Pytanie o instalacje audio w MK2
Witam wszystkich ponownie,
Mam do was pytanie czy ktoś posiada schemat instalacji AUDIO w KM2/MK2 FL ???
O tuż po wyciągnięciu starego radia okazało się że to istny "ARMAGEDON" :|
A niedługo nabędę fabryczny Subwoofer i chciałbym jakoś to sensownie poukładać...
a o jaki schemat Ci chodzi?
O podłączenie sub-ika
Dzięki za schemat...
Ale jeszcze by się przydał schemat podłączenia Subwoofera???
W internecie nie ma dokładnego schematu jak to zrobić.
> Witam WSZYSTKICH
> Właśnie jestem na etapie szukania odpowiedniego w internecie
jak nie ma jak jest. www.fiatpunto.org.pl dział Zrób to sam
Fakt... wczoraj jak szperałem w nocy to znalazłem (co ślepemu po oczach wink.gif...)-->jednak jakbyście koledzy mieli ten schemacik (ten blokowy) w większej rozdzielczości.
Tak żeby można było coś z tego rozszyfrować--byłbym wdzięczny.
Przy okazji mam pytanko: czy oryginalny subwoofer podłącza się pod tylna parę głośników czy wystarczyło pod jeden głośnik?
Czy tylne głośniki powinny być 3-drożne a przednie tylko 2-drożne???
Jakie "gwizdki" warto dać na przód bo obecnie ich w ogolę nie mam??
Słyszałem że je też podłącza się pod przednie głośniki??
> oczach ...)--Tak żeby można było coś z tego rozszyfrować--byłbym
> wdzięczny.
> Jeśli chodzi o kwestie AUDIO jestem troszkę zielonym
Wszystkie oryginalne głośniki są 1-drozne. Schemat w Instrukcji obslugi strona 75.
Podłączenie subwoofera fiatpunto.org.pl -> Subwoofer
Jak wygladaja oryginalne glosniki mozesz zobaczyc np. na allegro, w sumie nic specjalnego z przodu przy lusterku twetery, na dole glosnik 165mm, z tylu glosniki 100mm
Tam na końcu jest schemat (3-ci) rysunek od dołu...
I on jest troszkę niewyraźny-->on by mi się przydał najbardziej???
Nie wiem o co Ci chodzi, ale ten prosty schemat w zupełności rozszyfrowuje ten "skomplikowany" układ audio wink.gif(oczywiście jesli masz oryginalną instalacje, ok.gif bo jeśli to jakas druciarnia poprzedniego własciela to musi sam zobaczyc co jest do czego) wink.gif
> rozszyfrowuje ten "skomplikowany" układ audio (oczywiście jesli
> masz oryginalną instalacje, bo jeśli to jakaś druciarnia
> poprzedniego właściciela to musi sam zobaczyć co jest do czego)
O dziwo ten skomplikowany może powiedzieć więcej informacji-->będzie pomagał mi kumpel z technikum który stwierdził ze ten "prostszy" schemat jest zbyt ogulny.
oba
stad sa normalne 1 drożne, a jakie wsadzisz, Twoja wolna wola, w przypadku drzwi muszą sie tylko zmieścić zlosnik.gif
fabryczne albo na tyle małe, żeby sie zmieściły tam gdzie sa std, czyli w osłonie lusterek
fabrycznie - tak
Witam.
Jeżeli mogę zapytać, ile kosztował Cie sub. Czy da się go podłączyć pod zwykłe fiatowskie radyjko przeznaczone dla instalacji z 4 głośnikami. Czy 250 zł za sub, głośniki tył, radio w wersji "subwoofer"-owej na kasety to dużo ?
> Witam.
z tego co pamiętam jak chłopacy modzili to da się to podłączyć bez problemu... nie powinno być trudności.
> Witam.
jak 250 za radio, suba i głośniki to OK, jak za sam sub to za dużo.
Sub potrzebuje: sygnału z głośników tylnych, zasilania i sygnału załączania z radia. Nie ma znaczenia czy t radio fabryczne czy nie, czy na kasete/CD/MP3 czy bez niczego
No właśnie tego nie byłem pewien, ponieważ radio montowane w PII z subem ma na klapce od kasety napis subwoofer coś tam, a moje nie ma :/ Czyli radio odpada. A poza tym napisem subwoofer, różni się czymś to radyjko od mojego bez napisu ? mocą, sterowanie zmieniarki ? Pytam, ponieważ może opłaca się kupić cały komplet, aby potem nie było problemów, a moje za jakieś 50 zł może uda się opchnąć zeby.GIF
> się opchnąć
do radia kasetowego z FL'a da sie podpiąc i suba i zmieniarkę, wiem, bo mam jednoi drugie. Nawet można podłączyć instalację do telefonu komórkowego tylko za cholere nie mam pojęcia jak oraz sterownie z kierownicy zlosnik.gif
