16v po spotkaniu z zaworami - czy to coś warte? FOTO
Hi. Mamy z Sydneyem_20 do kupienia dół od 16v w idealnym stanie ale... jest po spotkaniu z zaworami. Nie wiadomo dlaczego tak się stało, bo pasek był cały i na miejscu. Warte to zachodu?
Czy taki spotkanie wywarło jakiś wpływ na korby i same tłoki? Po uszkodzeniach widać, że nie dużo dostały.
Czy nie zawracać sobie tym d...py...
> technicznie dół jest dobry i bedzie działać
Czyli myślisz, że pod T i górę 8kową da radę?
Jak miałbym komuś zakładać to Oki!
Ale do Siebie bym tego nie wsadził!
Nie wiadomo jak zareagowały korby, wał i panewki(te ostatnie można ewentualnie wymienić). Mikro pęknięcia na wale i korbach mogą wyjść np. po 40kkm!!
Tłoki i tak będziesz musiał wyjąc i sprawdzić jak w górnej części się odkształciły i je ewentualnie podszlifować, aby po nagrzaniu nie tarły o ściankę cylindra.
zanim cos napiszesz pomysl...to nie boli zlosnik.gif komus, jesli sie robi cos to lepiej niz sobie ok.gif
> zanim cos napiszesz pomysl...to nie boli komus, jesli sie robi cos
> to lepiej niz sobie
powinno
ale praktyka pokazuje juz zupelnie co innego
Sobie pod ostrego kata bym tego nie założył, ale komuś np. do cywilnej jazdy lub Sobie do Cywila to Oki; i jeżeli cena jest oki.
Wiem, że silniki po takich spotkaniach jeżdżą, ale każdy inaczej mówi o ich żywotności, niektóre jeżdżą i nic!!
Dr z uczelni tech. powie, że bez remontu i sprawdzeniu, prześwietleniu tych ele. itd. się nie da, a koleś z zakładu rem. silniki powie ze po małym przeglądzie będzie żyć!!
WYBÓR należy od Ciebie, ważne, że świadomy.
Nikt Tobie nie da gwarancji, na 100% że nic nie wyjdzie!!
miejmy nadzieję,że kolega miał co innego na myśli...
co do pytań,tłoki faktycznie nie wyglądają źle,ale pomyśl co się mogło stać podczas spotkania tłoka z zaworami. Korbowód zostaje ściskany i wg mnie własnie panewki mogły najbardziej po d... dostać. Ale to akurat część wymienna. Myślę,że można by coś takiego założyc,po drobnej naprawie
Ja jestem raczej na TAK - wymienię panewki i już. Myślę, że korby po tak małym strzale nie ugieły się. Prędzej w tłoku powstałaby dziura.
Spokojnie zakladaj i jezdzij znajomy mial podobnie, zerwal sie pasek i stuknelo w zawory i zrobil gore i jezdzil na tym samym dole jeszcze 150kkm az poki nie sprzedal auta zeby.GIF
Właśnie dużo osób nam tak mówi...
Ciekawe czy miał podobne uszkodzenia
Jedyne co się może wydarzyć po takim spotkaniu to pokrzywione zawory. Spotaklem sie z wieloma takimi przypadkami i zawsze kończyło sie tak samo - dół bez uszczerbku.
W czerwcu miałem to samo - połamana głowica, połamany wał rozrządu, zawory pogięte i zaklinowane, połamana pompa próżniowa (to był diesel).
A dół oprócz śladów na tłoku bez szwanku - tylko musiałem kawałki wałka rozrządu powyjmować z miski olejowej.
nie wiem czy pamietasz takie bi-kolor SC od nas z ŁDZ 1.1 T jakieś 3 lata temu w Borkach, to teraz Gomez właśnie do niego zapodał na dole 16v górę 8v + T, tylko za mały świstak i przestał syczeć tymczasowo, doładowanie cos około1.2bara, ponad 150 kucy i cos około 200 niutków z tego co pamietam, ale mogłem cos lekko pomylić z ceną szynki np bo jestem troszkę zakręcony zlosnik.gif
ale czy to jest P&P czy pompa wody zostaje ta sama, czy to samo koło na wale itp? confused.gif
> dno
przesadzasz. IMO, dobrze uzasadnil swoje zdanie.
Ty jestes pedancikiem i za czasow cento tez bys sobie nie wsadzil jednej czarnej lampy od sportinga, a drugiej od 7sety, a innym wszystko jedno...
> wszystko jedno...
> peace
ale tu nie chodzi o kwestie estetyki, tylko o to ze jak podejmujesz sie komus cos zrobic - to strarasz sie to zrobic jak najlepiej, nawet lepiej niz samemu sobie ok.gif
pare razu robilem ludziom cos w autach i zawsze tak do tego podchodzilem ok.gif czy mi sie udawalo czy nie - to juz inny temat zlosnik.gif ale intencje zawsze mialem jak najlepsze swiety.gif
pozdr.
Jak bedziecie skladac od nowa to sprawdz czy nie scielo klinu na dolnym kolku napedu rozrzadu.
Myślę, że kółko też będzie inne i trzeba zasadzić stare od 8v
a ktos pisal o zatajaniu przed klyentem?
jak przyjezdza klient do wulkanizatora, to dostaje info, ze ma uzywki za 200zl, a nowe za 1tys zl.
> koło na wale itp?
bedę sie z nim widział chyba jakoś w weekend to sie wypytam i cos Ci napiszę wink.gif
pozdro600
Ja niedawno miałem podobna historie.
Moje tłoki wygadały podobnie (wszystkie zawory pogięte),
a przyczyna to przeskoczenie paska rozrządu nie wiedziec dlaczego.
Jednak jeden korbowód mi się lekko skrzywił, więc musiałbyś zerknąc na nie.
Panewki wyglądały w porządku, ale 30kkm wcześniej były zakładane nówki.
Od naprawy zrobiłem 3kkm, narazie jest ok.
U mnie właśnie ścieło, ale nie wiem czy to była przyczyna czy już skutek.
Znajomy mechanik twierdzi, że skutek.
> dziura.
Moim zdaniem przyczyna.Czesto jak kolko dokreca sie na oko, zamiast dynamometrem scina wlasnie klin.
