Czy po wymianie świec żarowych jest wyraźnie lepiej?
Moja auto raczej zapala bez problemu, choć czasem trzeba trzymac rozrusznik ok 2 sekund. Auto kolegi z dokładnie takikm samym silnikiem zapalało podobnie a okazało sie, ze 3 z 4 świec nie działały.
Teraz pytanie do tych co wymienieli świece żarowe, czy auto wyrażnie szybciej sie uruchamia? Nie chodzi mi o czas grzania świec tylko i długość krecenia rozrusznikiem.
> działały.
U mnie dało to bardzo widoczny efekt, auto musiałem kręcić 2 razy po parę sekund żeby odpaliło. Po wymianie przy ostatnich mrozach odpala po 2-3 sek kręcenia.
Mi swiece poszły i auto miało kłopoty z odpalaniem w dodatnich temperaturach na jesieni.
Wymieniłem swiece i teraz w mrozy odpala od przekrecenia kluczyka.
> działały.
Pewnie ze jezeli wina gorszego zapalania lezy po stronie swiec zarowych to ich wymiana pomoze. Ale jasne jest ze jezeli swiece masz ok to roznicy nie poczujesz.
> działały.
sprawdz w jakim masz stanie swiece, jak w kiepskim to wymiana na pewno poprawi odpalanie auta smile.gif
a jak sie sprawdza stan świec żarowych ?
> wykrecic i przylozyc do masy
nie rozumiem , pytam jak sie sprawdza w jakim są stanie a nie czy są sprawne confused.gif
ps. sprawdzenie czy są sprawne jest dużo dużo prostsze wystarczy byle miernik
> sprawne
> miernik
mowiac w jakim stanie mialem na mysl czy dziala. w motorynce jak mialem bardzo osmolona to wiedzialem w jakim jest stanie shocked.gif
> miałeś świece ząrowe w motorynce ?
Hmmmm wiesz dzialac to ona moze i bedzie dzialac ale nie do konca tak jak powinna. Wiec taki sposob niestety jest slaby.
A w motorynce to miales zupelnie inna swiece.
> no moze nie zarowe ale jakies byly
podalem przyklad motorynki jako sprawdzianu sprawnosoci swiecy. nie mialem niestety motorynki w dieslu wiec nie wiem jak to jest z zarowymi...
> po prostu kwiat wypowiedzi
> działały.
Na przykladzie 1,9 TDI 110KM :
bez swiec, doslownie 4 padniete , kreci kreci kreci i w koncu zapala rzucajac czarnego klaka i sie trzesac chwile.Po wymianie swiec i na wiekszym mrozie wystarczy tracic kluczyk (po podwojnym podgrzaniu swieczek) i juz zapala ok.gif Roznica kolosalna, nie moglem uwiezyc ze to autko tak pieknie i kulturalnie odpalalo od pyknięcia, na takim mrozie ok.gifok.gif
mi moj znajomy fachman z forum sprawdzil, przykladajac do wkreconej swiecy do miejsca gdzie zaklada sie kapturek, kabelek przylozony do plusa na aku- jak swieca iskrzy przy tracaniu kabelkiem znaczy dobra, u mnie nie iskrzylo. Jak mechanik dowiedzial sie ze auto z wloch to mowi ze daje sobie reke obciac ze wsie 4 swieczki zjarane, i mial yeahbunny racje icon_eek.gificon_eek.gificon_eek.gifok.gifok.gifok.gifok.gifclaps.gif
Tak tylko sprawdzasz zerojedynkowo działa/nie działa smile.gif Chyba omomierzem można jakoś stwierdzić stan techniczny świecy żarowej, no i na oko po wykręceniu - ale chyba jak już na oko widać, to taka świeca nie działa w ogóle wink.gif
> Tak tylko sprawdzasz zerojedynkowo działa/nie działa Chyba
no u mnie wystarczylo, zreszta po wykreceniu bylo juz chyba widac co i jak.
widzisz tylko cały widz polega na tym że kolega nie napisał że jak wymienisz uszkodzone świece na dobre to bedzie lepiej tylko jak wymienisz świece w słabym stanie ... a świece żarowe są albo dobre albo nie ... one nie mogą " trochę " grzać wink.gif
> najlepiej sprawdzać miernikiem ale i iskrzenie to skuteczna metoda
niekoniecznie - miałem juz kilka przypadków ze wg metody na "iskre" były k , a jednak auta dalej nie tak zapalały
problem rozwią pomiar amperomierzem każdej swiecy osobno.
Niektóre z nich zamiast 20A pobierała zaledwie pare amperów i tylko lekko sie zagrzewała zamiast świecic na pomarańczowo.
pozdr
> podgrzaniu swieczek) i juz zapala Roznica kolosalna, nie moglem
przekonałeś mnie
czuje po zapalaniu, ze co najmniej jedna albo i dwie świece albo nie grzeja albo nie grzeją jak powinny
będzie wymiana
> pozdr
> działały.
jako ciekawosta:
sluzbowy nowy (2miesieczny) scenic. rano wiadam naciskam sprzego potem klafisz START i czisza. czekam, czekam, czekam po okolo 20s slysze rozruszki i wchwile potem bociana pod maska.
nigdy tak dlugo nie grzaly sie swiece. normalnie po 2-3s po nacisnieciu klawisza START rozruszik kreci
> jako ciekawosta:
20 sek grzania świec? coś musi być mocno nie tak
ale taka sytuacja miala miejsce tylko raz przy porannym uruchomieniu -20
teraz (-9) swiece grzeje ~3s
A niby dlaczego? Po postoju 100h i temperaturze -4 mi grzaly 9 sekund, przy -20 to calkiem normalne.
A powiedzcie czy normalna jest sytuacja kiedy lampka od świec zapala się nawet w mróz nie więcej jak na sekundę? Chyba aż tak szybkich świec to nie produkują? Auto też zapala dopiero po 1-2sek. kręcenia (nie z dotyku).
w niektórych autach świece grzeją mimo zgaśnięcia kontrolki , zaryzykowałbym stwierdzenie że w większości współczesnych , już po odpaleniu również przez pewien czas grzeją
W moim autku przy -3 kontrolka świec tylko mignie i gaśnie ale auto pali bez problemu waytogo.gif
> czyli miernik
Kiepska sprawa małe róznice rezystancji. Najlepiej wzrokowo po wykręceniu ocenić intensywność grzania.
Pięknie widac po wykręceniu wtryskiwaczy zaglądając do otworów . Ale metoda jest zbyt pracochłonna. No chyba ze ktoś wyciągną wtryski w innym celu.
Nie martw się przy -25*C zapali sie na dłuzej. Też tak mam w JTD do -10 to tylko błyska a w HDI to bodajże od -5*C dopiero się pokazała na sekundę ,że jest.
nie o pomiar rezystancji chodzi tylko prądu.
tylko że potrzebny jest amperomierz o zakresie pomiarowym 30 - 40A
wtedy jest to juz miarodajny pomiar
> w innym celu.
w niektórych autach to łatwiej wtryski wyciągnąć niż świece...
pozdr
