w kórym coś stuka, trzska, przeskakuje....klocki i wypadniecie okładziny raczej odrzucam.....czy to amorek umarł czy moze to coś innego...
niejezdem mechaniorem ale moje podejrzenia padają na
1. wahacz
2. sforzeń
3. koncowka drążka
czym prędzej to sprawdz bo jezeli moje przypuszczenia sa sluszne to mozesz miec VERY BIG PROBLEM !!!!!!!!!!!
czołem, mam ten sam problem co Ty i ktoś zasugerował mi ze to charakterystyczne klikanie może oznaczać sworzeń na wachaczu do wymiany właśnie i mam się zamiar zabrać za zrobienie tego w tym tygodniu wink.gif , a co do tego koła to może to być końcówka drązka - sprawdż moze też zbieżność i zobacz jak wygląda prawa opona czy nie jest od wewnętrznej strony bardziej starta
Cześć!
Ja stawiał bym jednak na klocki hamulcowe smile.gif , sprawdź czy nie wypadły blaszki trzymające klocek w siodełku. U mnie tak było i dopiero fajny 893goodvibes.gif mechanior to wykrył. Jeżeli jednak nie klocki, to może byc właśnie sworzeń na wahaczu (jeżeli wymieniać to polecam cały wahacz, bo jak będziesz wybijał stary sworzeń to na wahaczu lubi się często zrobić taki duzy luz a wtedy nowy sworzeń trzeba będzie zaspawać a to już czacha.gif !!) W zwiazku z tym polecałbym wymianę całego wahacza (u mnie nowy w sklepie kosztuje od 100-118 zł) ! Sprawdź też łączniki od stabilizatorów!! Pozdrawiam!
> Cześć!
> Ja stawiał bym jednak na klocki hamulcowe , sprawdź czy nie wypadły
> fajny mechanior to wykrył. Jeżeli jednak nie klocki, to może
> będzie zaspawać a to już !!) W zwiazku z tym polecałbym
> Pozdrawiam!
Co do klocków to masz racje ale w przypadku sworznia można kupić nieco inny sworzeń i tak zrobić.
pozdr
wyglada na to ze amorek padl. porownaj prawa i lewa strone naciskajac na samochod. czy sie tak samo ugina.pzdr
z tego co piszesz to faktycznie padł amorek...sprawdź jeszcze poduszkę amortyzatora hmm.gif
> siemka
> 1. wahacz
> 2. sforzeń
> 3. koncowka drążka
Ja bym jeszcze sprawdził poduszkę amorka !!!
Ale jak ponizej kolega pisze - tez postawiłbym na klocki.
Weź zjedż po jakieś dziurawej drodze żeby Ci się to tłukło i naciśnij lekko hamulec . Jak przestanie po wciśnięci u to sa to klocki.
JA tak przynajmniej miałem i mechanior wymienił końcówki, amory, poduszki nad amorem ..... aż wkońcu ktos wpadł ze to klocki oslabiony.gif
siemanko miałem juz cos takiego, był to swożeń sprawdzić to można kopiąc wkoło dość mocno wtedy będzie słychać stuki, trochą jest z tym zabawy
> z tym zabawy
> pozdr
jak za oryginalny wahacz do uniaka dostane za 60zł
Jeśli ktoś to sobie samemu zrobi to oki - ale jeśli to ma robić warsztat to już chyba nie opłacalne będzie.
Nie orientuje się akualnie w cenie samego sworznia
> nio można - ale czy przy dzisiejszych cenach to się opłaca
sam sworzeń chyba ze 30 złociszów kosztuje
nio to dolicz jeszcze wymiane tego nio i wyjdzie tyle co nowy wahacz - a zdemontować i tak go trzeba i tak
> ja wolałbym mieć nowy wahacz za tę cene
święta racja nowy kompletny z gumkami też płaciłem ze 60 PLN
> Cześć Kwiatuszku , z kąd nadajesz
jest taka dziura koło warszawy (legionowo) 30.GIF(jeśli oto chodziło w pyteniu
> jest taka dziura koło warszawy (legionowo) (jeśli oto chodziło w
> pyteniu
> Pozdrawiam z dziury o nazwie Łomża
witam,witam sorka że dopiero teraz sie odzywam sciana.gif, ale komputer się sypną
