Hamulce przod :)
Problem nastepujacy - caly czas odnosze wrazenie ze mimo dosc mocnego przycisniecia pedalu hamulca auto nie hamuje jak powinno. Poza tym ciezko jest zablokowac kola (a juz napewno obydwa jednoczesnie - ale da rade).
Hamulce robione jakies 10kkm temu (problem jest caly czas) - tarcze TRW, klocki TRW, plyn DOT TRW, nowe przewody hamulcowe TRW. Wszystko ladnie wyczyszczone - raczej nic mechanicznie nie przeszkadza zaciskom. Dodam ze Marea nie ma ABS a pedal hamulca w niektorych sytuacjach jakby lekko "przeskakiwal" (czy tez zapadal sie minimalnie pod stalym obciazeniem nogi).
Czy ktokolwiek wie o co tutaj moze chodzi?
Miałem w sumie tak samo i trzeba bylo pompe naprawic:)
Mozesz cos wiecej powiedziec na ten temat? Co trzeba bylo przy niej zrobic dokladnie? Jakie to koszty?
Pompa popuszczała Mechanik za wszystko skasowal 130 zł
http://www.allegro.pl/item524791198_pompa_hamulcowa_fiat_bravo_marea_multipla_itp.html Niby oryginal - ale dlaczego tylko 2 wyjscia na przewody?
http://www.allegro.pl/item528350547_pompa_hamulcowa_fiat_multipla_nowa_f_ra.html Ta wyglada ok? Bedzie pasowac do Marei 1.9TD ?
Miałem podobnie i wymieniłem tarcze na nacinane mikody + klocki LUCAS/TRW i teraz z zablokowaniem kół nie ma najmniejszego problemu......
a wie ktos moze ile biorą za wymiane płynu i klocków z przodu ??
małopolska jak cos
> małopolska jak cos
Chcesz tracic pieniadze na tak prosta czynnosc? Mniej niz godzina i po problemie we wlasnym zakresie smile.gif
nie mam garazu ani miejsca pod domem o czasie juz nie wspomne, dodam ze auto było juz 4 razy w warsztacie i nikt nie wie czemu hamulec jest wiecznie zapowietrzony, wiec chce zeby ktos to dobrze zrobił
Pojedz do ASO, przeplac troche, wez FVAT i bedziesz sie klocil ze Ci zle zrobili. Inaczej bedziesz jezdzil, jezdzil i mozesz nic nie zalatwic.
no ale ile moga wziasc w aso ?? robocizna i czesci ??
> No to trzeba bedzie sie rozeznac w temacie
Adam, nowa pompa Delphi do Marei bez ABSu kosztuje okolo 130 zł w IC.
podepnę się do tematu żeby nie zaśmiecac
będę wymieniał tarcze w swoim bravolocie i mam zamiar założyc mikody nacinane i nawiercane takie jak w linku
http://moto.allegro.pl/item538031655_hit_tarcze_fiat_bravo_marea_punto_tempra_wersja_gt.html
czy ktoś miał stycznośc z tarczami tej firmy czekam na jakieś opinie
Używasz czasem szukajki ???
Temat sprzed kilku miesięcy : MIKODA
opinie
Mam uzywam MIKODA + FERODO
Tylko nie wiem czy przez Allegro. Wg aukcji, ktora podales pasuja one do wszystkich modeli, a to przeciez nie prawda
www.mikoda.pl
Tez Ci sprzedadza
mam takie + klocki LUCAS/TRW i jest bardzo dobrze.
btw. kupowałem ze strony mikody.
> dzięki wielkie za opinie i reakcję
Tarcze są bardzo dobre i nie pożałujesz zakupu....U mnie sprawują się wyśmienicie....wcześniej miałem problem z zablokowaniem kół z prędkości 100km/h, teraz to żaden problem.....Tarcze nic nie biją i nie są głośne, choć głosniejsz niż gładkie, ale to chyba normalne bo przecież są nacinane i wiercone.
> Dobra wiadomosc - dzieki
Spróbuj najpierw zestaw naprawczy zakupić,niecałe 20zł a powinno pomóc...szkoda kasy odrazu na nową.
> Aha - ok. Wszystko jasne
> zalatwic.
no i tak dzis byłem na diagnostyce, lewy przod hamował cały czas, prawy brzytwa, lewy tył słaby, reczny brzytwa. róznica miedzy przodem a tyłem 44 % nie przeszedł by przegladu.
Po rozebraniu okazało sie ze klocki w lewym przodzie sie skonczyły doszczetnie ! sprawdzane jakies 4 miesiace temu i były ok. tłoczek sie zaklinował ! tarcza przegrzana !, ogólnie cały przód do wymiany, zaciski zregenerowane. jutro dojada tarcze i klocki,po montazu jade na diagnostyke jeszcze raz.
gdzie byles na diagnostyce?
u mnie cos zlego dzieje sie chyba z tylem, ile kosztował cie remoncik bebnów z tyłu i co robiles?
podjechałem na prywatna stacje, koszt 20 zł z wydrukiem, z tyłu wymieniony cylinderek i kawałek przewodu, czesci 30 zł robocizna za free. A dzis przód zobaczymy ile wyjdzie.
Mnie skasowani u prywatnego mechanika za cylinderki-odpowietrzenie, regulacja naciągu linki ręcznego + wymiana przewodu elastycznego przód oraz rozpychacze ręcznego na jakieś 900. Masakra.
Pozdr
a wiecie moze czy mozna kupic jakis zestaw naprawczy do zacisków przód tłoczek itp ?? czy tylko same uszczelnienia ?? po wymianie tarcz i klocków okazało sie ze tłoczek sie gdzies wantuje i dalej nie odbija klocka tylko dociska do tarczy. Efekt taki ze po przejechaniu 7 km koło jest gorące !! az sie boje zeby zas nie przegrzac tarczy, na alledrogo patrzyłem na zaciski ale same do zwykłych nie do wentylowanych.
Kiedy ostatnio wymieniałeś wężyk hamulcowy w lewym przodzie?
a myslisz ze to od tego ? płyn mam do dupy dzis wyszło ze ma jakis rdzawy kolor !! ale w tym warsztacie sie nie podejma wymiany bo z abs mogą byc problemy ! a tłoczek sie klinuje, po przejechaniu 6 km felga jest gorąca !
Stare przewody działają jakby miały w środku zaworek zwrotny - po naciśnięciu hamulca ciśnienie wzrasta a płyn wypycha tłoczek , ale po puszczeniu hamulca duże ciśnienie jeszcze przez chwilę się utrzymuje i nawet po czasie nie spada całkiem do zera .
Gdybyś nie miał ABS-u to na mokrym to właśnie koło by się na pewno od razu blokowało .
> Gdybyś nie miał ABS-u to na mokrym to koło by się na pewno od razu
> blokowało .
Podpisuję się pod tym. Szczególnie w Fiatach, wężyk korkuje się w miejscu łączenia gumy z metalową końcówką i jest później błędna diagnoza, że tłoczek zatarty.
Tłoczek można sprawdzić bardzo łatwo, odkręcik zacisk, podłożyć coś (np trzonek młotka), żeby nie wyskoczył całkiem i wcisnąć hamulec kilka razy, żeby wypchnęło go kilka cm z cylindra. Odczekać chwilę i próbować specjalnym przyrządem, lub dużą żabą wciskać tłoczek. Jeśli idzie bardzo ciężko, to odkręcić odpowietrznik. Jeśli nadal ciężko to tłoczek zatarty, jak lekko, to przewód elastyczny się zakorkował.
Tłoczki można kupić bez problemu...około 50zł szt., ale wyciągnij najpierw tłoczek i zobacz czy nie ma wżerów....tylko nie zapomnij zacisnąćprzewodu żeby powietrza nie pociągnęło...
tłoczek wyciągniety przeczyszczone wsio, załozone nowe uszczelnienia, tłoczek nie ma żadnych uszkodzeń, zobaczymy w poniedziałek jesli znów bedzie sie grzał to przewody do wymiany.
no i sie zas grzeje :/ ciekawe ile razy jeszcze bedą rozbierac to ustrojstwo :/ wrrr.gif
> ustrojstwo :/
Przewód elastyczny.
> ustrojstwo :/
Dotąd aż nie wymienisz tego o czym piszemy ...
no ja im mowie a oni to maja w d..e jutro wezme kompa niech poczytaja zeby.GIF
Raz, jak wymontowałem przewód elastyczny w Punciaku (bo się hamulec grzał), to podłączyłem ten wężyk po sprężarkę na 10 bar i ani kropli nie uronił. Pompa hamulcowa ma wyższe ciśnienie, więc hamować się dało, ale stale utrzymywane ciśnienie nie pozwalało cofnąć się tłoczkowi.
no dobra auto stoi w warsztacie juz 3 dni !, nie ma przewodów nigdzie ! zamawiane juz u kilku dostawców zawsze nie takie jak maja byc ! za krótkie, w aso fiata beda mieli owszem ale cena cos ponad 70 zł sztuka !! sciana.gif
> 70 zł sztuka !!
Ja za TRW placilem 30zl sztuka (jak nie mniej - juz nie pamietam). Ale to dzieki wtykom w sklepie zeby.GIF Ktorych juz nie mam frown.gif
Przewody w razie czego moge zalatwic ale zapewne w koncu znajdziesz u siebie...
> 70 zł sztuka !!
Nur Auto przynosisz stary za 1h dorobią nowy cena 37zł
> 70 zł sztuka !!
Do Marei powinny być 435 mm, w Focie mają za okolo 30 zł.
Nie probowalem montowac od Poloneza ale jakos na idealne zamienniki to mi one nie wygladaja smile.gif Z tego co pamietam (a wymienialem je dosc dawno w Marei i PNie) to sa wyraznie krotsze a juz na pewno nie posiadaja gumowych mocowan do pudla Marei (amortyzatora chyba dokladniej). Jako proteza moze sie nadac ale zeby jezdzic tak na nich to nie wiem smile.gif
w HART zamówione po 50 zł sztuka :/ no ale niech juz beda, zeby tylko pasowały.
No i tak, przewody tym razem pasują, hamulce działają, nic sie nie grzeje smile.gif łączne koszty 320 zł tarcze, klocki, przewody elastyczne, zestaw naprawczy do zacisku, płyn. Ciekawe ile to wytrzyma.
