Zamarzła skrzynia
Panowie dziś po pracy wychodzę do agenta ( temp była -16) wciskam sprzęgło , odpalam i nie moge dać na luz , puszczam sprzęgło auto nie jedzie - silnik gasnie , odpalam ponownie powtarzam manewr tylko z większym gazem to czuje smród spalonego sprzęgła . Dopiero po jakiś 20 min jak się nagrzał to pusciło i mogłem zmieniać biegi , co to może być olej zamarzł ???
a ile oleju w skrzyni?
Bo podejrzewam ze tu problem
Własnie sie wiem kupiłem go smigam już dwa lata , miałem wymieniać ale się zimno już zrobiło crazy.gif
Ale bogato pewnie nie jest bo mam wyciek .
jedź do mechaniora.
odkrec korek dolej litr oleju i po robocie.
Widocznie jak jest olej to nei byl ruszany i tyle
> jedź do mechaniora.
Wymienie to go sam tylko gdzie się wlewa a gdzie wylewa ???
> jaki silnik szukaj korka gdzies przy skrzyni
Jedź na kanał, rozkręć lewarek z dołu, pewnie tam pełno lodu jest, jak się go pozbędziesz nawal smaru ile wlezie
Mi się wydaje że problem jest w środku lewarka, z Morganem kiedyś to przerabialiśmy ok.gif
> przerabialiśmy
ale wtedy po puszczeniu sprzegla by nie zaczelo smierdziec sprzeglo beda na biegu
> beda na biegu
No własnie auto było na 1 i nie mogłem dać na luz , za chwile się udało ale nawet jak był na 1 i sprzęgło sie jarało to auto nie ruszyło , sprzęgło wysprzęglało gites , więc przymarznięta linka odpada .
ja bym obstawiał za gęsty olej w skrzyni. Rano jak odpalałem auto (po nocnych mrozach) to nie mogłem biegu wrzucić, dopiero jak sie nagrzał to było w miarę. Ale wymieniłem olej i jest ok.gif
> A moze to linki przymarzly?
Oj Lincoln - a od kiedy w agencie linki byly?
dobrze prawisz u mnie był ten sam problem i to mi pomogło
> Oczywiście chodzi o Agenta
od spodu skrzyni jest korek na dużą srube - cos koło 22 i z boku skrzyni taki sam chybia 270751858-jezyk.gif juz nie pamietam zeby.GIF
Jeżeli skrzynia zamarzła aż do tego stopnia, że po puszczeniu sprzęgła na jedynce silnik zgasł, to jedź do mechanika i wymień olej. Prawdopodobnie olej masz zmieszany z wodą która zamarzła (już spotkałem takie bagno w skrzyni). Sam olej nie jest w stanie zgęstnieć nawet przy -20stopniach, aż do takiego stopnia aby skrzynia "stanęła"
pozdrawiam
> skrzyni taki sam chybia juz nie pamietam
Panowie pytanko na szybko , jaki klucz jest potrzebny do sruby ( wlewu ) oleju do skrzyni w 700
wlewowy oryginalny - bo nie wiem czy ktos nie grzebał ci przy korkach - ma główke czworokątną 1/2" , albo 12stka i spustowy powinien byc taki sam
> byc taki sam
Wymieniłem dziś olej ale to co się wylało z niej to szok icon_eek.gif kawa z mlekiem , konsystęcja galarety i było tego ponad stan , może woda się gdzieś dostaje ??
> Wymieniłem dziś olej ale to co się wylało z niej to szok kawa z
chyba jest gdzieś odpowietrzenie skrzyni, choć nie sądzę, żeby woda się tamtędy dostawała. niewiem.gif
te skrzynki nie są do końca szczelne.
> Ja też tak miałem w 700cie.
