Pompa oleju
Dzisiaj rano zaniemówiłem ze strachu.
Auto odpaliło bez problemu za pierwszym razem i...zaczeło pracować nierówno, a kontrolka oleju nie zgasła tak jak zawsze od razu. Zgasła po ok 5 sek. Towarzyszył temu dziwny dzwiek (jakby zgrzyt) a nastepnie zaczeło coś brzęczeć i kontrolka zgasła. Silnik zaczął chodzic normalnie. Podejrzewam, że to przez olej, który ma juz 9 tyś km i jest stary. Jade go w tym tygodniu wymienic. Mam nadzieje, że nic powaznego sie nie stało po jednym razie. Potem auto normalnie jechało a silnik cicho pracował.
dodaj, że masz silnik zalany mineralem 15w40 i wszystko jasne ;-)
powiedzmy, że nie było to zdrowe dla elementów silnika, ale nic złego się nie stało...
przy silnych mrozach na przełomie 2005-2006 kilka razy zdarzyło mi się
odpalać z podobnym dźwiekiem silnika w pierwszych sekundach pracy
po prostu olej mineralny jest za gęsty w takiej temperaturze...
zastanów się nad półsyntetykiem 10w40 - w takich dniach jak obecnie odczujesz różnicę ok.gif
> odczujesz różnicę
ale ja mam 10W40...
> ale ja mam 10W40...
Ale może bardziej semi niż syntetyk? nie wiem jakie tam u ciebie panują temperatury może i na półsyntetyk jest za zimno
mam półsyntetyk 10W40 (ma 9kkm) i na pewno jest gęsty ze wzgledu na przebieg.
Temperatura dzisiaj w nocy u mnie -20
Temperatur
> się nie stało...
> się
> odczujesz różnicę
Ja jezdze na mineralu 15W-40 i nie zauwazylem takich objawow, chociaz rano czekam kilka-nascie sekund az kontrolka cisnienia zgasnie.
wątpię
w najchłodniejszych miejscach w kraju było wczoraj i dzisiaj 20parę stopni mrozu
przy takich temperaturach 3 lata temu mineral miał taką konsystencję,
że w pełni naładowany akumulator nie dawał rady obracać wałem (w sensie rozrusznik wink.gif)
teraz mam w astrze GM 10w40 i rozrusznik kręcił aż miło przy niemal 20 st. mrozu
być może u Kolegi faktycznie olej jest już nie pierwszej świeżości...?
to co opisałem działo się przy -23/25 stopniach
świeży olej w przeźroczystej butelce w bagażniku był tak gęsty, że nie wylewał się po jej przechyleniu
gęstość zbliżona do baaaaardzo gęstego kisielu...
U mnie dzis bylo -13 i mam polsyntetyczny 10W40, i nie mialem problemu kontrolka zgasla tak jak zawsze po 1-2s od zaplonu
> świeżości...?
tak obstawiam. Bo z pompą nigdy nie było problemów. Kontrolka zawsze gasnie po ok 2 sek. Tylko przy duzym mrozie zdarzają sie takie numery. Więc pompa pewnie oki. Wystarczy, że jest ciepło albo silnik jest ciepły i kontrolka gasnie nawet po niecałej sekundzie
> sekundzie
oczywiście
gdybyś nie miał ciśnienia kontrolka by nie gasła ;-)
u mnie podobna temperatura ale olej mineralny i tez nie było zadnych problemów... biglaugh.gif
> problemów...
He he. U mnie przy -13 tez nie ma problemu. Mówimy tu o temperaturach rzedu -20 i wiecej. A to juz jest róznica w stosunku do -13. smile.gif
10000 km to nie jest na tyle duży przebieg żeby porządny olej tak znacząco stracił właściwości. No chyba że był z biedronki. Albo z pierwszego tłoczenia rotfl.gif
wlasnie o tym pisałem, ze u mnie przy takiej temperaturze nawet na mineralu nie ma zadnych problemów biglaugh.gif
> widze ze nie zrozumiales mojej wypowiedzi
> wątpię
> stopni mrozu
> sensie rozrusznik )
> 20 st. mrozu
> świeżości...?
Nie zgodze się z kolegą. 3 lata temu trzymałem auto pod chmurką i rano jak odpalałem nie miałem problemu, tylko dokładnie kontrolka dłużej się świeciła, ale bez żadnych jęknięć ani brzdyknięć.
no właśnie co Ty do mnie rozmawiasz?
Przecież wymiana jest co 10000. To kawał prezbiegu i czasu zwłaszcza dla 17 letniego auta.
> brzdyknięć.
możesz się nie zgadzać, ale ja nie piszę o czymś, co mi wujek opowiadał, że jego kolega słyszał itd. ;-)
mineralny Mobil 15w40 był tak gęsty, że rozrusznik kręcił jakbyś Ty kręcił łyżką w smole
w innym poście w tym wątku napisałem jak wyglądał taki sam świeży olej trzymany w bagażniku tego samego auta
chciałem jeszzce powiedzieć, ze rana było u mnie tak zimno, że nawet nowy olej w bańce lał sie jak kisiel. icon_eek.gif
Poziom miałem na połowie miedzy min a max wieć postanowiłem jeszce troche dolać. Stąd wiem jaką konststencje miał olej nowy w bańce. Cięzko było mi ocenić ile go leci bo był tak gęsty. Dolałem go na 3 razy . he he
> co ty do mnie rozmawiasz??
Uważam że normalny olej po 10000 km nie powinien znacząco zmienić swoich parametrów. wymieniać należy dopóki prawidłowo spełnia wszystkie stawiane mu wymagania. Jeśli zgęstniał przy takim przebiegu to znaczy że coś z nim nie tak.
> swoich parametrów.
... jeśli to nadal 100% olej, a nie mieszanka olej/paliwo w jakimś stosunku ;-)
czyli jak zaleje minerala (markowego itd.) i np. na nastepny dzien bedzie -25 i olej zgestnieje to znaczy ze z nim cos nie tak jest??
> jest??
jeśli zgęstnieje powyżej temperatury w której ma być płynny to coś z nim nie tak. Jeśli ma być płynny do - 10 a zgęstnieje przy - 12 to spełnia swoje parametry z nadmiarem, ale jeśli ma być płynny do - 30 a zgęstnieje przy -28 to jest coś z nim nie tak. Po to sa podawane klasy lepkosci zeby było wiadomo jak sie olej zachowuje. Jeśli jakaś firma potrafi zrobiś minerał 5W50 to super i nadaje sie na mróz. Nie należy do końca utożsamiać klasy lepkości z tym czy to minerał czy syntetyk.
zgadzam sie z tym co piszesz, ale jakbys napisał to wyzej to by nie było pytania wink.gif
> stosunku ;-)
dokładnie. Chociaz akurat jeżeli chodzi o kręcenie to rozrusznik nie miał jakos brdzo cięzko. A pompa i tak chwile wyła...
warto zauważyć (porównując np. oleje Mobil), że 15w40 ma tzw. temperaturę płynięcia ok. -24°C, a 10w40 już -30°C
(dane ze strony Mobil)
to wbrew pozorom spora różnica ;-)
wg definicji temperatura płynięcia to "najniższa temperatura, w której olej znajduje się na granicy utraty płynności, pozostając nadal cieczą"
niektórzy producenci podają w specyfikacjach tzw. temperaturę pompowalności,
czyli taką, przy której olej zapewni odpowiednie ciśnienie w układzie
źródła piszą o tym, że temperatura pompowalności jest z reguły wyższa od temperatury płynięcia o ok 7°C idea.gif
patrząc teraz w specyfikacje olejów nie dziwię się temu, jak
wyglądał wspomniany przeze mnie Mobil 15w40 przy -25°C...
waytogo.gif> jeśli zgęstnieje powyżej temperatury w której ma być płynny to coś z
> stosunku ;-)
jeśli olej jest rozcieńczony benzyną to raczej jest rzadszy.
> opisuję swoje własne doświadczenia sprzed 3 lat
Nie chcę siać jakiegokolwiek zamętu, ale ja też wyrażam swoje zdanie z własnych doświadczeń.
przecież wyraźnie napisałeś treść swojego posta w pierwszej osobie liczby pojedynczej ;-)
pisząc o "koledze wujka" nie piłem do Ciebie, choć teraz widzę, że mogłeś to tak zrozumieć
sorki ;-)
chodziło mi tylko o podkreślenie tego, że ja również opisuję osobiste doświadczenie
pozostańmy więc przy konkluzji, że mieliśmy inne oleje, inne temperatury zewnętrzne,
a nawet chmurki pod którymi stały nasze auta były całkiem inne :-)
> sorki ;-)
> doświadczenie
No ja też miałem Mobila 15w40 ale za to mniejszy silnik smile.gif. Bez urazy.
Może zaciął się zawór nadmiarowy.
Póki się to nie będzie powtarzać to bym się tym nie przejmował.
A co do olejów to ostatnio jak było ok -20*C to wlewałem do (innego) silnika 15W40. Miał konsystencję miodu. Podobnie jak Hipol 15F.
Może masz wciśniętą miskę olejową i przez to jest przytkany smok olejowy. Wystarczy niewielkie wgięcię, żeby zmniejszyć odstęp między smokiem i miską. Miałem podobną sytuację (problęm z smarowaniem i terkoczącą pompą olejową w zimie).
a u mnie tak mobil zgętniał że kontrolka zgasła i nawet ciśnienie nabiło na samym rozruszniku ale nie odpalił
raczej nie. wczoraj po robocie było -14 i zgasła od razu bez zgrzytów. tak sie dzieje powyzej -20
