Lacetti - jak w hałasem w kabinie?
Dwa pytanka mam
1. Ciche te autka są czy wymagają jak Lanosy dodatkowego wygłuszenia?
2. W wersji z 6 głośnikami gdzie mieszczą się te dodatkowe 2 głośniki?
Pozdrawiam,
Sławek
> Dwa pytanka mam
> głośniki?
> Pozdrawiam,
> Sławek
O wiele ciszej niz w lanosie. 4 glosniki w drzwiach plus 2 wysokotonowe przy lusterkach. Widzialem tez na zlocie, ze sa miejsca w tylnych drzwiach, wiec jak sie uprzesz to mozesz 8 miec. 4 dwudrozne na dole i 4 wysokotonowe.
Ja wziąłem na testy Lacettiego 5d i silnik był cichy ale zawiecha łupała tongue.gif
> łupała
Dzieki.
a jak z szumami wiatru? W Lanosie strasznie szumiało przy dachu,
dopóki nie wygłuszyłem.
> Dzieki.
Tu raczej nic nie szumi do tego nie ma anteny na dachu tylko w szybie.
W srodku jest cicho (glosno jest tak od 130-140km/h).
> szybie.
> Poza tym to nawet plastiki nie skrzypia
W dieslu jest cicho. Zasadniczo słychać tylko opony i świst powietrza - nawet przy 170 km/h. A jak jest w benzynie to (jeszcze) nie wiem.
> Dwa pytanka mam
wygluszenia nie wymagaja i sa dosyc ciche ale ...
1.4 jest wyraznie cichszy od 1.6
> głośniki?
tak jak wujek pisal - 4 glosniki w drzwiach na dole i 2 wysoko tonowe przy klamkach
standardowy zestaw na pierwszy rzut oka gra dosyc przyzwoicie ale juz sama zmiana radia duzo zmienia zlosnik.gif
> Pozdrawiam,
> Sławek
> wiem.
w benzynie przy 175 nie słychać ani opon, ani świstu powietrza, ani własnych myśli.
Wlasnie mialem to pisac ,zmienilem fabrycznego blaupunkta na model london mp35 i odrazu bylo slychac roznice smile.gif
No i generalnie w radyjku i tak jest zdejmowany panel ,wiec zamiana tak nie boli.
> Dwa pytanka mam
> głośniki?
A Lacetti słychać trochę skrzynię i silnik - słabe wygłuszenie podłogi i grodzi do silnika.
Głośniki w sedanie - każdych drzwiach po 2 mogą być.
> szybie.
W Lanosie też nie mam na dachu tylko w tylnmy błotniku - elektryczna.
Lacetti 1.6 benzyna jest trochę cichszy od Lanosa, ze wskazaniem na TROCHĘ no.gif
> Dwa pytanka mam
Wersja diesel: podczas jazdy silnika nie słychać. Zawsze jest cichszy od pozostałych odgłosów (szumy opon, aerodynamiczne itp.). Dużo ciszej niż w Lanosie 1,6, zwłaszcza przy prędkościach autostradowych. Podejrzewam że wersje benzynowe też będą ok, bo całe auto jest nieźle wyciszone.
Najgłośniej w aucie pracuje zawieszenie, ale jest ono mniej więcej tak głośne jak w Oplu Vectra C. Czyli nie najgorzej.
> głośniki?
Miejsca na głośniki: W każdych drzwiach mieści się niskotonowy u dołu oraz tweeter koło klamki, razem 8. W wersjach 4 głośniki jest nagłośniony tylko przód, w wersjach 6 głośników z tyłu nie ma tweeterów.
> Pozdrawiam,
> Sławek
W dieslach jest przeważnie więcej materiałów wygłuszających, więc pomimo głośniejszego silnika może być ciszej.
Może. Trzeba by porównać czy rzeczywiście jest więcej. Jeśli dali tyle samo to w benzynie powinno być ok.gif
