Lista producentów oryginalnych części
Witajcie,
czy istnieje jakaś lista nazw firm orginalnych części do stilo ?
Np jakiej firmy są amortyzatory oryginalnie montowane , czy rozrząd itp itd ?
[Jak będzie troche części to zbiore wszystko i zrobie pdfa oraz exela]
> nie wiem jak z amortyzatorami ale wahacze sa firmy TRW
Termostat - BEHR
Witam!
Klimatyzacja:
sprzezarka - Magneti-Marelli lub Valeo
Chlodnice - Magneti
Osprzet silnika
wryski - Bosh
Widzialem dwumas i sprzeglo - Valeo
Reszty nie pamietam, moze przy okazji:)
W 1.6 (i pewnie 1.2 i 1.4):
- przepustnica i centralka wtrysku - MM
- wentylator chłodnicy - Denso
- przekładnia - TRW
- sprzęgło - AP
- mechanizm wycieraczek - MM
koło pasowe - Valeo
rolki - chyba SKF
paska nie pamieram ale moze byc GATES
silniczek regulacji świateł - automotive lightning (made in germany)
reflektory przednie wersja 5D - automotive lightning
filtr paliwa (ver 1.9 jtd) - UFI
klocki hamulcowe (do 1.9jtd)- TRW ; REMSA
Elektryczna pompa wspomagania - TRW
> rolki - chyba SKF
bo sie bur... yyy nieporzadek zrobi a skoro SinSinSin sie zdeklarowal ze zrobi liste w Excelu najlepiej zeby
miał same konkrety i tak jak Gordon napisal w tytule nazwa elementu smile.gif
> szyby (wszystkie) - Pilkington
Są jeszcze z Saint Gobain
> exela]
podeślij do mnie na priv, wrzucę też do MANUALI na http://www.kustosz.net/
pzdr...
/kustosz
Orginalny rozrząd wg EPR 71736726 (ZESPÓŁ STEROWANIA ROZRZĄDU):
pasek - FPT
rolka - SKF
napinacz - ???
pompa wody - FPT (poza zestawem):
  • 3 tygodnie później...
Ponieważ od jakiegoś czasu nic się nie dzieje na wątku pozwoliłem sobie podsumować i zamieścić w pliku na www.kustosz.net. Będę uaktualniał na bieżąco...
pzdr...
/kustosz
> Ale rozumiem póki co nie odpinamy wątku
no mam nadzieje, że nie, bo przynajmniej dla mnie temat jest ciekawy.
pzdr...
/kustosz
Tak będzie lepiej ,bo zawsze można zaktualizować obecną wersję w trakcie postępu znajdywania części smile.gif
Pozdrawiam serdecznie
Zawór VGT (inaczej nazywany overboost)
producent: Pierburg
nr części wg. producenta: 7.21903.11
czujni ciśnienia doładowania
producent: Bosch
nr części wg.producenta: 0 281 002 510
Silniczek wycieraczki tylnej MW - Valeo. Nie wiem jak w MW ale w htb występują Valeo, Denso i MM.
Zamek szyby tylnej MW - Valeo.
To masz na myśli zamek klapy bagażnika, czy coś przy szybie tylnej bocznej?
/kustosz
> bocznej?
Pióro + guma wycieraczka przednia strony kierowcy ze spojlerem - SWF (made in germany)
Zdjęcia nie najlepszej jakości, bo robione aparatem w telefonie.
Nie wiem jaka to firma, ale takie logo producenta jest na wielu częściach w moim stilo
Pasek i napinacz kupione w komplecie.
Napinacz paska rozrządu stilo 1.4 , 1.2 282179607-napinaczpaskarozrz%B1du.JPG
Wiadomość skasowana przez dromek
Pasek napędu urządzeń pomocniczych - stilo 1.4 - klimatyzacja 282179656-pasek.JPG
Napinacz paska urządzeń pomocniczych (DAYCO) - stilo 1.4 - klimatyzacja 282181456-napinaczpaskaurz%B1dz.JPG
  • 6 miesięcy później...
Ja tez coś dołoże: przepływomierz powietrza BOSH bananaevil.gif
  • 2 miesiące później...
Termostat - 46526118 BEHR
Uszczelka - 55193766
To i ja coś Wam dopiszę.
- Paski rozrządu - DAYCO, GATES, zależnie od dostawy i silnika
- paski pomocnicze - podobnie i jeszcze BOSCH
- rolki rozrządu - DAYCO, SKF, INA
- pompy wody - głównie SKF
- koło dwu masowe w JTD - VALEO
- sprzęgła - VALEO, AP
- klocki hamulcowe - oprócz już wcześniej wymienionych - TRW, BOSCH
- filtry oleju - często Clean
- filtry kabinowe - między innymi CORTECO
- koła pasowe z tłumikiem drgań w JTD - DAYCO
- napinacze pasków pomocniczych i rolki - DAYCO
To tak na szybko.
  • 4 tygodnie później...
> (made in germany)
W związku z tym,że nie mogę edytować to wklejam zdjęcia przedniej wycieraczki firmy SWF
  • 9 miesięcy później...
dorzucę swoje trzy grosze.
Termostat 1.6 16v
ADT - Made In France
