Nie chce zapalić...
Rano wyjechałem z garażu swoim stilo, postał trochę na polu i dupa nie chce zapalić. Podłączyłem kablami pod inny aku (bo myślałem że może aku padł) i dalej nic, z wydechu czarna chmura i za cholere nie zapala... Był kumpel mechanik i mówi że na pierwszy rzut oka to nic nie widać dziwnego i że może to być świeca, lub jakiś czujnik paliwa, ew. filter, a na warsztat to dopiero w poniedziałek go weźmie. Może wy wiecie co się mogło stać, bo samochód 3 miesiąc mam i troche sie postresowałem. frown.gif
HELP!!!
A zapomniałem nie mam żadnych "failurów"
JTD nie potrzebuje świec.... nawet na mrozie zapali bez świec
- powiadasz dymi na czarno .... a oleju nie ubywało? może masz zatkany dolot powietrza ( olej w intercoolerze ) lub zaklinowała sie na wlocie do kolektora przepustnica.....
mi to wygląda na brak powietrza
Olej sprawdzałem i stan jest ale czy ubyło to trudno mi powiedzieć, w każdym razie w poniedziałek miałem jechać na wymianę i się stało...
Najdziwniejsze jest to, że rano bez problemu z garażu wyjechał, a o 15 padaka. Przypomniałem sobie że kiedyś na trasie też mi zdechł w czasie jazdy i przez chwilę nie chciał zapalić, ale po 3 zapłonie wróciło wszystko do normy.
I dzięki za radę, podpowiem mechanikowi w poniedziałek :-) i tak na marginesie te usterki o których wspomniałeś to ile mogą kosztować w naprawie?
Jak to nie potrzebuje?
nie wiem jak JTD ( moze juz technologia i komputery robia swoje ) ale starego klasycznego diesla wystarczylo porzadnie kopnac w d* i auto jechalo.
> i auto jechalo.
to do czego w takim razie podgrzewanie świec skoro zapala lepiej od benzyniaka?
> benzyniaka?
> benzyniaka?
Przy cisnieniu paliwa w JTD (maksymalnie do 1350 bar dal 115KM ) świece nie pełnia juz takiej roli jak w starych Dislach z komorami wstępnego spalania.... te bez świec nie zapalały
Tak w ogole jeśli znajomy mechanik by mi nie naprawił, to jaki warsztat polecacie w krakowie (tak żeby mnie nie okrolili na grube pieniądze, czymś czego nie muszę naprawiać)
A jescze jedno czy mogły pójść wtryski, lub zepsuć się układ Common rail, lub coś z tym związanego??
z cyklu glupie pytania. Ktos sympatyczny nie wsadzil ci szmaty do wydechu ?
> wydechu ?
Hehe niestety to nie to, samochód stał przed domem, a na zewnątrz ojciec był cały czas, a on raczej tego by nie zrobił smile.gif
a jak niemoznosc zapalenia wygloada ? rozrusznik hebluje czy wogole cisza pod maska ? a i co z paliwem ? jakies nowe zalane ? rezerwa i syfu pociaglo ?
> cisza pod maska ?
Tak jakby nie mógł załapać, na samym początku awarii zapalał na sekundę, i zaraz gasnął, teraz w ogóle nie zapala.
No znam pewny przypadek, ze mały gryzoń stwierdził, ze tłumik to idealne miejsce na legowisko.... hehe.gifok.gif
Tak jest to możliwe, ze Common padł... u mnie tak było...
Zobacz czy nie ma gdzieś oznak / zapachu ropy / weżyki pompa,wtryskiwacze.......
W sumie ropy pod maską w ogóle nie czuć, natomiast spaliny(czarna chmura) śmierdzą strasznie ropą, tak jakby jej nie spalał
Zawsze możesz odkręcić rurke od EGR-a ta która idzie do kolektora ssącego ( raptem 4ry śruby ) i zobaczyć czy odpali... no i sprawdź czy ten siłownik nie zamkną dopływu powietrza- nie zacioł się
> zacioł się
Dzięki za rady, ale chyba podsunę je jutro mechanikowi, bo noga w tych sprawach jestem.
P.S o jaki siłownik chodzi?
ten na wlocie powietrza do tego nie potrzebujesz mechanika....
Sprawdziłem nie zablokowany ...
a może padł czujnik położenia wału??
Bez sygnału z tego czujnika silnik nie odpali..
Hmm, a nie powinien wyskoczyć żaden "failur"?
Witam komputer nic nie wykazał, ale mechanik spóścił paliwo z filtra i zalał go jeszce raz i ruszył strasznie dymiąc. Zostawiłem go do przeglądu bardziej szczegółowego, ale to chyba nic groźnego, chyba lipne paliwo(BP?), jutro będę miał pewność. Dzięki Panowie za rady i pomoc
> Witam komputer nic nie wykazał, ale mechanik spóścił paliwo z filtra <....................................>
Miałem taką samą przygodę jakiś miesiąc temu. Tez zalałem na BP do połowy baku a na dodatek mrozy. Mechanik wylał paliwo z filtra i stwierdził że parafina się wytrąciła. Dodam, że filtr był wymieniany miesiąc przed zdarzeniem. Od tamtego momentu zawsze przed zatankowaniem dolewam dodatek, który zapobiega podobnym przygodom oraz tankuje do pełna. Pozdrawiam
Pisalem o tym w czasie mrozow...u mnie bylo podobnie..po przytrzymaniu dluzej lkuczyka i pomeczeniu chwile rozrusznikiem samochod powrocil do zycia - diagnoza...paliwo..od tamtej pory juz nie leje eko-diesla tylko verve i zauwazylem nawet znaczny spadek zuzycia paliwa. Kiedys srednia 5,6...teraz 5.1 na trasie ok 750km.
Wczoraj wymieniałem olej /filtry i wymieniłem równiez filtr paliwa po moich przygodach z pompa itr...
Normalnie auto zaczęło znowu palić od dotknięcia nawet jak stało na mrozie -5C i to zaraz bez świec....
niewiem.gifscrewy.gif juz sam nie wiem co mam o tym myślec. parafina by sie tyle na filtrze utrzymywała hmm.gif ale sprawdzałem cisnienie i na pompę szło ponad 2,8 bara z baku... screwy.gif
> Witam
> Jednak poszedł regulator ciśnienia paliwa.
coś około 400 zł.... nowy boscha ( gdzies mam taki jeden )
Od dzisiaj moja padaka znów jeździ, mechanik ze szkolnej ławy podstwaówki załatwił mi używany regulator po kosztach i po odebraniu samochodu godzinna przejażdżka musiała być obowiąkowo :-)
  • 11 miesięcy później...
Okej...odgrzeje kotleta bo mi Sitlo też dziś zaniemogło...
Odpalił jak zawsze, ale podczas wycofywania z miejsca parkingowego na ulicę zgasł (zmarznięty śnieg i za małe obroty) i już nie chce zapalić...Kręci ładnie, załapuje na ułamek sekundy...nie ma żadnych failurów, żadnego kopcenia...macie jakieś pomysły? Bo skoro kręci to chyba nie ma sensu pożyczać prądu (chociaż po 3 czy 4 próbie kontrolki już gasły)?? Laweta i do serwisu?
Jeśli wszystkie kontrolki gasną a auto za pierwszym razem zapaliło to stawiał bym na paliwo - pewnie sie parafina wydzieliła i filtr zawaliła....
Paliwko do DieselGold ze Statoila...
Spróbuje jeszcze pożyczyć prądu...
stawiam na paliwo. dwa tygodnie temu zatankowałem na shelu samochód zgasł w czasie jazdy , zapaliła się ikonka silnika , samochód odpalał na 2 minuty i gasł . Wlałem uszlachetniacza do ON i zatankowałem auto nowym paliwem. Wszystko wróciło do normy.
hmm...no więc odpalił...
poczekałem jak kontrolka świec zgaśnie, potem jeszcze z 5 sekund i przekręciłem kluczyk...kontrolki zgasły, zakręcił pare razy i odpalił...tylko obrotomierz nie działał...po paru sekundach ożył i pokazywał 1000obr/min...tak przez 2-3 minuty...w tym czasie strasznie kopcił na biało, ale wręcz mgłę za sobą zrobiłem...
Pojeździłem 30 min, pojechałem na stacje, wlałem mu DieselGold do pełna (wcześniej rezerwa się włączyła). Potem znów pojeździłem z 20 min...
Nie chce robić nowego wątku o tym samym ale u mnie jest trosze inaczej. Przy mrozach poniżej -10 auto załapie tak na 1 sek. i gaśnie.
Musze go zmusić do pracy trzymając go na rozruszniku tak z 4 sek. i po tym okresie odpala. W czasie zmuszanie go do pracy silnik łapie ale nie do końca i po tym okresie 4-5 sek. dopiero załapuje do końca. Miał ktoś taki przypadek?? Aha EGR zaślepiony.
> gaśnie.
Objaw wskazuje na uszkodzenie w systemie zasilania paliwem ( POMPA, czujnikciśnienia, regulator na pompie ) - a dokładnie stawiał bym na uszczelnienia wtryskiwaczy ( za niskie ciśnienie )
Proponuje zrobić test na przelew wtryskiwaczy....
Lub udac sie do serwisu BOSCHA ....
Mam Stilona 1,2 w benzynie. Czy wie ktoś jaka może być przyczyna- zgasł silnik po przejechaniu 5 km i już nie odpalił. W przeddzień była temp. zewnętrzna -23, tego dnia -15. Zepchnąłem go na Parking i nic nie robiłem przez 4 dni. Wczoraj przy temp. -2 odpalił jak gdyby nigdy nic. Trochę boję się nim jeździć, żeby nie było powtórki. Co mogło się stać? Byłbym wdzięczny za jakieś sugestie.
zamarzła woda w paliwie ???
A ile tej benzynki masz w baku? Może mało i może zamarzła bo woda była???
Ja podobnie miałem w jtd a winny był regulator ciśnienia paliwa, ale tak jak mówię to był jtd, nie wiem jak w benzynie
> była???
Benzynka ostatnio była zatankowana do pełna. Zostało gdzieś pół zbiornika. Chyba że chszczona była i gdzieś przy filtrze paliwa przymarzło sob.gif
