Opony fiat uno...
witam kupilem ostatnio opony zimowe jednak wydaje mi sie ze sa za duze czy ktos moze wie czy weszly by chociaz na tyl Debica frigo 155\80\r13
nie są za duże - sam takie miałem w uniaku i to fabryczne
ale na 1.0 chyba trochę za szerokie na zimę
> 155\80\r13
czemu za szerokie?
> 155\80\r13
są to balooony to więc duze sie wydaja
> O znakach przestankowych uczyłeś się pewnie
a co ku... to strona dla maniaków poprawnej polszczyzny ??
może opony kierunkowe??
tak
> czemu za szerokie?
fabrycznie w 1.0 są chyba 145 jeżeli dobrze pamiętam
i to chyba na zimę jest najlepszy rozmiar dla tego silnika... ale na lato polecałbym min. 155
Zależy o jakiej fabryce mówimy zeby.GIF U mnie fabrycznie było Micheliny 135 R13 (nawet są jeszcze ino na strychu hehe.gifzlosnik.gifgrinser006.gif Nędza '07 = 100% oryginału zeby.GIF )
Teraz są dalej 135R13 ale jakiej formy to ja już nie wiem zeby.GIFzlosnik.gifgrinser006.gifhehe.gifok.gif
zgadza sie tvardy zgodnie z instrukcja 145/80/13 w polsce pakowali 135/80/13 (takie powinny byc w 899) a na lato nawet 165 beda git (takie mam zamiar kupic) acha na 145 mi troche rwie przyczepnosc przy ruszaniu smile.gif
> 155\80\r13
trochę... hmm.gif nie trochę, dość sporo za duże. Norma to 135/80R13, 155/70R13, 165/65R13, w dopuszczalnej tolerancji do 3% mogły by jeszcze być 145/70R13, 145/80R13, 155/65R13, 165/70R13.
Kalkulator opon
Przy oponie jeśli załozysz 155/80R13 na wszystkie koła, będziesz miał dość spore przekłamania licznika. old.gif
Ale odpowiadając na Twoje pytanie, takie opony oczywiście wejdą jeśli amory i sprężyny masz nowe i wysoko i sztywno trzymają karoserię.
> zważ na jego podpis to menda jest
> trochę... nie trochę, dość sporo za duże. Norma to 135/80R13,
> Kalkulator opon
> karoserię.
Nie wiem czy ja to dobrze rozumie czy sam sie okłamujesz...
Piszesz ze 145/80 nie bedzie przekłamywać licznika a przy 155/80 juz bedzie.
Co ma piernik do wiatraka?? szerokość gumy do jej wysokości??
ABARTH where are you???? zeby.GIF:D
> bedzie.
niewiele, poza tym, że profil- czyli 80- to procent szerokości gumki i różnica w średnicy będzie 16mm wink.gif
> bedzie.
> No chyba że nie mam racji ale nie sie wypowie szefu od gum
Nie napisałem że 145/80 nie będzie przekłamywać, ale ze jest w dopuszczalnej normie zamiennika nominalnych opon do UNO.
Natomiast dla 155/80 różnica będzie już naprawdę bardzo duża, znacznie przekraczającą dopuszczalną normę zamiennika i pierwsza myśl jaka mi przyszła to dość duże oszustwo licznika prędkości.
Pokaz mi ta instrukcje bo nie uwierze 275123014-zielony.gif.
biglaugh.gifbiglaugh.gifbiglaugh.gifbiglaugh.gifbiglaugh.gif270635636-JUMP2.gif270635636-JUMP2.gif270635636-JUMP2.gif270635636-JUMP2.gif270635636-JUMP2.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gif
Ja mam zimówki 155\65 R13 nie narzekam
Co Ty opowiadasz? Jakie normy zamienników? Jakie duże oszustwo? No tak... ogromne i niewyobrażalne 6 procent. Mając na liczniku 60 km/h, to tak naprawdę jedziesz 63,5 km/h. Ale mi straszna różnica!
Do kolegi BULI_SJ. Jak masz seryjne zawieszenie i felgi, to spokojnie montuj i nic nie będzie ocierać (zarówno z przodu jak i z tyłu). Wiem do z doświadczenia, bo sam mam komplet zimówek 155/80 R13.
> różnica!
Dopuszcza sie 4% - to wystarczy. Na dodatek licznik zaniza predkosc a to jest niedopuszczalne w swietle przepisow. Koniec dyskusji, na to nie ma kontrargumentu.
Inna sprawa ze powinno sie uzywac opon w rozmiarze homologowanym do danego auta. W przypadku Uno wybor rozmiarow jest scisle okreslony i ograniczony. Nie ma sie wiec co dziwic reakcjom klubowiczow skoro delikwent najpierw kupuje opony w jakims kosmicznym rozmiarze a potem pyta czy dobrze wybral icon_rolleyes.gif. Najprawdopodobniej w ogole nie wybieral tylko wzial co rzucili w biedronce 270751858-jezyk.gif.
Dobra pany, to jaki profil powinien być na 13 calowej feldze żeby nie kłamało? 70?
> kłamało? 70?
135/80 lub 155/70. Klamac bedzie zawsze bo przeklamania nie sa liniowe tylko raczej logarytmicznie czy geometrycznie, im wyzsza predkosc tym wieksze przeklamanie.Niemniej jednak lepiej zeby licznik zawyzal niz zanizal ok.gif.
> licznik zawyzal niz zanizal .
No to oczywiste ale zazwyczaj liczniki specjalnie są zrobione tak że mają przekłamanie, jedziesz 40 a licznik pokazuje 50. Przynajmniej tak jest w nowych autach. A jak jest z przekłamaniem na oponce 155/65? bo takie mam letniawki
Strzelam "na oko" - przy wskazywanych 60 jedziesz 52 - ja tak mialem na 135/70. Najlepiej ustawic sie z fotoradarem polaczonym z tablica informacyjna i sobie wykeksperymentowac ok.gif.
> Pokaz mi ta instrukcje bo nie uwierze .
z uniaka polskiej produkcji
U mnie polska instrukcja (dwie sztuki) mowi co innego:
Na oponach 155/65 (13 cali) licznik będzie zawyżał o 2,8 %, czyli przy 100 km/h różnica prawie 3 km/h
> Jestes pewien ze nie masz instrukcji od Cinquecento?
bede musial zerknac hmm.gifpad.gif za duzo tego zlomu juz mialem i zaczynam chyba sie gubic smile.gif
A jak ja na zimę mam na przód 155/70/13 a na tył 145/70/13 to będzie dobrze?
Uno 1.4
Opony 1 klasa, dedykowane bardziej do nowej Pandy ,ale nie musisz sie bać, za to, zimowych i po-zimowych dziur. Licznik i tak i tak rożnie pokazuje ,nawet na odpowiednich oponach wiec nie ma co płakać( możesz pomierzyć GPSem). Pozdrawiam
Tak...jak się będzie prędkość odczytywać z GPS-a to przekłaman nie będzie. grinser006.gifJeżdżę teraz na 135mm i Jak na liczniku 50 to GPS 47,a jak na liczniku 100 to GPS 93.
Jak zmieniałem ze 145x? na 135x80 to gdy koła postawiłem obok siebie to średnica 145 była dużo większa,a jak leżały to szerokość 145 też była dużo większa.A co to będzie porównując 135/80 z 155/80-różnica będzie pewno gigantyczna.155/80 jest do ciężższych samochodów-tak przynajmniej mi się wydaje.Poza tym średnica i średnica pod obciążeniem to co innego,a to drugie zmienia się od ciężaru i ciśnienia w oponie.Przykład-w moim rowerze z oponami o rozmiarze 26 cali/1,75 i ciśnieniu 3,5 bara na przednim kole po obciążeniu mną obwód koła maleje o 4 centymetry.Takie samo zjawisko mniejszego obwodu koła w samochodach też występuje.
> będzie.
Tak czy siak przebiegu GPS-em nie policzysz icon_rolleyes.gif.
Hej nie chcę zakładać nowego wątku powiedzcie mi mam do kupienia opony zimowe wraz z felgami stalowymi 155/70/R13 jeden sezon jeżdżone za jedyne 150 zł Brać czy nie brać ??
cztery felgi i opony za 150 czy to cena za sztukę?
brać po oględzinach, i sprawdzeniu jak się ma bieżnik i wszystko też zleży od tego jakie to są oponki
A przepraszam nie powiedziałem 2 szt firmy Dębica
IMO się nie opłaca.
Bo za felgę dałem 40zł/szt
O do tego masz lepsze NOWE oponki, ja kupiłem
Barum Polaris 2 155/70R13 coś w okolicy 110-115
