Hamulce "na dwa razy"
Panowie, jest problem zlosnik.gif Kiedy naciskam na hamulec, pedał leci mniej więcej do połowy głębokości, następnie delikatnie zaczyna hamować przód, kiedy docisnę mocniej, ciastowato pedał wchodzi do oporu i czuć delikatną poprawę w hamowaniu (jakby dołączył słabo tył). Ale, jak odpuszczę pedał (wystarczy od połowy skoku) i nacisnę jeszcze raz, koła hamują wszystkie i zdecydowanie tak jak przed usterką.
Płynu jest na max, odpowietrzałem tył 2 razy, poprawiałem samoregulatory (po tym poprawieniu jest jeszcze gorzej). Nie wiem już co to może być... Jeden tłoczek (w lewym tylnym kole) trochę się poci, ale bez przesady, nie leje się z niego. Korektor siły hamowania? Mógłby dawać takie objawy?
Pacjent to opel frontera 2.0 sport z 93 roku a więc żadna technika. Proszę jednocześnie o nie przenoszenie na Opla, bo usterka niezbyt charakterystyczna tylko dla tej marki, tu ruch większy a sprawa gardłowa crazy.gif
Popros porzadny zaklad zeby Ci odpowietrzyl, bo wyraznie nieporzadnie to zrobiles.
Jak już na prawdę wyeliminujesz powietrze w układzie zlosnik.gif, a problem zostanie, to zabierz się za pompę hamulcową i powymieniaj uszczelnienia na tłokach.
ręczy na zero
samoregulatory dokręcasz taż żeby koło stanęło i później luzujesz
cylinderek lepiej daj nowy
zakładając, że wszystko zrobiłeś dobrze a jak się nie poprawia to sprawdź pompę jak już było mówione
Panowie, kurde, bez jaj zlosnik.gif Przelałem po 2 razy półlitrową butelkę płynu na każde koło, nie ma bata, żeby jeszcze gdzieś tam powietrze było.
Ja bym, po małej lekturze, poszedł tropem korektora jednak. To dziadostwo jest zamocowane cięgnem do mostu. Ale, ja ten most przeniosłem pod pióra resorów (taki tjun ofrołdowy zlosnik.gif ) po czym przedłużyłem mocowanie cięgna tego korektora do mostu. Tylko teraz zasada działania tego korektora... Jeśli buda jest w górze, czyli cięgno korektora jest napięte, wtedy tył hamuje słabo, tak? Jeżeli buda jest w dole, cięgno poluzowane, wtedy tył bierze mocniej, tak? Właśnie cyrki zaczęły mi się robić po tej zmianie. Z każdym ostrzejszym wypadem w teren (czyli parę skoków i duże wykrzyże) problem zaczął się delikatnie pogłębiać alien.gif Wniosek może być taki, że za którymś razem zwyczajnie rozciągnąłem za bardzo to cięgno i korektor zatrzymał się w pozycji "buda w górze, małe obciążenie, tył nie hamuje zlosnik.gif ". Jestem w bardzo dużym błędzie?
> Panowie, kurde, bez jaj Przelałem po 2 razy półlitrową butelkę
> powietrze było.
> przeniosłem pod pióra resorów (taki tjun ofrołdowy ) po czym
> pozycji "buda w górze, małe obciążenie, tył nie hamuje ".
Odłącz cięgno od mostu zablokuj na korektorze w pozycji max obciążenie. Następnie przetestuj hample. jeżeli sie poprawi to znaczy że coś po............łeś na sterowaniu korektorem.
A co ma korektor do "wchodzenia" pedału?
A bo ja wiem co on ma... Może jak nacisnę za pierwszym razem, to przepycham płyn przez leciutko otwarty zaworek w korektorze, pompując drugi raz, może zwiększam ciśnienie i wtedy tył raczy zahamować...
Pompa nie cieknie ani do środka samochodu ani pod maską. Z resztą płynu nie ubywa.
> może ciśnienia w sobie nie trzyma i zamiast "przepychac" płyn
> przelewa go pomiędzy semeringami to był czesty przypadek poldka
> i kaszla ale żeby "łopla"?
a w czym on lepszy od polda czy fiata ? nastoletni opel icon_rolleyes.gifskromny.gif
ale nawymieniałem się tych semeringów tylko w tych 2 autach biglaugh.gifbiglaugh.gifbiglaugh.gifbiglaugh.gifbiglaugh.gif może dlatego, że była możliwość zakupu samych uszczelniaczy.
Lac sie nie leje, ale moze lapac powietrze i robic korektory w wala.Pedal na dwa razy to typowy obiaw powietrza w ukladzie.
Tak czy owak, na pewno kupię i zastosuję zestaw naprawczy na ten tłoczek. Nie no, idę do garażu pomyśleć nad tym korektorem, jutro wieczorem samochód już musi być 100% sprawny crazy.gif
A tłoczki i prowadnice wszystkie ładnie chodzą, że klocki są dobrze dociskane całą powierzchnią?
Tak, sprawdziłem przód najpierw, bo myślałem, że będzie łatwiej zlosnik.gif Zaciski chodzą, klocki równiutko przytarte.
Właśnie z oględzin wróciłem, ten korektor ma skok jakieś 3mm, nie za mało? Co ciekawsze, nie było większej różnicy między wciśniętym i wyciśniętym zaworkiem. Przewód stalowy idący do jednego koła był trochę zagięty przy samym bębnie, rozprostowałem go, ale raczej jego też trzeba będzie wymienić. Co ciekawe, przy odpowietrzaniu tego koła, czuć większy opór pod pedałem, czyżby przez zagięcie na przewodzie? Niby go rozprostowałem, ale nie mam możliwości kontroli, bo zagięcie schowane jest pod śrubą od beczułki.
I teraz nie wiem, zaślepiać powrót z korektora, żeby ten wcale nie działał, czy brać się od razu za pompę...
> beczułki.
żeby korektor nie działał to musiałbys podłaczyc przewody hamulcowe bez niego...
co rozumiesz przez "zaślepiać powrót z korektora"? -
poza tym zasada korekora jest taka że im bardziej napieta sprezyna/dźwignia tym mocniej hamuje.
ale na skok pedłau raczej on nie ma wpływu - jedynia taka sprawa że powinno sie auto odpowietrzac przy korektorze w pozycji obciązony (przynajmniej na tyle żeby płyn hamulcowy przepuszczał)
odpowietrz porządnie gada...
ja kiedys 2 lity płynu hamulcowegop przepompowałem przez audicę zanim się pedał hamulca zrobił ...
a o mercedas 124 to juz nawet wspominał nie będę (idiotyczna budowa zbiornika płynu hamulcowego)
pozdr
Ten korektor to jakaś pokopana konstrukcja... Kiedy sprężyna jest zwolniona to samochód jest niedociążony, teoretycznie nie hamuje tył mocno. A zaworek/sprężynę wciska pałąk z grubego drutu spineyes.gif Do korektora dochodzą dwa przewody stalowe - obydwa z pompy, jeden bezpośrednio (powrót jak sądzę) drugi przez rozdzielacz od przednich kół. Z korektora wychodzi jeden przewód idący dalej na trójnik do tylnych kół. Tylko, jak czytam i czytam te opinie na necie, to raczej korektor nie ma wpływu na pedał... Jednak jeśli w tym samochodzie jest powrót płynu, to możliwe, że jednak jakoś oddziaływuje na siebie spineyes.gif
Ok, dla potomnych:
Wymieniłem uszczelniacze pompy oraz porządnie wyregulowałem samoregulatory z tyłu. Hamulce jak brzytwa zlosnik.gif
> Ok, dla potomnych:
Że tak powiem: a nie mówiłem grinser006.gif
> Ok, dla potomnych:
czyli jak w Fiacie / Poldzie ...
> ps. a co masz do renault
