Czujnik zapięcia pasów przez pasażera???
Czytałem już wiele o magicznej macie itp, ale nigdzie nie mogłem się doczytać czy działa kontrolka niezapięcia pasów jeśli to pasażer ich nie zapnie, dodam, że szukałem pod fotelem i mam tylko jedną kostkę od gniazda zapięcia pasów, (nie mam poduszek w fotelach) ale od ów maty nie ma żadnego śladu, jaki więc jest sens kabla pociągniętego do gniazda zapięcia pasa przez pasażera??...
A może to kostka kierowcy English wersja?
To nie jest kostka kierowcy. Tez mam taka i jak wyjmowalem kiedys fotel to widzialem ze ida kabelki od gniazda pasow pasazera.
Ale jak to wlaczyc/wylaczyc? hmm.gif
To chyba tylko Examiner moze powiedziec
akurat ten samochód jest 100% pewny na bez wypadkowość, a na pewno nie był anglikiem, jest kupiony w polskim salonie (dlatego taka bieda - 2 poduszki) wink.gif
> ich nie zapnie,
U mnie kontrolka nie działa,
Moja wersja to 1,4 z dwoma poduchami i też kontrolka pasażera nie działa.
Jeszcze przyszła mi do głowy opcja, że poduszka pasażera aktywuje się tylko przy zapiętym pasie, ale jakos samego mnie to do końca nie przekonuje... wink.gif)
Napisałem że jest pewnie wykorzystane jako zapięcie pasów kierowcy w wersji English i pewnie tak jest, przecież nikt nie miał u nas żadnej wersji z opcją żeby było to czynne. Ciekawe co Angliki mówią na złącze w zapięciu pasażera? Tempomatu nie ma a kostki pod kierownicą lub w komorze silnika są.
Jak pasy nie są zapięte, to poducha nie powinna odpalić, bo może zabić. tongue.gif
> zabić.
Oto logiczna i sensowna odpowiedź.
  • 5 miesięcy później...
Tak musi być, bo ostatnio z ciekawości rozłaczyłem tą kostkę pod fotelem pasażera i wyskoczył airbag failure busted.gif
W Stilo nigdy nie było sygnalizowanie nie zapięcia pasa przez pasażera.
jakaś zależność miedzy zapięciem pasów a matą w siedzeniu pasażera jest i nie da sie tego ominąć.
Tylku mi chodziło o to, że u mnie nie ma maty i są tylko 2 poduszki.
ale dobrze, ze tak jest, bo po co przy stłuczce maja odpalać niepotrzebne poduszki...
smile.gif no przeciez odpalaja tylko te ktore sa potrzebne a nie wszystkie naraz zlosnik.gif
