1.9 TDI chip tunning
Mam takie pytanie, chodzi o silnik vw, audi, seat, skoda
1.9 tdi który występował w mocy 90, 110 i chyba 130km. Chodzi o silnik generacji bez pompowtrysków jeszcze. Czy ktoś to chipował klik czy to coś daje? konkretnie to chodzi o 110 konną wersje.
> wersje.
No przeca napisali - 30 koniuuuuf za 279 zł.
> Jak darmo - brać koniecznie!
Super porada, nie pytam o chipa za 20 zl z allegro. Ale slyszalem, ze sama zmiana programu np w tej 90 konnej zmienia duzo. A takich chipow w podobnej cenie do tego silnika jest kilka
> Ale slyszalem, ze
Zadzwoń do jakiejkolwiek firmy zajmującej się "cipowaniem" aut i porównaj ceny. ok.gif
> wersje.
Myślę, że Mirass coś by wiedział w tym temacie - o szczegóły pytaj na najbliższym spocie. waytogo.gif
> najbliższym spocie.
a Kto to jest Miras?
> wersje.
Jaki konkretnie kod silnika??? Jak chcesz robić program to wyłącz Allegro i popytaj trochę w okolicy. Dobra rada:udaj się do Mirassa bo on na tych silnikach już zęby zjadł. Zadowolony na pewno będziesz waytogo.gif
Widzisz, nawet Grzesiek w poście powyżej wymienił imię kolegi - mówiłem, żebyś o szczegóły pytał na spocie. zeby.GIF
> pewno będziesz
Dynosoft ?
> pewno będziesz
A ile ta przyjemność może kosztować i kto to jest Miras?
> wersje.
chip warto zrobic ale jak juz napisano wylacz allegro i podjedz do profi firmy, ktora wgra Ci sprawdzony soft
Z tego co wiem to są to kwoty w okolicach od 1000 do 1500zł. Wszystko jest do ustalenia i dogadania. A Mirass razem z Gulem to dobre fachury. Znają się na rzeczy grinser006.gif
A wiesz o ile to może moc podnieść z takiej 110 ?
Realnie jakieś 130-135km w zależności od kondycji silnika. W większości przypadków te silniki mają przebiegi 150tys km i większe więc czasami warto być ostrożnym.
> Jeszcze taki znalazłem z opisem klik
chlopaki Ci dobrze radza a Ty nadal swoje.
Daruj sobie wszelkie chipy i boxy z allegro.
Za porzadny program musisz zaplacic duzo wiecej, ale efekty sa warte ceny.
Silniki turbodoladowane nadaja sie do sporych modyfikacji (przyrost mocy programem ) w porownaniu do zwyklych wolnossacych.
130KM to już pompowtryskiwacze, a 90 i 110 to pompa rotacyjna.
> wersje.
Sporo osób. W tym również ja. Moja Octavia miała seryjnie właśnie 110KM. Koledzy dobrze ci radzą: olej allegro i chipy za parę groszy, przygotuj 1000-1500 zł, pojedź do renomowanego tunera i będziesz bardzo zadowolony.
> wersje.
kiedys mialem golfa 4 1.9 TDI w zachipowanego do 160 kucy ale w inny sposób, jakbędziesz zainteresowany to pisz na priv, pozdro 20.GIF
sam soft czy wymieniałeś graty? zmiana ze 110 na 170 to dość sporo
A moze pochwalisz sie na szerszym forum jaki to jest inny sposob.
zwariowałeś? jeszcze ktoś zrobi to samo. Pisz na priv jak jestes zainteresowany
Założyłem kiedyś boxa od kolegi który miał zrobić ze 110- 130.
Wpiąłem to goffno i jazda. Może doszło z 5km albo i nie, ale najgorsze ,że dymił czarnym gęstym dymem przy ciśnięciu do podłogi.Po 5 min wypie...m to z pod maski. Normalnie śmierć dla silnika.
Zrób logi, sprawdź czy wszystko działa poprawnie; turbo, przepływka, korekcje wtrysków itd. Jak wszystko git to rób program odpowiedni do kondycji twojego silnika.
Sam soft to było 140KM. Teraz mam sporo gratów wymienionych. Zresztą 170KM to już nieaktualny wynik, bo doszło parę rzeczy i muszę pojechać na strojenie i hamownie.
pochwalisz sie, czy mam podanie ze znaczkami skarbowymi pisac?
Zresztą
A czy są jakieś "minusy" takiej operacji? Ma to jakiś duży wpływ na żywotność silnika?
> żywotność silnika?
> wersje.
ja mam 90 konny -po zmianie wtrysków i softu u Aliego w Dynosofcie wyszło 130 koni i 311 nm , na nastepny ogień idzie turbo od ASZ`ta i ponowny program i mam obiecane ponad 330 nm i 160 koni o ile pompa wydoli ,aha soft kosztował mnie 1200 zmiana wtrysku 1000zl
> wtrysku 1000zl
Mam taki konfig u siebie. Motor ALH 90 KM. Wtryski + turbo 130 + chips = Wyplul 155 kunia i 325 Nm. Tyle ze kat wtrysku dosc ostro przestawiony jeszcze mam. Po poprawce katu powinno sie poajwic kilka kucy
> sprzeglo od vr6 zalozone ?
no własnie, czy ktoś wymieniał sprzęgło na takie z mocniejszego modelu?
> modelu?
Narazie nie mialem takiej potrzeby. Mimo tych niecalych 160 kucy i ponad 300 momentu seryjne sie calkiem niezle trzyma. Duzo zalezy od programu. grunt zeby z dolu za duzo koksu nie bylo dowalone.
Z tym ze zdaje sobie sprawe, ze jak padnie, to wkladam jednomasa na tarczy z VR'a
> Zresztą
FMIC, turbo od ARL, wtryski 216, zmieniony mapsensor - na tym zestawie było 170KM i 370Nm
Kilka dni temu wtryski zostały zmienione na 230, usunięty został katalizator, który już tylko zatykał wydech i dzisiaj będzie montowany kompletny dolot (kolektor i wszystkie rury) od ASZ - jak już to zrobię to wybiorę się na dostrojenie softu.
W planach: pompa 11mm, sprzęgło od G60 lub VR6
Pozostałe zmiany to:
- kompletne (amorki i sprężyny) zawieszenie Koni Sport
- hamulce od wersji RS (tarcze 312 mm)
- felgi 17" z oponami 225/45R17
A poza tym to już tylko zmiany stylistyczne: zderzak od RS, skórzane fotele od RS, itp.
Jest sens zakaldac te 230 jak nie masz jeszcze pompy 11?
Wywalenie samego kata duzo daje - u mnie hamowania pokazala symboliczne, acz porzadane +5KM zeby.GIF
Zobaczymy podczas strojenia. Gorzej na pewno nie będzie.
No ja jak wywaliłem kata to stwierdziłem, że samochód duuużo lepiej się zbiera. Może to tylko autosugestia, ale przynajmniej pozytywna smile.gif
> Same plusy - nie wiedziałes?
Tylko nie wiem czy i po ilu kkm z każdego plusa zrobią się dwa minusy zeby.GIF
> Koło zamachowe już zamówione, a na dniach zamawiam sprzęgło
Srubki wszyskie masz ? Ja swoje kupilem przez alledrogo - tyle ze niestety drogo -towar staje sie deficytowy zlosnik.gif Tez bede to niedlugo chcial zalozyc...
tarcze i docisk bierzesz od vr6 czy g60 ?
pozdrawiam
> niestety drogo -towar staje sie deficytowy Tez bede to
> pozdrawiam
Koło zamachowe jeszcze nie dotarło, więc nie wiem czy będa z nim śruby. Najwyżej kupię w ASO (ponoć koszt to raptem 50 zł). Tarczę i docisk wezmę chyba od G60, bo bardziej "kulturalnie" działa, ale jeszcze to skonsultuje z DGW smile.gif
> wersje.
Mój szef ma passka z chyba 98 r. z silnikiem TDI czyli z wersją 110 konną, za chip tuning który przerobił na wersję 140 konną (130+10 bonus) zapłacił w profesjonalnym warsztacie ok 700 zł kilka lat temu. Ma krowa teraz kopyto zlosnik.gif I zero problemów z silnikiem od tych kilku lat. (Passat B5 kombi)
EDIT
Ta wersjia miała fabrycznie 130 koni. Teraz ma 150 czy 160 spineyes.gif tzn od czasu tuningu smile.gif
> poajwic kilka kucy
aha no to faktycznie prawde mowili tongue.gif , ile to kreci teraz do 100 i na 1/4? mierzyles moze?
> aha no to faktycznie prawde mowili , ile to kreci teraz do 100 i na
Nie mialem mozliwosci zmierzenia. Ale jezdzi generalnie w okolicach sredniej 15 na cwiartke, porownujac z autami znajomych ktore oni mierzyli na jakis zawodach.
Do sety mysle ze nieco ponizej 8.
Tyle ze to teraz w sam raz do tej budy.
Zeby naprawde to jezdzilo to 180 KM mysle minimum.
> Ja chipowałem w ASO Audi i jestem zadowolony
> Silnik - 1.9 TDI 116 KM, teraz około 135
ile do 100 ?
> W porownaniu do serii, to jak niebo a ziemia
tyle, ze trzeba sie liczyc z padem sprzegla
