Kolektor ssący i przepustnica 1,2
Witam!!
Czy do takiego kolektora:
kolektor
Dobre będą te przepustnice??
przepustnica 1
lub
przepustnica 2
Wszystko ma iść docelowo do 1,1 mpi. Wiadomo, że będę musiał zmienić dolot.
A czy listwa wtryskowa i wtryskiwacze mogą zostać z 1,1??
Czy mając rzeczy z obrazków muszę jeszcze coś dokupować??
pozdr
> Witam!!
> kolektor
> przepustnica 1
> lub
> przepustnica 2
> dolot.
> Z góry dzięki za odp
> pozdr
Te dwie przepustnicę są takie same i pasują do tego kolektora
A co do drugiej części pytania o wtryskach??
pozdr
> dolot.
Gdzies ostatnio juz mi się w oczy rzucił podobny wątek. Listwe paliwa msisz zmienić i wtryskiwacze tez. Trzeba zrobić jeszcze jeden przewod paliwowy na to zeby był powrot, no i oczywiście "troche" pogrzebać w elektronice łącznie z wymianą kompa na taki "duzy" aluminiowy MM. (albo remap Twojego, ale co i jak to się nie znam zeby.GIF )
> O fajnie, że ktoś nie śpi
> pozdr
Jak Lesiu.Z pisze listwa do wymiany, nawet mam taka z wtryskami do sprzedania, jeśli chodzi o kolektor to Ty masz plastik i musisz w nowym zrobić miejsce na map sensor, będę miał tez taki właśnie gotowy do oddania. Czyli brakowało by Ci tylko przepustnicy.
> Witam!!
> kolektor
> przepustnica 1
> lub
> przepustnica 2
> dolot.
> pozdr
Na początek polecam uwazną lekturę postów tego Usera i zaznajomienie się z czychajacymi pułapkami ok.gif
> Witam!!
> kolektor
> przepustnica 1
> lub
> przepustnica 2
> dolot.
Obie pasują. Jeśli byś był zainteresowany to mam też na sprzedaż taką.
Jeśli zostawiasz komputer z 1.1 mpi to listwa moze zostać twoja, jednak trzeba bedzie troche rzeźby żeby dopasować ja do kolektora z 1.2 75.
> Jakie pułapki. U mnie wszystko od razu działało bez problemów.
Hmmm... ja się tylko dziwie, że jeszcze kolegi nikt nie poinformował, żeby lepiej szukał kolektora ssącego z palio 1.2 a nie z punto - bo będzie musiał wycinać troche wygłuszenia i plastiku, żeby króciec od przewodu serwa upchnąć zeby.GIF
Edit:
I zapomniałem, że jeżeli kolega zostaje przy wtryskach i kompie z 1.1mpi, trzeba by nawiercić dziurkę w kol. ssącym, żeby włożyć map-sensora, lub jeżeli się zna na elektryce i rozkminia temat, to żeby sobie przerobił wiązkę na zewnętrznego mapa i zewnętrzny czujnik temp. zasysanego powietrza.
kolektor nie nadaje sie do cento - szukaj z wyjsciem do serwa z boku
listwe zostawia sie seryjna , zadnych powrotow sie nie robi , nic z elektornika nie grzebie (jedynie map sensor montuje sie w kolektorze i elektorzawor par paliwa na przewodzie gumowym daje)
dokładnie , w dwoch autach u siebie to miałem + dwoch innych pomagalem zakladac i wszystko ładnie bangla
Duża różnica przed i po?
odczuwalna , ale nie powala na kolanach
hamowalem punciaka swego 60KM , to z ssacym i wałkiem 866 pokazalo 70KM (nie wiem ile seria miała)
> kolektora z 1.2 75.
pozdr
> Co dokładnie??
> pozdr
trzeba zrobić tulejkę dystansową żeby zmienić kont listwy wtryskowej, i potrzebna będzie dłuższa śruba
Dokladnie, zamiast tulejki mozna uzyc kilku nakretek m10 ale lepsza tulejka ok.gif
nadaje nadaje, bob_best miał właśnie taki w CCS, zdejmowałem i zakładałem u niego głowicę i dało się zmieścić
To czemu wspomniany przeze mnie kolega ma takie zasieki?
Kupił gotowy zestaw, który już chodził i co?
IMO spieprzył samochodzik, który jest (był) w idealnym stanie i ma na blacie 30kkm. Pod maską drut niemożliwy pad.gif
na seryjnym kompie z seryjnym programem ?
tak
D O K Ł A D N I E!!! Masz u mnie jeszcze jeden 4pak!
Nic nie przerabiaj jeździj tym, jak Ci mało sprzedaj i kup normalne auto klasy GTI. A wogóle taka przeróbka typu sam kolektor i przepustnica NIC Ci nie da. Szkoda pieniędzy, czasu, nerwów, dzwonienia itp itd. Ja od września się bawie, dziś jest styczeń, auto chodzi ale tylko na jałowych obrotach. Po dodaniu gazu nie ma paliwa i nikt ani nic nie wie co jest grane. Rozwikłałem już 100 takich problemów, za rozwiązaniem każdego następnego czają się kolejne. CO innego spi. Ale MPI nie ruszaj.. Jak tak dalej pójdzie za pare dni wystawie cały mój zestaw tuningowy to jakbyś go kupił to nie wiem czy w tym roku byś na nim pojeździł hehe.gif
Wstawił do elektryka druciarza który spieprzył wiazke, a teraz masz konsekwencje. hehe.gif
> konsekwencje.
Nie no elektryka jest zrobiona na nowo i dobrze. Teraz coś nie tak z tym paliwem..
U mnie tez wszystko chodzi bez problemow.
> Edit:
dokładnie tak jak Glowa napisał, a jeżeli chodzi o listwe i wtryski to Szary ma rację, jedyna rzeźba to podkładki miedzy listwą a kolektorem w miejsca gdzie sie łaczą śrubkami dwoma z tego co pamietam, a tak to powinno dzialać, jak zrobisz kolego to napisz to może ja tez sie za to wreszcie zabiorę wink.gif bo wszystko czeka już na założenie jakies 2-3 lata niewiem.gifzlosnik.gif
pozdrawiam
Będę pamiętał o Twoich słowach zlosnik.gif20.GIF Aczkolwiek nie stać mnie teraz np. na nowe auto, a sej mi odpowiada. A podłubać trochę chcę i tylko lajtowo. Uda się - fajnie, nie uda się trudno, to tylko hajs zlosnik.gif
> Będę pamiętał o Twoich słowach Aczkolwiek nie stać mnie teraz np.
> pozdro i powodzenia
daj spokoj, Ty chcesz zmieniac tylko kolektor z przepustnica, pogadaj z bemolem, mysle ze jest w stanie najdokladniej Ci opisac co i jak, kiedys byla manual szarego ale chyba juz zaginal niestety frown.gif
A mysle ze u Ciebie teraz to by sie w pierwszej kolejnosci przydalo zrobic...
> zrobic...
Nie no spoko, rozumiem, że to niewiele zlosnik.gif Taka tylko ogólna refleksja mnie naszła na koniec tygodnia hehe.gif
pozdr
U mnie taki zestaw + wałek 866 (od Ciebie zresztą) działa bez problemów już chyba z 2 lata.
Z ciekawosci chyba podjade na hamownie do Polcaru bo mam do nich kuponik na free hamowanko grinser006.gif
> Nie no spoko, rozumiem, że to niewiele Taka tylko ogólna refleksja
> pozdr
trzymaj to Ci wystarczy klik
ps. elektrozawor wyciagasz z plastikowego i przewodem laczysz z ktoryms z kruccow w nowym ssacym
Czyli to wyjście wodne co jest w alu kolektorze wycinam i zostawiam to plastikowe co było wcześniej u mnie??
pozdr
zapytaj Huby albo Czaki, z tego co widziałem to jest to temat znajomy waytogo.gif
Okazało się że zakładająć dolot zagieła się rurka zasilająca listwe w paliwo i to było przyczyną. Ale jak to zobaczyłem to myślałem że zasłabne przed tym autem. Jeździ cool.gif
A jaki masz teraz dolot?
Moze sie ustawimy na kreske tak z ciekawosci?
Słabo !!
To to był ten mega wielki straszny powód ?? Stary a takie przeszkody miały być przy zakładaniu takiego zestawu....
