Skąd ten olej?
Podczas zabawy z plynem chlodniczym zauważyłem ze na oslonie silnika mam mokra plame z oleju w okolicach filtra powietrza oslabiony.gif
Na fotce tego nie widac ale ten 'pojemnik' pod filtrem tez jest zaolejony ale zrzucam to na waz odmy.
Poki co przetarlem i zobacze co bedzie jak bede zmienial olej pod koniec miesiaca.
Ja miałem taki sam problem i też miesiąc temu powycierałem. Zobaczę na wiosnę jakie efekty. A póki co to też na ten temat zbieram informacje. Z tego co wiem "Skrzynka" to intercooler.Pozdrawiam. 30.GIF
hmm to olej z turbo.turbina puszcza))
Raczej o to co stanowi jakby jednosc z filtrem powietrza i jest bezposrednio pod nim. Dochodzi tam wezyk ktory widac na zdjeciu
Do turbiny to stąd raczej daleko i zadnego polaczenia wiec chyba to nie to hmm.gif
> nie to
No nie, no chyba blisko shocked.gif ale raczej to nie to 270751858-jezyk.gif
Ja obstawiam nieszczelność na podłączeniu karbowanego kolanka odmy do rurki filtr->turbo
i że będzie wymiana sparciałego, gumowego pajączka.
> nie to
> Mnie tez wydaje się, że to nie turbina. /lepiej nie/
Turbina, lub olej z odpowietrzenia karteru. Jeśli oleju w rurach jest wiele, a z silnika nie ubywa to jest nie najgorzej. Ja obstawiam uszczelnienie turbiny.
olej jest z turbiny - masz luźne opaski lub przetarte i tamtedy sie sączy wraz z powietrzem.... wymienić kolanko i dac nowe opaski - polecam na klej ok.gif
Pytanie do kol. Liska: Czy jeśli uszczelnimy przewody, to olej nie będzie się wydostawał? Moim zdaniem jeśli wydostaje się z uszczelnienia sprężarki to będzie spływał do tego zbiorniczka pod filtrem. Oczywiście nie wydostając się na zewnątrz, czy tak?
moim zdaniem - NIE
Jeśli turbina puszcza olej, to idzie on szczelnymi przedodami do IC a następnie (to co przejdzie, bo część zostanie w IC) do układu dolotowego i do cylindrów....
Ta puszka pod obudową filtra, to nie zbiornik na olej hehe.gif. To rodzaj puszki rezonansowej dla powiertrza z silnika (odmy).
> Ta puszka pod obudową filtra, to nie zbiornik na olej . To rodzaj
Nie wiedziałem o tym. Jeśli można mam jeszcze pytanie: ile oleju w tych przewodach może być? Wielu pisało że mogą być niewielkie ilości. W moim JTD właśnie w tym zbiorniczku było 50, a może 70 gr. Auto mam krótko i nie wiem ile się tam zbierał. Pewnie nikt tam wcześniej często nie zaglądał, bo filtr powietrza był czarny z obu stron.
> ilości.
najlepiej jest jak jest tylko zapocenie się przewodów od środka
> gr.
to zależy przez ile czasu tyle się uzbierało. Ja bym (na ile masz warunki)oczyścił przewody, powycierał co się da i porządnie pozakładał opaski. Po kilku dniach/tygodniu sprawdził jak to wygląda, jak wiele się zgromadziło..
> z obu stron.
Filtr był czarny raczej z brudu. Czy może był w mazi olejowej?? Jeśli tak to może być z turbo 30.GIF
Olej zawsze będzie sie wydostawał z turbiny.. ale jeśli nie pali ci auto 0,5 litra na 1000 km oleju tylko 0,2 na 10.000 km to wszystko poleci poprzez IC do kolektora i zostanie spalone...
Zapocenia to przecieki... jak masz rurę z centralnego ogrzewania lub kaloryfer w domu również wolisz aby był/a suchy/a ... wink.gif
> Nie no fajnie sie to czyta
Bede wymienial olej w najblizszym czasie to porozkrecam to, przeczyszcze i zobaczymy co sie bedzie dzialo confused.gif
Ja bym (na ile masz
Tak właśnie zrobiłem. Wyczyściłem przewody wewnątrz, ten zbiorniczek, wszystko dobrze skręciłem. Chwilowo nie mogę sprawdzić zużycia oleju,ponieważ jestem unieruchomiony: czekam na garaż z kanałem bo muszę jeszcze wymienić tarczę sprzęgłową. (Mam garaż bez kanału)
Nie , oleju w filtrze nie było, ale był bardzo brudny. Wyglądał jakby był dawno wymieniany, dlatego wnioskuję, że olej ten długo się tam zbierał, ale faktycznie było go tam sporo.
> Nie nie o ta 'skrzynke' mi chodzi
Ten przewód to od odpowietrzenia skrzyni korbowej, jedna jego część wchodzi do rury od kolektora ssącego(przed turbo) a od jej spodu (z części tej "karbowanej" ) nadmiar skroplonych par oleju ścieka do tej puszki. Sens i cel tego rozwiązania ???
