Zawory w Lacetti
Możecie dokładnie napisac na czym polegają problemy z zaworami w Lacetti. Jakich silników dotyczą ? Czy są objęte akcją serwisową ? Koszty naprawy ?
Pzdr
> ? Koszty naprawy ?
> Pzdr
1.4 i 1.6 co do rocznika nie sprawdzila sie regula iec kwestia przypadku
problem polega na zawieszaniu sie zawaorow wydechowych
same zawory po za ASO kosztuja ~28-30pln/szt ale z robocizna moze byc kosztowna
czesto pomaga przegonienie ostrzej samochodu
poki co mam 46000km i auto z 2006r i nie mialem z tym problemu
> przypadku
> kosztowna
Zawory jeśli już dają o sobie znać to chyba raczej na poczatku eksploatacji. do 20-30 tys. km.
Więc problem jeśli już wystąpił, to powinien być usunięty w ramach gwarancji ok.gif
> ? Koszty naprawy ?
> Pzdr
Ja miałem problem (włączanie Check Engine, szarpanie silnika). Nie serwisowałem. "Żyłowałem silnik" najpierw na 98, później na VPower. Powiem szczerze, że od tego czasu nie mam problemów. Minęło już pełne 2 lata od pojawienia się problemu i jest spoko.
> gwarancji
Mojego Lucyfera dopadly po 37kkm czekam na telefon z serwisu odnosnie terminu naprawy
Właśnie pojawił mi się na blacie 'check' angryfire.gif (przejechane 17kkm). Innych objawów złej pracy silnika brak.
> Właśnie pojawił mi się na blacie 'check' (przejechane 17kkm).
> nie ma co sie bac
> tym co wymienili to jezdza i nie narzekaja
Mam jeszcze 2 lata gwarancji.
> Ale, ja się wcale nie boję
Z drugiej strony patrząc na problemy z zaworami warto by tą sprawą zainteresować UOKiK Jakby nie patrzył jest to raczej wada fabryczna i zawory powinny być wymieniana w każdym samochodzie, a nie tylko na gwarancji.
Zawsze mozna smarnac emaila do UOKiK powiadmialaj ich o tym i opisujac problem
> opisujac problem
Wszystko po kolei, na razie nawet nie wiem co jest przyczyną 'checka' cool.gif. Może po prostu zatankowałem gorszy gaz...
W moim jak jezdzilem ok miesiaca po samym miescie,odpalanie i gaszenie .podjazdki po 1km do pracy,wystapily check engine i p0300. Wczoraj bylem w wawie i lucek dostal w pupe do 160 odmulil sie i narazie nie zapala sie . Naprawa pod koniec tygodnia.Mam prozbe do tych co mieniali niech powiedza czy pasek i rolki od rozrzadu wymienili w czasie naprawy ? Mi pani z serwisu (doradca ) powiedziala ze pasek wymienia a rolki zostaja czy tak ma byc?
> czy tak ma byc?
hm... zawsze z rolkami wymiana była coś nowego tworzy chyba pan serwis.
Moje "cudo" trafiło do serwisu w Bydgoszczy - na chwilę obecna do wymiany cały mechanizm wybieraków w skrzyni bo za duże luzy ma - we włocławku twierdzili ze jest cacy a mi na zimnym silniku wskakiwała "1" zamiast "3" - punkt dla nich. Teraz szukają przyczyny spalania 13 l/100 w mieście i około 9 w trasie.
Do wymiany sonda lambda i powinno być ok no cóż serwis i serwis
> tygodnia.
Dzisiaj kontrolka zgasła sama z siebie. Zobaczymy czy sytuacja się powtórzy...
Zatankowałem nowy zbiornik LPG, może miałem rację z tym złym gazem... hmm.gif
Czy komputer zapamiętuje kody błędów i można je zczytać później, czy jak się nie świeci to kapota, nie dowiem sie co było confused.gif
> powtórzy...
jezeli w ciagu 48h nie pojawi sie ponownie blad to znika z komputera
w którymś auto świcie motorze czy innym teog typou piśmie był coś a akcjach serwisowych na UOKiK - opisywali np sprawę pożarów peugotów - i, że UOKiK kazał wycofać jakąś partię ze sprzedaży - no i producnet pękł i wezwał na akcję sewisową
była tylko jedna kwestia towar miał zagrażać zdaje się życiu
czy nasze zwroy pod to podchodzą?
w piątek czy czwartek widziałem jakiegoś lacetti obok kolwal na obwodnicy jak stał - pewnie znowu kogoś dopadły zawory
  • 4 miesiące później...
od czasu do czasu pojawia mi się kontrolka Check - okresowy brak mocy. angryfire.gif W Świdnicy powiedzieli że jest to usterka wypadanie zapłonu. piesc.gif i jak chcę mogą mi to zrobić, ale naprawa będzie mnie kosztowała ok 2000 PLN. Tylko dlaczego mam ponosić jakiekolwiek koszty skoro jest to wada fabryczna angryfire.gif
Jestem 3cim właścicielem, auto nie jest już na gwarancji. Kolega mi doradził abym wymienił świece, kable, filtr paliwa. Ponadto muszę podkreślić że problem pojawił mi się w zimę i wydaje mi się że występuje właśnie (okresowo) tylko gdy jest zimno. Teraz się dowiaduję "od Was" że problem jest i nie tylko u mnie on występuje.
Na chwilę obecną jest spokój, kontrolka zapaliła mi się jakieś 5 razy, bez żadnych dodatkowych objawów, ale po zakończeniu jazdy i po ponownym uruchomieniu silnika kontrolka sama gaśnie. Boję się jednak że wraz z nadejściem chłodnych dni problem ten może się pojawić ponownie. oslabiony.gif
Auto kupiłem z komisu od dealera,ma już 4 lata.
Pytanie: co radzicie gdy problem się nasili?
Czy ktoś w jakikolwiek sposób interweniował już w tej sprawie??
Niestety GM nie zaplaci ci za usuniecie tej usterki. Jedyna szansa to co robilismy tez w ASO to zatankowac na rezerwie 10 litrow Shell V Power Racing 99 i potem z 10 minut trzymac na 5-6 obrotow ciagle. W wiekszosci przypadkow pomagalo przynajmniej na jeden rok uzytkowania. Potem przynajmniej raz na kwartal tankowac dobre paliwo i pobawic sie silnikiem tak prawie pod czerwone pole. Nic mu nie bedzie, a obowiazkowo wylaczyc KAPELUSZ MODE palacz.gif
>. Jedyna szansa to
> ciagle.
Tym sposobem udało się kiedyś spalić (stopić) dywanik wewnątrz samochodu. Lepiej takie leczenie przeprowadzić w czasie jazdy- na 3-ce jechać przez parę kilometrów z prędkością 90-110.
> I zabić katalizator
Przy temperaturze 30 stopni na zewnatrz raczej nie polecam. Wiem tyle ze dziesiatki aut poszly zrobione w ten sposob i moze wrocil 1 na 20. Reszta jezdzi i nie ma problemu. Nie robilismy nigdy tego na hali zawsze na zewnatrz przy dobrym wiaterku i oczywiscie pod kontrola. Katalizator na pewno nie dostaje tak w dupe jak podczas jazdy w KAPELUSZ MODE. Oczywiscie opcja na autostradzie z jazda na 3 biegu jest tez bardzo dobra i tez byla proponowana - tyle ze jak powiedziec to klientowi, ktory wyzywa od najgorszych doradce serwisowego.
ASO Ci tego za darmo nie zrobi. Jedyne co moge polecic to przegazowac od czasu do czasu. Czyli na 2 i 3 biegu do odciecia i tak kilka razy.
1. dostaje i wystarczy przeczytać instrukcję
2. wytłumacz mi zatem co wolna jazda zrobi katowi? Tylko proszę pojęcia fachowe a nie np. termin "zamulanie" grinser006.gif
> A to ciekawe
To moze odwrotnie: jak takie traktowanie silnika przez 10-15 minut moze zniszczyc katalizator? Tylko nie domniewania tylko fakty.
Skoro jest to srednia predkosc obrotowa dla samochodu jadacego z predkoscia ponad 140km/h.
Wiem tylko jedno Chevrolet nie odrobil lekcji, ktore wyuczyl sie Opel na swoich sinikach 16v w latach 1997-99. W tych latach byl to problem nagminny. Rozbieralismy kilka glowic w miesiacu i najczesciej to byli taksowkarze lub auta z przebiegiem 3-5000 km rocznie, ale nigdy nie bylo zgloszen od uzytkownikow samochodow sluzbowych, ktorzy nigdy nie oszczedzali swoich samochodow.
Na czym polegal problem. Najczesciej na pasowaniu trzonek zaworowy, a tuleja zaworu. Na jej styku dochodzilo do odkladania sie nagaru, ktory blokowal zawor wydechowy w pozycji lekko otwartej co powodowalo niepelne sprezanie, i co za tym idzie wypadanie. Efekt ten byl potem kaskadowy, czyli brud narastai narastal. Problem ten roziwazane przez bardzie luzne pasowanie, ale to niestety pociagnelo za soba wieksze spalanie oleju.
Takze takie skatowanie silnika na 10-15 minut moze tylko byc z korzyscia dla niego. Oczywiscie nagminne stosowanie nie jest zalecane, ale tez jazda na krotkich odcinakach z KAPELUSZ MODE jest glownym zrodlem takich przypadkow jak ten zglaszany.
Chyba ze 200 km/h grinser006.gif
Może zniszczyć przez przegrzanie
Odpowiedz na moje pytanie cfaniaczek.gif Bo jakoś zarówno w średniej jak i na studiach nie spotkałem się z taką teorią
Na studiach to ucza teorii, ktora nie zawsze sie zgadza z rzeczywistoscia. smirk.gif
> rzeczywistoscia.
> Powiedz lepiej, że nie masz argumentów
No tutaj ci nie zrobie wykladu, aczkolwiek wczesniej masz troche praktyki o przyczynach tego problemu.
(...) Rozbieralismy kilka glowic w miesiacu i najczesciej to byli taksowkarze lub auta z przebiegiem 3-5000 km rocznie, ale nigdy nie bylo zgloszen od uzytkownikow samochodow sluzbowych, ktorzy nigdy nie oszczedzali swoich samochodow.
...również takie słowa usłyszałem w serwisie. Nie mniej jednak po przepałowaniu kontrolka i tak się zaświeciła. Być może tą operację będę musiał przeprowadzić jeszcze, kilka razy więcej.
Nie wiem, być może już będzie wszystko dobrze w okresie jesienno_zimowym i okaże się że tylko "dmuchałem na zimne", i oby tak było.
Ogólnie jestem bardzo zadowolony z autka, bardzo wygodnie się nim podróżuje, również pasażerom z tyłu, i w stosunku do innych marek jest to naprawdę przyzwoity wóz za rozsądną cenę, biorę tu również pod uwagę jego wyposażenie.
Oczywiście jest kilka uwag, m.in. tj nieprecyzyjna zmiana biegów, no ale...
Jeśli ktoś jest zainteresowany...
http://fanklub.chevrolet.org.pl/index.php?c=5
Pozdro
Forum nie sluzy do przedstawaiania swoich madrosci w formie wykladow, a jedynie przekazywania swojej wiedzy zdobytej w celu sugestii innemu czlonkowi forum. Ten jednak nie ma obowiązku jej wykorzystac, a jedynie wziac pod rozwage, czy sugestie wskazane moze wykorzystac w swoim problemie.
Dlatego czytasz i wierzysz i dzialasz, albo czytasz, usmiechasz sie przed komputerem, podajesz swoj komentarz lub nie.
Takze baw sie dalej.
osobiście nie posiadam LPG, nie robię aż tylu km, a także nie wiem ile będę jeszcze jeździł tym autkiem yay.gif, nie mniej jednak cena paliwa w okresie wakacyjnym jest wyjebana w kosmos alien.gifangryfire.gif i daje do myślenia ideia.gif - zobaczymy jak to dalej będzie hmm.gif
Wiedza to nie "wizja"
Tak, bawi mnie gdy ktoś idzie w zaparte nie mając wiedzy i bojąc się do tego przyznać
> Tam nikt nie ma gazu bo psuje silnik i w instrukcji pisze ,ze jest
> bee a jak ktos chcial odpisac przeciwnikom gazu to zablokowali
> watek
kiedys sie tam zarejestrowalem i do dnia dzisiejszego nie dostalem na emaila linku aktywacyjnego frown.gif
> do tego przyznać
Nie boje sie przyznac NIE ZNAM TEGO ZAKRESU TAK DOKLADNIE ABY PROWADZIC POLEMIKE W TYM TEMACIE,
ale ty masz wciaz szanse na zrobienie wykladu w sprawie przeciwnej do mojej i chetnie poczytam.
  • 2 miesiące później...
Odświeżę temat. Oglądałem samochód (siostra się rozgląda) i trafiał na taki:
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C9830960
Przebieg wydaje się rzeczywisty i stan raczej całkiem dobry. Niestety jak był na gwarancji paliła się kontrolka "check" i zawory raczej nie zostały wymienione. Jaki może być koszt wymiany tych nieszczęsnych zaworów? Poza ASO oczywiście, przy okazji wymiany rozrządu?
> na taki:
> rozrządu?
A teraz check pali się ?
Jeśli nie - to po co zwalać głowiecę ?
Teraz się nie pali
Pytanie bardziej z tych teoretycznych
