jak wyczyscic siersc psa
ostatnio w bagazniku jezdzil pies bokser i efekt jest taki ze caly bagaznik mam w psiej siersci. Krotkiej ostrej mocno wbitej. Probowalem to dokurzyc ale efekt jest mizerny. Z wdziecznoscia przyjme wszelkie sposoby, wszelkie dobre rady ktore pomoga doprowadzic auto do kultury
też mam boksera (bokserkę).
U mnie odkurzacz (ale własny, nie na stacji) dawał radę.
Kiedyś tylko pamiętam musiałem pomóc sobie szczotką taką jak to do pastowania butów były kiedyś z twardym włosiem.
Zgarniałem te włosy "na kupkę" i dalej odkurzaczem wciągałem.
Ogólnie jak wożę psinę to zawsze podkładam jakieś stare prześcieradło i przyklejam taśmą klejącą po bokach, żeby zwierzak nie poprzesuwał.
szczotka ze sztywnym włosiem i szorowanie
takie zaczesywanie w jedną stronę.
najlepiej na wilgotno to robić.
zamiast szczotki może być wilgotna szmata
mozna troche denaturatu zastosować to i troche zapachu psiego sie pozbędziesz biglaugh.gif
ja po paru godzinach zmagan odpuscilem-ostatecznie w bagazniku nie woze ludzi hehe.gif
Może nie pies a dwa koty - ale taśma do pakowania ( taka szeroka szara ) się też nadaje - rozwijasz kawałek przyklejasz i odklejasz - włosy powinny się przykleić Można dostać taka szczotkę z wałkiem - sierść się do niego przykleja
Do czyszczenia sierści z tapicerek, dywanów i samych zwierzaków są takie specjalne gumowe szczotki z krótkim grubym włosem. Do nabycia w sklepach zoologicznych.
potwierdzam, ale jak to wieksza powierzchnia to lepiej kupic arkusz folii klejacej (taka jak na naklejki)
Rolka z taką mięciutką gumką do której wszystko się klei (taką do czyszczenia ubrań) - trochę cierpliwiości i nie pozostanie nawet jeden włosek waytogo.gif
jak masz odkurzacz z turbo szczotką to powinien dać rade
ok.gif Potwierdzam ! Turboszczotka daje sobie radę z sierścią koncertowo. Ja mam turboszczotkę produkcji zelmera i podłączam przez przejściówkę do electroluksa 1600W - sprząta aż miło. A i w domu odkurzanie dywanów po sierści to chwila, a nie droga przez mękę smile.gif
Lepka rolka do ubran - nawet jednego wloska nie bedzie.
> Potwierdzam taśma zadała egzamin przy moim boxerze
Rowniez przychalm sie do tego sposob, najtanszy i bardzo skuteczny. Zwykla tasma naklejona na dloń moze byc tez 2 stronna i reka czyscisz wszystkie powierzchnie smile.gif
Tak jak wcześniej zostało juz napisane: taśma klejąca to klucz do sukcesu grinser006.gif
Jednak jak ktoś na stałe ma psa i wozi go w aucie to rolka do czyszczenia ubrań, zmywalna wodą świetnie się nadaje.
moja żonka używa do czyszczenia sierści naszego pupila takich gumowych ściereczek/zmywaków namoczonych w wodzie
A ja w astrze kombi do czyszczenia po poprzednim wlascicielu uzylem....szczotki drucianej. Pomagalem sobie przy tym odkurzaczem i wszystko zeszlo.
Znajomi nie dowierzali ze nie porobilem dziur ta szczotka, jednak jak im pokazalem bagaznik to wtedy kazdy uwierzyl.
chyba nigdy boksera nie miales hehe.gif Moj ma taka siersc, ze wloski wbijaja sie w dywan, tapicere itd. i tylko turboszczota daje rade (ale nie ze wszystkimi) a lepka rolka (ktora tez mam) tylko po wierzchu zbiera. Malo tego, kilka razy jego siersc wbila mi sie pod skore na stopie. Bolalo, kulo a ja nie wiedzialem co. Dopiero jak sie dokladnie przyjrzalem to wbity wlos dostrzeglem yikes.gif
szara tasma jak juz wczesniej kilka osob pisalo z tym ze praca czasochłonna bo szybko łapie i czesto trzeba zmieniac
