Technika pokonywania hop.
Jak prawidlowo pokonywac tzw hopy, czyli miejsca gdzie samochod moze oderwac sie od jezdnii.
Po drodze do pracy mam okolo 5 takich miejsc ze auto przy predkosciach rzedu 80 - 100 km/h na chwile wyskakuje w powietrze.
Zwykle takie cos pokonuje w ten sposob ze na szczycie hopy utrzymywalem caly czas gaz wcisniety tak samo ale dodatkowo dociskalem na moment hamulec lewa noga. Wydaje mi sie ze w ten sposob mozna przez taka hope przejechac szybciej bez odrywania sie od drogi niz normalnie. Podobnie gdy sie jedzie wolniej tak ze auto i tak by sie nie oderwalo od ziemii to tym sposobem jakos mniej czuc przeciazenie podczas przejezdzania przez hope.
Ale to mozliwe ze tylko mi sie wydaje.
Opiszcie wiec wy jaka macie technike jazdy na hopach.
ydaje.
taaaa zwalniam
to nie tor wyscigowy
jak wiem ze jest jakas nierownosc to zwalniam...
taka technika
Nie wiem jaki widzisz problem.
Skoro wiem, że zbliżam się do takiego miejsca to najnormalniej w świecie wcześniej odpowiednio zwalniam.
coś nie tak z Twoją techniką jazdy chyba.
Ok wytlumacze inaczej.
Po drodze jest pelno hop. Sa takie przy ktorych sie wylatuje w powietrz juz przy 80. Sa takie ze trzeba jechac i ze 120 zeby poleciec.
Tak czy siak przejezdzajac przez nie nawet 40km/h czuc w samochodzie mocne przeciazenie.
Pytalem co zrobic zeby to przeciazenie zminimalizowac a przy wiekszych predkosciach zapobiec wyskoczeniu lub jesli juz sie wyskoczy to lepiej wyladowac.
Oczywiscie ze moge cala droge jechac 20km/h i uniknac problemu ale to nie o to chodzi.
Wiem ze na kaciku sa osoby jezdzace w kjsach czy nawet w PZMocie lub mistrzostwach polski i napewno beda umialy pomoc.
O tym ze mozna jezdzic wolniej to juz wiem. Jesli ktos wiec nie ma zadnej innej rady to nie ma potrzeby odpowiadac
No dobra, może i masz rację ale droga publiczna to droga publiczna i takie eksperymenty lepiej robić gdzie indziej.
Musisz pamiętać, że podczas wypróbowywania ewentualnych wskazówek udzielonych przez Kolegów forumowiczów może Ci coś nie wyjść i będzie kłopot.
> będzie kłopot.
a gdzie on napisal ze jedzie wtedy droga publiczna? moze akurat ten odcinek jest prywatny? zlosnik.gif
No nie...
Droga akurat jest publiczna.
Tylko ze o tej porze roku ruch tam jest minimalny. Na odcinku 20km spotyka sie max 2 moze 3 samochody.
Dodatkowo na wiekszosci odcinkow widac juz z kilkuset metrow lub nawet kilku kilometrow czy cos jedzie, wiec ryzyko zderzenia sie z innym samochodem odpada.
Pozatym jezdze po tej drodze juz od dosc dawna i to czesto po kilkanascie razy dziennie wiec znam ja idealnie.
Rzecz w tym ze hopy tam zawsze byly i naprawde stosowalem juz rozne patenty zeby moc zwiekszyc predkosc przejazdu przez taka hope bez odrywania sie od asfaltu ale i tak ciezko ocenic jak jest lepiej.
Dlatego chcialem zeby ktos doswiadczony cos napisal na ten temat.
> powietrze.
hehe.gif Gdzie to takie "skocznie" zbudowali? rotfl.gif Trochę przesadziłeś z tym wyskakiwaniem w powietrze, ale niech będzie, że to dla lepszego zobrazowania sytuacji grinser006.gif. Najlepszy sposób na takie nierówności to po prostu zwolnić do bezpiecznej prędkości lub wskazanej odpowiednim znakiem biglaugh.gif
dospawać skrzydła po bokach i przyspieszyć przed hopą do 200km/h
Nie testowałem, ale "Sportowa jazda samochodem" Bogdanowa opisuje taką technikę:
Quote:
Na odcinkach takich hamuje się w następujący sposób: gdy samochód z dużą prędkością dojeżdża do
stromego zjazdu, gdzie normalnie nie da się uniknąć lotu, na chwilę przed oderwaniem się przednich kół
trzeba, nie zdejmując prawej nogi z pedału gazu, lewą nogą mocno, niemal uderzając, krótko nacisnąć na
pedał hamulca. Samochód przywiera wtedy do ziemi, a potem przyspiesza.
EDIT: pozostaje jeszcze pytanie o profil takiej "hopy". Jeśli jest krótka i "wybijająca" to powyższa technika może nie przynieść skutecznego rozwiązania.
tuż przed hopka dodaje sie mocno gazu aby przód auta podniósł sie do góry i przy lądowaniu wrócił praktycznie na czterech kołach a nie na przednich jedynie - to technika rajdowa
na codzień proponuje po prostu porzadnie zwolnić
Fizyki nie zmienisz...No, chyba, że jesteś lepszy od Newtona i spółki hehe.gif
Ciśnij do oporu, tylko przed hopą tak się ustawiaj, żeby spaść na czarne ok.gifzlosnik.gif
Mocny w tym temacie jest młody Ziętarski.
bardzo [bip] śmieszne.
na hopce to zientarski z kolegą zrobił takie hop, że aż na słupie wylądowali, a podobno jechali tylko trochę więcej niż 100 km/h
dohamowanie lewą nogą tuż przed szczytem jest prawidłową techniką (rajdy). jest to nic innego jak dociśnięcie przodu. w cywilnej jeździe podobnie będzie jak zdejmiesz nogę z gazu na chwilę przed szczytem (mówimy o normalnej prędkości)
No to mamy sprzeczne opinie bo wczesniej Natek napisal tak:
Mi sie wsumie jednak wydaje ze tak jak Ty opisales jest prawidlowo. Tylko pytanie w ktorym dokladnie momencie docisnac ten hamulec i na jak dlugo.
I co robic z gazem? Trzymac caly czas tak samo czy moze jeszcze dodac ?
kwestia wyczucia. naciskasz hamulec na ułamek sekundy tuż przed samym szczytem. dociskasz w ten sposób auto do ziemi i cały czas masz/powinieneś mieś kontakt z podłożem. każde oderwanie od ziemi to strata czasu bo auto się nie napędza.
