nowy aku chyba potrzebny?
Zegarek nie dziala.
Centralny zamek nie otwiera.
Probowalem go ladowac - bezpiecznik (5A) siadl w prostowniku.
Napiecie na aku: 1,45V.
Czy to wszystko oznacza, ze musze kupic nowy akumulator? Czy po prostu wymienic bezpiecznik i probowac ladowac jeszcze?
Producent: ZAP
Pojemnosc 43Ah
Wiek: 5 lat
Samochod jeszcze w sobote zapalil bez problemow.
> Zegarek nie dziala.
> Producent: ZAP
> Pojemnosc 43Ah
> Wiek: 5 lat
jesli na 12 V akumulatorze masz napięcie jak na baterii AA to sie jeszcze zastanawiasz?? zlosnik.gif
Rozladowany, wiec moze miec? Czy nie?
RIP old.gif poniżej 10,5 V w stanie spoczynku to jest koniec zlosnik.gif , jakieś zwarcie musi mieć wewnętrzne zlosnik.gif
IMHO rozładowany to może mieć 8-10 V; 1,4 V to chyba zwarcie pomiędzy wszystkimi celami ma, co by uzasadniało to że dopiero co jeszcze działał, jak mówisz.
IMHO zdecydowanie za mało i czas na nowy, ale najlepiej sprawdź u kogoś kto się zajmuje akumulatorami.
> Zegarek nie dziala.
> Producent: ZAP
> Pojemnosc 43Ah
> Wiek: 5 lat
jeśli od soboty do dzisiaj stracił 11V to nie ma nawet o czym rozprawiać
Zwarcie lub uszkodzenie elektrod połączone z całkowitym rozładowaniem
Jednoznacznie powiedziały 30.GIFdla akumulatora
Dzis ten stary akumulator wykazuje 8,5 v napiecia.
Ale kupilem szybko nowy - jakas tanizna za 130 zeta.
http://allegro.pl/item526770764_nowy_akumulator_12v_40ah_390a_promocja.html
Napiecie ladowania od 14,04 (zaden extra odbiornik pradu nie wlaczony) do 13,95 (wlaczone swiatla dlugie i krotkie, radio).
Ciekawe ile posluzy. Obym juz nie musial wymieniac aku zanim sprzedam ten samochod...
Aha i jeszcze cos: zmierzylem pobor pradu przy wylaczonym silniku. I jesli dobrze odczytalem wskazanie to bylo 0,85A (czyli 850mA). Czy to nie za duzo? Przyjmujac pojemnosc 40Ah wychodzi, ze jak auto bedzie stalo przez 47,058823529411764705882352941176 dni to calkiem akumulator rozladuje. confused.gif
> Wart jest jedynie kaucji przy zakupie nowego
na allegro chyba cos takiego nie funkcjonuje...
850 mA to dużo za dużo - sprawdź co Ci tak prąd kradnie. Wyjmuj po kolei bezpieczniki a zacznij od radia smile.gif
Nie kupiłbym akumulatora na allegro-bo szkoda gwarancji -chyba ze sprzedaje sklep/hurtownia z mojej miejscowości.
Ja kupiłem ze 2 lata temu w ASO i wyszedł mnie taniej niż na allegro wink.gif
w normie, wczoraj zakładałem pancerniaka regenerowanego i ładowanie na jałowo 14,35V, dociążony wszystkimi światłami dmuchawą 13,9V, a pod dodaniu gazu 14,15V
> ten samochod...
zależy kiedy masz zamiar zmienić samochód rotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gif
> Czy to nie za duzo?
icon_eek.gificon_eek.gif Matko jedyna, jakbyś miał 85 mA to byłoby sporo icon_eek.gif
Szukaj gdzie spierdziela, zacznij od radia i alarmu. Albo sprawdź jeszcze raz, tylko odczekaj 20-30 sekund po podpięciu miernika, bo w pierwszej chwili idzie dość spory prąd, potem sie spada.
> nie dni a godzin...
oczywiscie!
> masz odp rozładowanego od sb do pon aku.
no to bede szukal wiatru w polu :/
A ile jest w normie?
Przy wlaczaniu/wylaczaniu alarmu (centralny zamek+migacze) skakalo do jakis 10A.
(20-30 sekund nie czekalem co prawda, ale kilkanascie na pewno. Chyba przez ten czas powinien juz sie pobor pradu unormowac).
No, radio mam "bez kluczyka".
Poszukalem wlasnie i mam lekturę na "po pracy":
radio wykancza akumulator
ok 30 mA, w std, jesli dochodzi radio alarm to gdzies 70 mA jeszcze przyjąć można
> jakis 10A.
powinien, ale spróbuj jeszcze raz to nic nie kosztuje, a będziesz mieć pewność, jeśli przed dłuższy czas będzie stał na takim poziomie to zacznij od wyciągania bezpieczników, przede wszystkim radia i alarmu, CB jak masz itp, co jest podłączone bezpośrednio do aku
Dobra, chyba troche zwalilem sprawe, bo okazalo sie, ze lampka w srodku pewnie swiecila sie (nie domknalem drzwi podczas pomiaru) i stad te 850maA...
Nie mierzylem ponownie, ale z obliczen wychodzi, ze to byloby to: 10/12=0,83
Drążę temat, bo mam wrażenie, że coś za wcześnie kupiłem nowy akumulator.
Zmierzyłem teraz stary - 8,6V.
Podłączyłem prostownik (bezpiecznik nowy 5A).
Ładuje się!!
Elektrolitu poziom w normie, bebechy wszystkie zanurzone w cieczy.
Będzie co jeszcze z niego?
> akumulator.
> Ładuje się!!
5 letni akumulator, rzadko kiedy nadaje sie jeszcze o czegokolwiek, oczywiście zdarzając sie przypadki, ale IMHO dożył swojego wieku i czas na emerytuę. Więc nie ma co żałować, choć fakt, faktem kto wie czy nie okaże sie że jest lepszy niż ten co kupiłeś zeby.GIFzeby.GIFzeby.GIF
To że ma 8 V i się ładuje to nic nie znaczy, może być tak że nie będzie trzymać ładunku i albo będzie sie wiecznie ładował, albo jak odepniesz to po pół godzinie stania zdechnie.
> centra futura + 50Aa - 510A rozruch = szaleństwo polecam
> wymieniłem na taki i kreci jak wariat nawet przy tych dwóch nocach po
> 30 st mrozu
co daje wieksza pojemnosc akumulatora niz przewiduje producent?
i czy ten wiekszy akumulator jest dostatecznie ladowany przez alternator?
większy prąd rozruchowy
> alternator?
u mnie altek miał 70 A, wiec bez probleu, tyle, że jeśli ktos jeździ tylko i wyłącznie po mieście na krótkich odcinkach, to osobiście bym nie polecał.
Jak auto jest uzywane mieszanie, to nie ma problemów
Czy to ten parametr, ktory jest podawany razem z pojemnoscia aku?
43Ah i 340A
http://allegro.pl/item517063846_akumulator_zap_nord_star_43ah_340a_gratisy.html
40Ah i 390A
http://allegro.pl/item538328323_nowy_akumulator_12v_40ah_390a_promocja.html
Wiec to chyba nie jest regula - ze wieksza pojemnosc to wiekszy prad rozruchowy.
> akumulator.
> Ładuje się!!
na odleglosc nikt ci nic nie powie
> naladuj i sprawdz
No ale jak mialem naladowac jak bezpiecznik sie przepalal w prostowniku?
Juz kupilem nowy akumulator.
Po 3 dniach ten stary udalo sie podlaczyc pod prostownik.
Cala sobote sie praktycznie ladowal. Zostawilem go w piwnicy naladowanego, sprawdze za jakis czas jakie jest na nim napiecie.
> swojego fiamma 40Ah wyzuciłem po 4 latach - zdazyło się tak nie raz
> w jegohistorii ze np cd pykało całą noc i około południa nie
> chciał kręcić alez mnie szlag trafiał no ale moja wina -
> 30 st mrozu
Juz Centra nie produkuje modelu Futura 50Ah, 510A. W zamian tego pchaja w taka obudowe 53Ah i 540A pradu rozruchowego zlosnik.gif
> prostowniku?
piszesz , ze stary udalo sie podlaczyc pod prostownik i pytasz "Będzie co jeszcze z niego? "
to ci odpowiadam , ze poki nie naladujesz i nie sprawdzisz to sie nie dowiesz
> 43Ah i 340A
> 40Ah i 390A
> rozruchowy.
dużo zalezy od tego wg jakiej technologii został wykonany akumulator i jakiej normy został podany prąd rozruchowy.
