co to za części??
1. nie mam zielonego pojęcia - od czego ta blaszka??
3. to wiadomo co ale czy pochodzi to od cc/sc??
4. ; 5. ; 5. ; 7. ;- a te blaszki??
8. i 9. - łapy tylko która gdzie pasuje confused.gif 9 jest od strony skrzyni??
10. przewody ( chyba hamulcowe ) przednie??
więcej zdjęć pompy hamulcowej
mocowanie linki zmiany biegow
> 2. również nie wiem co to - ale obstawiam że to coś od 900sety
wybierak ale nie od 900
CC700
4 nie pamietam 5 mocowanie zbiorniczka wyrownawczego ,7 blacha pod kompa
> 8. i 9. - łapy tylko która gdzie pasuje 9 jest od strony skrzyni??
8 tylna skrzyni pod autem 9 rozrzad
mi wyglada na tyl
mi wyglada na tyl
tylnie nie mają tych gruszek na srodku ktore sie wczepia w przedniego amora
po czym wnioskujesz, że jest to z agenta pompka hamulcowa?
> mi wyglada na tyl
> amora
duzy monitor mam w tej rozdzielczosci nei zauwazylem faktycznie przod
po blaszce z uchwytem w agenie tam idze waz od serwa
> 8 tylna skrzyni a 9 boczna silnika
8 to od CCS jest?
> złom użytkowy płaca 15 groszy za /kg:)
taa zlosnik.gif niektórzy sobie za poszczególne części życzą więcej niż 15gr za kg 270751858-jezyk.gif a na złomowisko mam daleko - szrot zostaje u mnie, zawsze może się mi coś kiedyś przydać zlosnik.gif
> Uniwersalna 900/fire
> mi wyglada na tyl
> amora
mylisz sie grinser006.gif to sa wlasnie tylne, mam nowe oryginaly i maja te "gruszki" to jest odbojnik ktory ma byc w miejscy styku z wachaczem aby sie nie przetarl. Pozatym przednie maja jedna koncowke meska druga zenskai dodatkowe "odbojniki ochronne" aby nie ocieral o blaszane nadkole/ plastikowe nadkole wew
1 Mocowanie linek zmiany biegów do skrzyni
2 Wybierak punto/palio
3 Pompa hamulcowa - na 90% CC700
4 Blaszka przykręcana do głowicy kolo kolektora wydechowego od obudowy rozrzadu - dłuższa 1.2 60 mpi, krótsza 1.1 mpi
5 po lewej mocowanie zbiorniczka wyrównawczego do kielicha, po prawej chyba blaszka mocujaca korektor sily hamowania do serwa.
7 Blacha pod kompa
8 Łapa tylna skrzyni 1.1
9 Łapa przednia prawa silnika 1.1 (koło rozrzadu)
10 Przewody hamulcowe tył
11 Wieszak chłodnicy przykrecany do pasa przedniego.
oj raczej przod (elastyczne z dystansem gumowym do kolumny mcpersona)
A wspornika trzymającego poduche skrzyni do kasty (góra) nie masz gdzies przypadkiem? Taka na trzy ósemki i jedną dziesiatkę co pod lampą jest. Pilnie potrzebuję zlosnik.gif
2 wybierak?
5 uchwyt zbiorniczka wyrównawczego
7 podstawka kompa
