Panowie - nowe silniki Fiata
> Dwa krotkie artykuly odnosnie nowych silnikow:
> 700 i 900 turbo
> i drugi artykul
> Pare fot:
> Zapowiadaja sie ciekawie jako dawcy do przeszczepow.
> linki nie działają
juz dzialaja.
> juz dzialaja.
IMHO fajne silniczki
Tak sobie ogladam te fotki i zatsanawiam sie czy podeszlyy do skrzyn serii C.514? No i co autor mial na mysli robiac ten uskok:
Pewnie wlasnie to, zeby moc nawiercic otwory pasujace do innej skrzyni. Masz to w drugim rzucie, widok od strony skrzyni?
> serii C.514?
No jak zobaczyłem te foty, to pierwsze co mi się rzuciło w oczy, to skrzynia. Daje jakieś 85% szans, że bebechy będą pasować p&p do skrzyni c514
No i teraz rodzą się pytania.... jakie przełożenia i czy poprawili konstrukcje synchronizatorów od 2001r. hmm.gifhmm.gif
A to, że rozrusznik zmienił miejsce zamieszkania i żeby nie dało się przykręcić do bloku fire... zeby.GIF
altek nadal od ...upy strony, no i więcej rolek/napinaczy a wszystko po to żeby pasek klinowy wymieniać w aso a nie pod blokiem oslabiony.gif
rolek wiecej bo (chyba) kompresor klimy tam siedzi jeszcze, , a rolek? napinacz zamiast ruchomego altka sie pojawil smile.gif
bedzie wiecej miejsca, bo o 2 cylindry krotszy jest ten motor zeby.GIF to nawet se usiadziesz na rydelku miedzy blotnikiem a silnikiem rotfl.gifrotfl.gifrotfl.gif
> bedzie wiecej miejsca, bo o 2 cylindry krotszy jest ten motor to
no ja nie wiem icon_rolleyes.gif tak różowo to chyba nie będzie - już oni się postarają - tu puszka filtra, tu dolot, tak komp i jeszcze akumulator i nici z rydelka oslabiony.gif
> 700 i 900 turbo
> i drugi artykul
> Pare fot:
Chciałbym taki silnik w tej najmocniejszej wersji ponad 100KM food.gif z turboooo
ciekawe jakie będą koszty takiego silnika wink.gif taka 700 zamiast obecnej 700, nie potrzebowałbym już swapa na 1.2 wink.gif
> ciekawe jakie będą koszty takiego silnika taka 700 zamiast obecnej
uzywki na poczatku nie kupisz, komplet ze szkrzynia pewnie 50-60% wartosci auta w salonie,
A w jakich autach oni będą te nowe silniki montować?? Może w Seicento zamiast tych obecnych czterocylindrowych 900-setek?? I ciekawe jak bedzie z wibracjami tych silników, bo to w koncu dwa cylindry. Ciekawe czy wibracje będą mniejsze jak w obecnych dwucylindrowych 700-setkach??
Chociaz ja tam do swojej 700-setki przywykłem. Podczas jazdy na wyższych obrotach wibracji sie nie czuje za bardzo, a na postoju, na wolnych obrotach, jak sie dobrze podreguluje obroty na biegu jałowym, a silnik chodzi w miare rowno to tez az tak tragicznie nie jest. smile.gif
a w tych nowych silnikach oba tloki chodza naprzemian czy jak w starych dwucylindrowcach razem??
W czterosuwie jakby chodziły na przemian to by dopiero go trzęsło. hehe.gifhehe.gifhehe.gif
seicento juz dawno nie jest produkowane z silnikiem 900, i samo tez dlugo nie bedzie produkowane wiec nie beda tych nowych silnikow tam wsadzac
> tam wsadzac
Czy jest jeszcze produkowane Seicento, to szczerze nie wiem, ale we Wrocku przy Polmozbycie na Karkonoskiej gdzie sprzedają Fiaty SC jeszcze stoją.
Co do tych nowych silników, to może do Fiata 500 je wsadzą, albo szykuja jakieś nowe małe autko.
> jeszcze stoją.
Przeciez kolega wrzucił linki.... widzę że niektórych czytanie boli a pisanie nie.... eh
Cytat z linka : Głównymi kandydatami do wykorzystania tych jednostek napędowych są takie modele jak: Fiat 500, Fiat Topolino, Fiat Grande Punto, Lancia Ypsilon i nowa generacja Fiata Panda.
Napewno do nowej Pandy która startuje w 2010, fiata 500 i czegoś nowego ala SC.
Ogólnie te silniki mają zastąpić serię silników FIRE czyli 1,1 1,2 1,4
Tego linka do drugiego artykułu jakoś nie zauważylem w ogóle i go pominąłem. 270751858-jezyk.gif
