srednica plytek zaworowych.
Panowie jaka jest srednica plytek zaworowych w seju MPI (jesli to ma jakies znaczenie). ??
Jesli dobrze Pamietam to ssacy ma plytke 0,35 a wydech 0,45 ?? Wszystko seria.
I jest 8 plytek tak ? 4 na ssacy i 4 na wydech ?
> Wszystko seria.
Coś Ci się pokiełbasiło......
Chodzi Ci o luz zaworowy - bo podane przez Ciebie wartości na to by wskazywały, czy o grubość płytek która jest zdaje się od 3.00 do 4.30 albo więcej...
> 4.30 albo więcej...
Hmmm niemam zadnych przyzadow do mierzenia luzow takich a moj sej chodzi jak traktor tak ze masakra,
A o jakiej grubosci zalozyc plytki zeby byly takie warttosci jak w ksiazce ? Czy to jeszcze od czegos zalezy luz zaworowy?
> ooooooooo widzisz chodzi mi o luz zaworowy
Z tego co piszesz wyciągnałem wniosek: nie bierz sie sam za to.
Jeżeli jednak zaciąłeś się, to kup szczelinomierz w pierwszym lepszym sklepie i poszkaj do tego manuala (był/jest na Centomanii)
jeszcze sie nie wziolem zlosnik.gif ale sie wezme za to w najbllizszym czasie swiety.gif
juz wszystko wiem zlosnik.gif nie jest to trudna rzecz dam sobie rade. Tylko male pytanie. Obojetnie ktora strone auta podniesc abym nie musial paska sciagac ?
> juz wszystko wiem nie jest to trudna rzecz dam sobie rade. Tylko
chopie zostaw to bo potem będzie płacz że nie działa, grubość płytek dobierasz na podstawie pomiaru szczelinomierzem, wozu podnosić nie musisz, wystarczy zostawić na ręcznym a bieg na luzie, kółko kręcisz kluczem na śrubie, ale nie widzę żebyś dał radę wyjąć płytki bez ściągania wałka skoro o takie proste rzeczy pytasz, i obyś szklanek nie uszkodził i nie pomylił w obliczeniach, przy takiej robocie jak twoje to przyda ci się wiadro płytek. generalnie pojedź do jakiegoś kumpla mechanika niech ci to zrobi bo długo może ci zająć zanim się doliczysz prawidłowych wartości
pzdr
> juz wszystko wiem
wątpie
A po co podnosić??
Jeżeli naprawdę chcesz to zrobić, to na pierwszy raz weź sobie kumpla który robił to już.. bo sam to spaścisz....
jak sie popsuje bedziemy wtedy myslec, narazie wszystko robie sam i mi jakos to wychodzi i sie nie popsulo jeszcze, kolegow ktorzy to robili tez nie mam frown.gif
Jak sie nie spier.... to sie nie naucze cool.gif to nie jest jakas hybryda ze bedzie kosztowala pozniej miliony wink.gif
dam sobie rade, a jak sie popsuje bedziemy myslec.
to powiedz ja wyliczyć grubość płytki i jakie powinny być optymalne (nie książkowe) luzy zaworowe
pzdr
> pzdr
a to w ksiazce zle luzy pokaja ? podaja 0,35-0,45 to pewnie po srodku.
> srodku.
Po tej odpowiedzi to i ja sie sklaniam do odpowiedzi jak wieksozsc - porpos kumpla, niech ci to zrobi pierwszy raz, a ty sie poduczysz.
Dla przykladu, policz jakiej grubosci powinna byc plytka na ssacym, zeby zachowany byl fabryczny luz, jesli w chwili obecnej luzu nie ma w ogole?
Jesli powiesz jak to policzyc, ewentualnie co bys zrobil, zeby dobrac odpowiednia plytke, to wtedy moze zmienie zdanie.
> poduczysz.
No wlasnie niemam takiego.
> nie ma w ogole?
hmmm to zes mnie zagiol teraz 270751858-jezyk.gif A jest taka mozliwosc jesli krzywka walka bedzie w gorze ? icon_eek.gif
BO jesli jest to zrobilbym to po chlopsku biglaugh.gif ale to cos za latwe by bylo shocked.gif
to jedź do warsztaty wezmą za to 100-150 pln a ty zaoszczędzisz czasu, kasy na płytkach, zaworów wi szklanek w głowicy i prawdopodobnie wałka rozrządu
> BO jesli jest to zrobilbym to po chlopsku ale to cos za latwe by
> bylo
pzdr
> hmmm to zes mnie zagiol teraz A jest taka mozliwosc jesli krzywka
Ano wlasnie - nie bierz sie za ta robote sam. Jest taka mozliwosc - powiedz co sie wtedy dzieje z zaworem?
> bylo
Po chlopsku, czyli jak?
> czy ty chociaż wiesz czym się mierzy płytki
> pzdr
mam takie urzadzenie do mierzenia z podstawowki nazywam ja linijka.
powiedz że żartujesz bo czytając ciebie nie wiadomo kiedy jesteś poważny
linijką to se możesz zmierzyć małego
pzdr
> poważny
> pzdr
to bylo powaznie.
A tak wogole to jadac do mechanika nadal nie bede wiedzial jak to sie robi na przyszlosc.
Oky jak mowicie ze to az tak skomplikowane wyjmowanie mierzenie i wkladanie jak hybryda to podjade gdzies i mi zrobia.
> to bylo powaznie.
> robi na przyszlosc.
stary, jesteś spod lublina, napewno któryś od nas z tamtych okolic wie jak to zrobić, wystarczy zapytać
przy twojej wiedzy nie podchodził bym do tematu bez co najmniej tego http://moto.allegro.pl/item524966497_suwmiarka_elektroniczna_l_300_poznan_fv_gwar.html
pzdr
> to bylo powaznie.
> robi na przyszlosc.
Tej, jak ide do dentysty, albo innego lekarza, to wcale mu na łapy nie patrze, żeby se potem samemu w chacie dłubać zlosnik.gif
> pzdr
spod Lubina ( woj. Dolnośląskie) pewnie iby sie ktos znalazl.
A i taka suwmiarka by sie znalazla, Choc wole mierzyc tradycyjna.
sorry zawsze mi się mylą te miasta, to ogarniaj niech któryś ci to zrobi za browca albo dwa a ty się nauczysz
pzdr
to mam pytanko, jakie powinny byc te luzy na walki 866 ? bo z tego co mi wiadomo to co do wymiany to bierzemy szczelinomierz i na zamknietych zaworach mierzymy luz pomiedzy walkiem a plytka, co nie ? Zapisujemy i potem liczymy, co nie ?
dokładnie tak jak piszesz
0,3 oraz 0,4
pzdr
> Wszystko seria.
Wszystko pięknie ładnie jest napisane. Ale od razu ostrzegam że można napotkać kilka problemów. Pierwszy to taki jak już kol. Żuraw napisał, całkowity brak luzu. Mozna temu zaradzić wsadzając inna, chudszą płytkę. Następnym problemem mogą być grubości samych płytek. Często zdarza sie zwłaszcza przy używanych płytkach że nie trzymają one wymiarów którymi sa oznaczone. Wtedy cała operacja jest mocno utrudniona.
Ja żeby ustawić dokladnie luzy robilem tak. Wyjmowałem stare płytki bez mierzenia luzów. Wsadzałem komplet fabrycznie nowych płytek - o grubości o ile pamietam 3,20. Na podstawie tego kupowalem nowe płytki o odpowiednich grubościach. Zawsze było wyregulowane idealnie.
Płytki można zastosować z VW Golfa 1 i 2 oraz starszych passatów.
Ostatnia sprawa - trzeba uważać którą stroną sie wsadza płytke do szklanki. Napisem na dół. Jest to bardzo ważne bo płytki nie sa płaskie. Jak założymy odwrotnie to po 5-10 kkm nie bedzie krzywki na wałku. Szklanka musi być sucha, nie dajemy tam oleju ani nic, ma byc suche i czyste. W innym wypadku pomiar nie bedzie dokładny.
> Dziekuje za uwagę i pozdrawiam
Amen. Nic wiecej pisac nie trzeba.
> idealnie.
wszystko co miało średnice 31 mm .....
> bedzie dokładny.
> polecam śrube mikrometryczną oszczedza czas
Panie, ja to wiem. Ale skoro on chce mierzyć linijką to wątpie że wie chociaż jak to wyglada zlosnik.gifhehe.gif
moze w nazewnictwie jakims dziwnym sie nieznam ale jakbyscie napisali mikrometr to by bylo jasne. Tak mam takie urzadzenie w garazu shocked.gif
Kogos zmolestuje zeby mi pokazal co i jak i bedzie dobrze,.
A ja nie kumam czemu tak ryjecie. Nikt sie prze ch...m nie rodzi. Wszystkiego sie mozna nauczyc.
> sie zgadza
