reczny-jak poprawic skutecznosc?
witam!
sprawa wyglada nastepujaco-w/g instrukcji obslugi max.skutecznosc ham.recznego jest po zaciagnieciu na 8 zabek.po podniesieniu auta na podnosniku i po podciagnieciu na 2 zabek kola bardzo trudno przekrecic.na 4 zabku nie da sie ich juz przekrecic wiec niby wszystko jest OK.niestety nawet po maksymalnym zaciagnieciu reczny jest slabiutki ...podczas hamowania tylko recznym przy predkosci ok.30-40 km/h nie ma uczucia[jak np.w atosie] ze tylne kola chca wryc sie w asfalt.podczas zatrzymania na sporym wzniesieniu przy komplecie pasazerow trzeba na max zaciagnac reczny,aby sie nie stoczyc[do przodu-bo do tylu jest duzo lepsza skutecznosc].
w/g historii serwisowej auta klocki hamulcowe byly wymieniane 2 lata temu[maja jakies 50% grubosci],tarcze prawie jak nowe[zuzycie jakis ulamek mm],nie zaolejone,bez rys itp.
jak poprawic skutecznosc hamowania-dla mnie jest wystarczajaca,ale w styczniu mam przeglad i beda z pewnoscia klopoty czerwona.gif
po pierwsze dobrze by było jakbyś określił auto ...
jeśli chodzi o Elantrę ... to ustal po pierwsze jak jest realizowany ręczny w tym aucie czy przypadkiem nie występują tzw. tarczobębny wink.gif to po pierwsze zlosnik.gif
edit.
oto co znalazłem
Quote:
Natomiast do minusów auta można zaliczyć zaparowane podczas deszczu szyby, mało skuteczny hamulec ręczny i słabe światła mijania. Dużym plusem Hyundaia jest za to niskie spalanie - na trasie samochód potrzebował średnio 6,2 l/100 km. _n
> tarczobębny to po pierwsze
tez z poczatku tak myslalem-ale nie,sa zwykle tarcze
> edit.
> oto co znalazłem
> tak więc TTTM
a jakies dorazne metody sa-wystarczajace na czas przegladu?
> oczywiscie elantra
> tylko jak to wytlumaczyc na przegladzie
> czuje,ze skroja mnie niezle za "naprawe"
Ale przeciez chyba nie masz obowiazku naprawiac w tym warsztacie co robisz przeglad. Zle mowie?
A nie wystarczy poprostu bardziej podciagnac linki?
nie da sie-juz na pierwszym zabku dosc mocno trzyma.
Czytajac Twoj opis dochodze do wniosku, ze moj Lanos zachowuje sie z recznym podobnie, a na przegladach (niekombinowanych) w normie sie miesci.
2 mechanikow i 2 diagnostow kazalo dac se siana z mymi odczuciami do momentu, az naprawde problem bede mial hehe.gif
> sie miesci.
Tylko ze twoje przeglady sa w PL. A jego w UK.
I to jest wlasnie ta roznica.
> sie miesci.
tak naprawde to sam nie wiem,jak to z tym jest .majac accenta[i lepszy reczny niz w elantrze ale gorszy niz w atosie]nie mialem przez 2 lata problemow z przegladem.z kolei w atosie w tegorocznym przegladzie napisano,ze reczny jest juz na granicy tolerancji-a jest to najlepszy reczny,jaki kiedykolwiek mialem w aucie hmm.gifpo jego zaciagnieciu mozna wybic zeby o przednia szybe.byc moze badanie jest robione przy okreslonym zaciagnieciu hamulca,a nie przy maksymalnym?
w bravach "wyciagaly" sie linki-robily sie po latach elastyczne i to oslabialo reczny.zmien linki jak masz chec palacz.gif moze pomoze.
Nie znam sie na wynikach, ktore powinien osiagnac samochod na rolkach w trakcie badania, diagnosci twierdza, ze jest w normie.
Czyli twierdzisz, ze macie tam ostrzejsze normy czy, ze mi podaja naciagane wyniki? Dodam, ze sam pytalem sie o ten reczny (zarowno obceego jak i znajomego diagnosty), bo jak kolega chcialem cos w nim poprawic, a nie dostac jedynie pieczatke badania w DR.
> oslabialo reczny.zmien linki jak masz chec moze pomoze.
ale tutaj raczej linki sa dobre-przy wspomnianym 8-9 zabku juz nie ma sil,aby pociagnac bardziej.poza tym jak juz wspomnialem zastanawiajace jest to,ze przy jezdzie do tylu jest duzo wieksza skutecznosc recznego-nie wiem,czy to norma czy nie.
Quote:
jeśli chodzi o Elantrę ... to ustal po pierwsze jak jest realizowany ręczny w tym aucie czy przypadkiem nie występują tzw. tarczobębny to po pierwsze
bo jesli piszesz że do tyłu jest lepszy to duża szansa że masz tarczobębny smile.gif
bo być może wspomniany 8~9 ząbek to już kres ruchu dźwigni i opiera się ona o jakiś element nadwozia... hmm.gif ale 9 ząbek to i tak dość "wysoko".
> ale oczywiście przeczytałes mojego posta
linka od recznego dochodzi do zacisku hamulcowego.
> offkors
to jedyne co możesz zrobić oprócz wymiany klocków i tarcz to przeczyszczenie i nasmarowanie pracujących części zacisków hamulcowych
ps. no i możesz sprawdzić czy przypadkiem linka nie jest gdzies uszkodzona i nie "pracuje" podczas zaciągania ręcznego wink.gif
ps. tzw. ręczny to jest jak definicja wskazuje hamulec pomocniczy i ma zadziałać w momencie gdy auto stoi a nie zatrzymać auto w ruchu
więc jeśli po zaciągnięciu go auto nie stacza sie z dużej górki załóżmy na 3/4 gwizdka to aby sprawdzić czy działa na oba koła i zostawić
> się ona o jakiś element nadwozia... ale 9 ząbek to i tak dość
> "wysoko".
raczej nie,bo w instrukcji obslugi pisze ze na 8 zabku kola powinny byc zablokowane-co sugerowaloby,ze jest jakis zapas.z ciekawosci sprawdze pozniej,czy da sie dalej pociagnac.
Mi na przeglądzie zawsze mówią że juz od 3 ząbka powinien ręczny łapać zdecydowanie, co nie zmienia faktu że jak Ci trzyma na 8 ząbku to się nie będą czepiać, problem by był gdyby w ogóle prawie nie działał. U mnie oprócz regulacji przy bębnie jest jeszcze mechanizm przy gałce ręcznego i tam można też sporo wyregulować.
> naciagane wyniki?
Niewiem. Ja nie mieszkam w UK. Ale slyszalem, ze przeglady sa bardzo rygorystyczne.
A wiem zato, ze w Polsce przeglady to fikcja. Duzo samochodow juz zabieralem na przeglad w PL i jeszcze nigdy nie zdazylo mi sie, zeby nie przeszedl przegladu. Normy mozliwe ze sa takie same, ale w Polsce sie do nich tak nie przywiazuje wagi. Gdyby dzialalo to tak samo jak w UK, to wiekszosc samochodow starszych niz 10 lat (a nawet i mlodszych) wogole nie mialoby prawa przejsc przegladu ze wzgledu na zly sklad spalin.
> Może wystarczy podciągnąć linkę ... powinno się dać gdzieś przy
> dźwigni
probowalem-zanim jeszcze dzwignia osiagnie 1 zabek[1 zabek jest w wiekszej odleglosci od pozycji spoczynkowej niz zazwyczaj],juz jest wyczuwalne hamowanie.tak wiec nie da sie-chyba ze podciagnac bezposrednio przed badaniem technicznym.ale to chyba nic tak naprawde nie da,bo bedzie to do wykrycia z_lol1.gif
> hamulcowych
> ruchu
a to nie jest hamulec awaryny ?
Quote:
Samochód zgodnie z przepisami musi być wyposażony w dwa układy hamulcowe:
* podstawowy (roboczy) - uruchamiany nogą poprzez naciśnięcie pedału hamulca. Hamowanie odbywa się tylko w czasie gdy hamulec jest naciskany (układ monostabilny)
* dodatkowy (awaryjny) - W razie awarii hamulca podstawowego ma on za zadanie awaryjne wyhamowanie pojazdu. Hamulec awaryjny jest aktywowany, w zależności od rozwiązania, ręką lub nogą. Działa on od momentu włączenia aż do momentu jego wyłączenia (układ bistabilny)
Nic nie tłumaczyć.
Diagnosta też człowiek i wie, że są pewne sprzęty, w których ręczny służy do ozdoby bardziej, niż w celu spowalniania sprzętu (chyba, że liczymy dodatkową masę jako spowalniacz).
W starych pryszczolonezach ręczny był właśnie taki "ozdobny" bardziej i nikt nigdy się nie przypiep... czepiał.
Tak więc lusssss... ;-)
BTw w nubirach też koledzy kombinowali jak zmieniłem cały zestaw na nowy i chodzi jak żyletka, a też wyglądał na dobry.
> Nic nie tłumaczyć.
dzis bylem na rzeczonym MOT-reczny przeszedl bez problemow.natomiast tarcze z przodu do wymiany beksa.gif
