pierwsza prędkość kosmiczna... czyli jak najszybciej ją osią
I teraz powiedzcie mi drodzy posiadacze 1.4 bez LPG (czy to ważne?) przy jakiś prędkościach zmieniać biegi drive.gif , żeby nie dać się tym z BMW 033102bebe_1_prv.gif ?
1.4 osiąga maxymalną moc przy 6k obrotów to ile to bedzie mniej więcej km/h na biegach confused.gif?
> A uszy ma???
033102bebe_1_prv.gif Nie bądź cwaniak albo dajesz 20! 1.4 nie wyje tak jak 1.1 270751858-jezyk.gif i dlatego pytam zlosnik.gif
> Nie żartuje
> Chodzi mi o to, ze nie mam obrotka
> przy jakiś prędkościach zmieniać biegi , żeby nie dać się tym z BMW ?
Masz dwie drogi:
Albo patrzysz na obrotek (aby nie przekroczyć maksymalnych obrotów zalecanych przez fiata, rzędu 6000 obr/min i nie wyrwać wału z silnika i jeszcze trochę pojeździć swoim bolidem,
albo to przykazanie olewasz, bo zamierzasz zostawiać beemy w smudze dymu za sobą. Wybór należy do ciebie.
Jeśli nie masz obrotomierza, to wystarcza ucho - dajesz na czwórce tyle ognia, ile słyszysz, że wytrzyma silnik.
Zwalniasz, aby ściszyć nieco hałas w kabinie, ewentualnie wrzucić se piatkę, kiedy już nie możesz odróżnić , co to za markę zostawiłeś płaczacą za swoim ogonem.
A poważniej - zajrzyj do instrukcji, danych technicznych, prędkości fiatowskich na biegach, przełożeń skrzyni i rozmiaru opon, i możesz poprzeliczać obroty na prędkości jazdy, ale czy to warto?
> Jak w temacie
> Nie żartuje
> z BMW ?
> więcej km/h na biegach ?
> Nie bądź cwaniak albo dajesz 20! 1.4 nie wyje tak jak 1.1 i
> dlatego pytam
Jeździłem Uno z 1.4 i silnik było słychać tak samo jak u mnie niewiem.gif To był Fiat wyprodukowany jeszcze we Włoszech. Pięknie to szło zlosnik.gif
No to ja Ci powiem tak:
I->II około 40
II->III 75-80
III->IV 100-110
Ja mniej więcej tak zmieniam, aby było szybko i efektownie.;)
> Bo to jedyny słuszny motor do UNO.
> tak tak ale zaraz po 1.5
Jasne zeby.GIF jedyny słuszny to 1.7TD z Fiorino uzbroj_zlo.gifhehe.gifzlosnik.gifgrinser006.gifok.gif
Dzięki chłopaki za info ale.... ja pytam poważnie... i tych co mają 1.4 i obrotomierz...
> Jasne jedyny słuszny to 1.7TD z Fiorino
Nie, nie, nie. Widzę, że muszę was panowie wyprowadzić z błędu: otóż jedyny słuszny motor to benzynowy oczywiście plus dmuchawka 033102bebe_1_prv.gif
według instrukcji powinieneś mieć maxa na 4. czyli chyba 165, możesz sobie podzielić na równe porcje i będziesz miał mniej więcej prędkoci przy jakich zmieniać biegi. z doświadzenia wiem, że silnik bardzo zbliżonej konstrukcji SOHC 1116 jest dosyć wytrzymały na obroty, w mojej ex zastavce beksa.gif trochę dłubnięty ciągnął na dwójce do 110-115 i miał jakieś 8500obr/min, 1,4 tyle nie pójdzie ale tak 40 kilka na każdym biegu chyba powinien...
za młodu to liczyłem, i odnalazłem gdzieś na dysku(nie biorę odpowiedzialności za wentualne bzdury):
dla 6000rpm:
1. (16,679) 37km/h
2. (8,112) 76
3. (5,898) 105
4. (3,910) 158
5. (3,306) 187
Wyliczenia dla oryginalnych opon 155/70 R13 i mocy maksymalnej 69KM@6000rpm
Przełożenia głowne w nawiasie wzięte z książki, czy sie zgadzają niewiem, ale jakiś pogląd masz;]
>ZZAJAC ten motor jest kolizyjny chyba więc ...
ja swojego wkręcam ok 6000 i tak wygląda to w prędkościach:
1 - 35
2 -80
3 - 120
4 - 150
> 1.5 to eksperyment...
raczej 1.4 270751858-jezyk.gif 1.5 to stara dobra sprawdzona konstrukcja. wink.gif
> raczej 1.4 1.5 to stara dobra sprawdzona konstrukcja.
oj proszę nie obrażać silniczka 1.4 nono.gif , zbiera się i jeździ jak trzeba bananaevil.gif
Chyba Ci mozg zardzewial grinser006.gif.
Jedyny sluszny to 1.0 na gazniku - na miasto wystarczajaco zwawy, na dodatek bezproblemowy i ekonomiczny skromny.gif.
> Chyba Ci mozg zardzewial .
> dodatek bezproblemowy i ekonomiczny .
że co!? sick.gifclown.gifsick.gifzlosnik.gif , hahaha zakrecony.gifrotfl.gif
> że co!? , hahaha
Powiedział, że wystarczająco żwawy wpysk.gifrotfl.gifzakrecony.gifhehe.gifzlosnik.gifgrinser006.gif
Spavatch oki, ale tylko do jazdy po mieście i na płaskim uzbroj_zlo.gifhehe.gifzlosnik.gifgrinser006.gif Bo w górach TD by się bardziej przydał food.gifhehe.gifzlosnik.gifok.gif
> dla 6000rpm:
> 1. (16,679) 37km/h
> 2. (8,112) 76
> 3. (5,898) 105
> 4. (3,910) 158
> 5. (3,306) 187
> 69KM@6000rpm
Ok bardzo dziękuję! O to mi właśnie chodziło! Kiedyś miałem taką stronkę na której można to było obliczyć (prędkość/obroty)ale nie znałem przełożenia głównego skrzyni....
A czy może jest ktoś, kto ma 1.4 z obrotomierzem, 155/70/13 i powie ile dokładnie ma przy 6k?
A w ogóle to przy ilu 1.4 ma odcinkę?
hmm.gif no ale mi chodzi dokładnie o 6k...
> 1 - 35
> 2 -80
> 3 - 120
No chyba trochę dużo jak na 2 i 3...
> oj proszę nie obrażać silniczka 1.4 , zbiera się i jeździ jak trzeba
przejechałbyś się 1.5 to byś zobaczył że jedzie lepiej i pali mniej wink.gif
jest, jak najbardziej kolizyjny, wiem o tym
> a na gazie jest odcinka ?
słyszałem, że tak
tylko przy takich obrotach, że silnik nie zdoła sie dokręcic albo ustawione tak jak na benzynie ok.gif
> słyszałem, że tak
a byłem przekonany że to od II gen w górę,
być może masz rację
> Ja mam II generacji instalkę i nie mam odcięcia na gazie.
przy dynamicznej jezdzie biegi nalezy zmieniac tak .... aby po zmianie biegu trafic maksymalny moment obrotowy albo jego okolice wink.gif
Ale czy na PB,czy na LPG to np. na II biegu 80km/h i nic więcej.
A I bieg 40km/h-reszty tak nie sprawdzałem,wiem tylko że na V bigu przy 175km/h jeszcze nie odcina ale do przodu ma już ciężko na LPG, PB nie sprawdzałem
Na najwyższym biegu już nie odcina - silnik nie jest w stanie się tak szybko kręcić przy takim przełożeniu żeby konieczne było zadziałanie odcięcia.
Uscislajac - odciecie zalezy od obrotow a nie od biegu. Na piatce tez odetnie jak pogonisz auto na podnosniku grinser006.gif.
Dokładnie tak!
>Na piatce tez
> odetnie jak pogonisz auto na podnosniku .
Na Pb mam normalnie odcięcie, na LPG jak jadę nie mam. wink.gif Na II odcięcie mnie łapie przy około 85-90km/h.
ja obliczyłem dla 1.4:
przekładnia główna 4.077
prędkość max przy 6 tys. obrotów bez obciążenia:
1. 38 km/h (3.909)
2. 66 km/h (2.267)
3. 103 km/h (1.469)
4. 146 km/h (1.043)
5. 175 km/h (0.811) przy 5600 Obr./min
przy pełnym obciążeniu (1270 kg):
1. 38 km/h
2. 66 km/h
3. 102 km/h
4. 145 km/h
5. 170 km/h przy 5,5 tys. obr.
0-100 bez obciążenia 12 sekund
z całym obciążeniem 16,5 sekund
Prędkość max zależy od stanu silnika, oporu i od pogody.
jak prędkość może się różnic w zależności od masy samochodu?
przecież przy 6000rpm będzie miał taką samą prędkość na danym biegu czy będzie doładowany i ciągnął przyczepę, czy wydłubany środek
A tak na serio to z 5 biegiem ok, bo 5500 obrotów reszta obojętnie czy pusty samochód czy z tirem na holu będzie miał przy poszczególnych prędkościach obrotowych silnika taką samą prędkość.
> Może uwzględnił, że sprzęgło się ślizga
> Jak w temacie
> Nie żartuje
> z BMW ?
1-45
2-80
3-110
4- do końca
7000RPM i tak wygląda to w prędkościach:
1 - 58-60
2 -100
3 - 160
4 - 200
5 - Ostatnio 206 a kiedyś 229.
