oszronione szyby wewnatrz
Czy normalne jest,przy takich mrozach ,że zamarzają szyby wewnątrz maryśki?Może jest jakiś sposob by ten problem zniwelować?
Tez tak mam ale pewnie to przez zaparowane szyby jak tak zostawie na noc
> Witam
Normalne
> Normalne
Nie normalne. Jak nie ma wilgoci wewnątrz, to nie zamarza. Po każdej jeździe w dzien, przed zostawieniem auta na noc, otwieram szeroko drzwi na pół minuty i nigdy nie miałem zamarzniętych szyb od środka.
> szyb od środka.
Dokładnie.....nie pamiętam abym kiedykolwiek musiał drapać szyby od środka......
> środka......
Dzięki za dobre porady.Zobaczę czy z tym otwieraniem drzwi coś pomoże.Wilgoci nie stwierdziłem,może rzeczywiście jak jest nagrzany i potem stygnie to się osadza na szybach.Czy może być winny filtr kabinowy?
> Czy może być
tak może być winny
i może być winna też cieknąca nagrzewnica
przy tym to nawet podczas jazdy zachodziłyby mu szyby tłustą parą
podczas jazdy wszystko w porzadku.Nic sie nie dzieje,więc chyba nie nagrzewnica.Może wymienić filtr kabinowy,nie zaszkodzi na pewno.Jak sie do niego dostać?
o zewnątrz po stronie pasażera
2 śrubki przy podszybiu
ale jeżeli w czasie jazdy masz spokój - to stawiam na wilgoć w samochodzie
porządne wietrzenie, wyciągnąć dywaniki, zostawić na jakiś czas bez
i na jakiś czas pootwierać drzwi
Generalnie to nie jest normalne ale chyba te modele tak maja.
Jak jest ok. -10 to i w srodku zamarza.
Krotkie przejazdy, snieg i parking pod blokiem i nie ma kiedy sie samochod osuszyc.
jak wiesz każda woda paruje ...śnieg naniesiony do auta też , zwłaszcza ,że podczas jazdy roztapia sie i osadza wilgoć spowodowana jego parowaniem , jak odstawisz auto na parking , nagrzewnica juz nie grzeje a wilgoć osadza sie na najszybciej oziębionych elementach - w tym przypadku szyby , dlaczego przedniej ?? bo jest nachylona pod odpowiednim kątem i wygięta w łuk , także świetnie przyjmuje na siebie parę wodna .... ja od czasu do czasu zostawiam auto otwarte na noc w garażu a na drugi dzień mam wszystko suche ......
oprocz wywietrzenia po jezdzie, mozna jeszcze pod koniec jazdy wlaczyc zimniejszy nadmuch na nogi. Odkad stosuje te metody u mnie w sienie szybki przestaly zamarzac noca smile.gif
> szyb od środka.
Dobrze wiedzieć waytogo.gif myślałem że to nic nadzwyczajnego
Ja zawsze do jeździe przewietrzam wnętrze samochodu i nawiew ustawiam na nogi.
Od tamtej pory nie mam już tego problemu.
> na nogi.
a ja nawiew mam ustawiony zawsze na góre i dół i jest oki.
Tak zrobiłem.Pootwierałem drzwi na ościerz na pół godziny.Wytarłem szyby od srodka i myslę,że będzie w porządku.Przetestuję jeszcze zimniejszy nawiew pod koniec jazdy.Dzięki za porady na pewno się przydadzą.Jak miałem Golfa takie rzeczy nie miały miejsca.Pozdrawiam !!!!!!
No teraz przy +4*C to na pewno nie zamarznie.
Ja dziś przy sprzątaniu auta stwierdziłem ze zakupiony w tamtym roku na zamówienie komplet wycieraczek pod nogi okazał się szajsem( 95 zł. ) .
Mam nadzieję że gazety wyciągną wilgoć.
Nieźle, ja zakupiłem na allegro, dokładnie 2 lata temu,
gumowe dywaniki za 45PLN, nadal sprawują się świetnie.
> 95 zł. ) .
> Przetarła się guma i woda ciekła na wykładzinę
Nie rób sobie jaj z kącika. Ja mam dywaniki gumowe prawie 9 lat!!!! i nic się nie przetarło. Głupoty wypisujesz, jaki dywanik przetrze się po roku!!!
Zrób sobie porządek w aucie, zrób porządną wentylację i wysusz auto, potem możesz pisać o wilgoci!
> na nogi.
zastanawiam się jaka jest zasada działania tych manewrów:
- wietrzenie po jeździe to rozumiem - nagrzewamy auto ile się da, wilgoć wewnątrz zamienia się powiedzmy w parę i jak otworzymy drzwi na chłodzie to wilgoć ucieka z ciepłym powietrzem.
- ale co daje nawiew na nogi? chodzi o podgrzanie wody zalegającej na dywanikach?
> Uuuuuuu, Panie, Golfa na padakę zmieniłeś...
Nie koniecznie .golf byl o 7 lat starszy i zrobił się za mały.
Myślę, że może też to być spowodowane krótkimi przelotami, jak autko się mocno nagrzeje i wyschnie, to nie powinno się tak być, w nadmiarze... o ile inne sprzeta są dobre...
> 95 zł. ) .
wyciągną,wogóle jak komus parują mocno to może wrzucic gazety pod dywaniki,nie widać a wilgoć wciągaja,testowane jak walczyłem z parowaniem szyb,stałem sie ekspertem w tej dziedzinie i po tyg wiedziałem wszystko w tym temacie... smile.gif
> Witam
Ja nie robie chockow klockow tylko rzucam na przednia szybe kawal duzej szmaty, tak ,ze tez wisi toto na szybach przednich i bocznych , przycinam to drzwiami i dokladam wycieraczkami coby wiatr nie zdmuchnął , .Rano miodzio -ściągam szmatę, wrzucam do bagaznika i zero lodu na szybie z wewnątrz i zewnątrz - to samo zresztą robie jak auto stoi w pracy - bo od słoneczka się nagrzewa wnętrze a jak wyjeżdżam po zmroku to potrafi wszystko się znowu zmrozic.
Masz szmatę - zapomnisz o drapaniu.
Dotyczy i Maryśki i Punciaka
ja zostawiam zawsze troche uchylona szybe i nie ma problemu z tym ze szyby parują lub zamarzaja od srodka oczywiscie mam owiewki bez tego bym szyby nie zostawil otwartej
