jakie amortyzatory tylne polecacie do Uno?
jakie amortyzatory tylne polecacie do Uno? niestety KYB padly(1 przestal sie ruszac, a drugi ma mala sprawnosc) po 3miesiacach.
A to dziwne, bo to firma z renomą. Ja tymczasem, gdy mi padły seryjne gazówki, założyłem olejowe firmy Optimal. Mało znana firma, ale swoje $$ one kosztowały. Pojeździłem na nich trochę. Trzymanie bez zarzutu. Amortyzacja natychmiastowa. Tylko twarde cholery jak diabli.
to na gwarancje odaj
> gazówki,
seryjne sa gazowe yikes.gif? to moze kupic w ASO oryginaly?
> seryjne sa gazowe ? to moze kupic w ASO oryginaly?
chyba olejaki, Magneti Marelli, odradzam Monroe
To albo kupiłeś podróbę KYB albo miałeś pecha. Gwarancja jest chyba na 2 lata. Więc po co wyrzucać kasę na nowe?
wlasnie takie mi teraz polecono.
> na 2 lata.
kupowalem normalnie w sklepie.
po to ze chce z auta korzystac przez te 2-3 tygodnie jak beda rozpatrywac reklamacje, a pozatym nie chce tego po raz kolejny wymieniac za 3 miesiace.
oddaj do regenracji i sprzedaj na allegro, a z tymi KYB to naprawdę dziwna sprawa, jesteś pierwszą osobą która narzeka na te amorki... :|
> amorki... :|
zaznacze ze te co sie popsuly to byly olejowe KYB.
moge ci moje stare podesłać i będziesz miał na te 2-3 tygodnie odaj na gwarancje niech ci hajs odają
no ale nawet jak oddadza to i tak potrzebuje jakis nowych, wiec sie pytam co skoro KYB, Monroe i B4 sa zle?
B4 są złe? Dlaczego? Zastanawiam się nad kompletem przód i tył, wprowadziłeś trochę niepokoju do mojej koncepcji hmm.gifzlosnik.gif
jakiś tekst
Ja mam KYB gazowe na przodzie i nie narzekam.
Co prawda są cholernie twarde i każdą dziurę można odczuć... ale mimo wszystko lubię tak jeździć wink.gif
Uno jest bardzo lekki i trudno by było zestroić zawieszenie tak, aby było komfortowe i bezpieczne jednocześnie.
Po ok. 9-u miesiącach eksploatacji sprawują się bez zarzutu. Testy przechodzą bez żadnego problemu. Auto trzyma się drogi i jest dobrze smile.gif
niemożliwe...pewnie kupiłeś jakieś podróbki....reklamuj!!!!!!!!
reklamowal to bede, mozliwe- chcesz sam sie przekonac?, inna sprawa z KYB juz nie chce.
> KYB juz nie chce.
Jakie masz sprężyny?
Razem z amorkami wymieniłeś sprężyny?
ja z tyłu mam KYB Excel G Shocki gazowe i przejechałem na nich już ok 100 kkm i skuteczność od nowości mają na tym samym poziomie hmm.gif
jak kupowałem swoje to w ofercie były 2 rodzaje tych KYB, oryginalne japońskie w wiśniowym opakowaniu i w bodajże niebieskim, ale robione na Węgrzech czy jakoś tak wink.gif
hmm.gif dziwne, bo ja na B4 z przodu zrobiłem ok 120 kkm, ale po bliskim spotkaniu z dziurą jeden mi padł i znowu założyłem z przodu komplet B4 i jak do tej pory przejechałem na nich ok 90 kkm i nic się nie dzieje zlosnik.gif
Widocznie tylko w CC/SC B4 szybko padają zlosnik.gif Ja w przyszłym tygodniu chyba kupię komplet B4 na przód skromny.gif
fabryczne
po co?
> jakiś tekst
W Ibizie mamy B4 na całym samochodzie i wszystko lata jak trzeba od ponad roku.
W lato jeździmy na 16" 205/40 a w zime 14".
Moze seria do CC/SC/Punto sa jakies kiepskie.
Wiem, że Sienek i Marecki miali/mają B4 i byli zadowoleni.
Moze byc jeszcze tak, że w zależności od źródła zakupu będą lepsze lub gorsze.
A powiedz mi, czy masz jakieś doświadczenia z TYM sklepem?
I czy >> B4 << będą dobrze współpracować ze sprężynami -35mm?
> I czy >> B4
Nie powinno byc problemu z współpracą z -35.
Sklepu nie znam. Poszukaj opinii w google na ich temat
> I czy >> B4
będą o ile wysokość nieobciążonej sprężyny jest na tyle duża by ta nie była luźna po złozeniu kolumny do kupy.
raz miałem własnie taki problem przy b4 i sprężynach obniżajacych, ale jakie to były to by musiał się Woytec wypowedzieć bo to jego auto było.
Sama wartość obniżenia niewiele mówi - wążne jaka jest wysokość sprężyny luzem.
aaa - w uno jest taka konstrukcja przedniego mcphersona że praktycznie cały czas pracuje odbój.
Dlatego po obniżeniu jest jest dość twardo....
pozdr
to samo bo na gwarancji najtaniej(po co płacić,ja opony 3 razy co 2 lata zmieniałem na gwarancji).
No i właśnie tego się trochę boję... A znasz wysokość seryjnej, przedniej sprężyny do Uno?
nie znam , ale jest podana w książce
ale ta wysokość jest dużo większa niż ta po złożeniu wszytskiego w całość
wiec zmierz wysokość spręzyny umieszconej w kolumnie - i jak te obniżajace będą choć o 10mm wyższe to będzie ok.
pozdr
> ponad roku.
> lub gorsze.
W CC/SC jest taka sprawa z tymi amortyzatorami, że są strasznie krótkie, i muszą być naprawdę twarde, żeby zawias zrobił się jak deska. Kto widział tylny zawias w Cienkim ten wie o czym mówię. Stąd też pewnie te opinie, że szybko zaczynają stukać. wink.gif
> I czy >> B4
Ja kupowałem tu http://www.zmax.pl
Jak coś to udeżaj na GG do kolesia 959702
co 2 lata to ok, ale nie co 3 miesiace!
> ponad roku.
> lub gorsze.
czyli mowisz zebym jednak gazowe B4 kupil? nie bedzie za twardo? - oryginalne Magneti jest chyba olejowe?
Generalnie na dupsko lepiej olej bo ma miększą charakterystykę.
Chyba że nie zależy Ci na komforcie.
wlasnie zalezy bo to typowy dupowoz. - wiec co skoro B4, KYB i Monroe nie? Magnetti?
Ja miałem magneti marelli po 90zł za sztukę i sprawdzały się super.Z tego co wiem to właśnie takie szły na pierwszy strzał do uno.
oryginaly sa w podobnej cenie - czyli brac oryginaly?
> Bierz Magneti i bedzie po problemie
Magneti
GAZ 58 szt
Olej 65 szt
Monroe
Gaz 133 szt
Olej 83 szt
Bilstein B4 131 szt.
Delphi olej 62 szt.
Magneti by Fiat 93zl/szt
Magneti olej bierz.
Ja miałem pechą z monrołem i się dolne mocowanie zepsuło
> Magneti olej bierz.
czy magneti by fiat?
szczerze nie mam bladego pojęcia czym mogą się różnić... niewiem.gif więc Ci nie pomogę
Bierz MM
Tak przy okazji się zapytam bo mam już nieco padnięte amorki tylne, czy do wymiany jest konieczny kanał i co przy tej okazji zalecacie jeszcze wymienić
Przednie wymieniałem bez kanału, więc i przy tylnych nie będzie on potrzebny.
Przy wymianie amortyzatorów zawsze zalecana jest wymiana poduszek, tulei metalowo-gumowych i innych ustrojstw, które mogą się zużywać (w zależności od tego, co występuje)
Za niezbędną uważam wymianę poduszek górnego mocowania i nakrętek samohamownych (przynajmniej przedni amortyzator jest na to przykręcany).
wszystkie elementy gumowe, odboje, można też sprężyny bo to nie duża kasa
odradzam Monroe
Ja aktualnie na Monroe jeżdże juz chyba z 7 lat i w prawym amorku troche oleju wyłazi ale to chyba norma po tylu latach....
Nie tyle polecam, co informuje jakie sie u mnie sprawdzily: od paru ladnych lat (co najmniej 5) jezdze na najprostszych Delphi. Sladow zuzycia nie stwierdzono.
> odradzam Monroe
Bo po 7 latach padły więc dlatego je odradzasz? Prędzej na szrot trafi 50% naszych uno niż te amory padną frown.gif
Nie żebym polecał jakoś specjalnie monroe... Nie mam o nich zdania.
uwaga druga - moje uno nie jest pordzewiałe ale nie wiem czy do 20 lat dociągnie... na pewno nie w moich rękach.
