Kręcę kierą, a światła przygasają...
Jest sobie Seat Ibiza na gwarancji jeszcze, a pytanie mam pewnie śmieszne ( crazy.gif ), ale chciałbym wiedzieć czy to normalne, że jak się kręci kierownicą podczas parkowania np. na parkingu to w momencie kręcenia kierą przygasają światła mijania (tak o ok. 30%)? Wspomaganie jest chyba elektryczne, a ja po prostu wcześniej nie spotkałem się z czymś takim, bo też nie miałem okazji prowadzić tak nowego auta.
niwxh zgadne - przy maksymalnym skręcie się to dzieje?
A wiesz, że właśnie nie... obrazowo: stoję w miejscu i kręcę kierą w lewo i w prawo i nieważne w jakim punkcie jest kierownica, wystarczy że kręcę. Samo ruszanie nią jest równoznaczne od razu z przygasaniem świateł.
A jaki jest myk w tym o co zapytałeś? Przy maksymalnym skręcie to byłoby normalne?
> byłoby normalne?
maksymalny skręt bardzo obciąża pompę (moment gdy kierownica jest na full a ty ją jeszcze dociskasz), więc w zwykłej pompie np w matizie lubi się wtedy rozpiszczeć pasek, a w elektrycznej mogłyby przygasnąc światła, ze względu na obciążenie wink.gif Oczywiście teoretyzuję, bo w mojej foce pompa elektryczna jest ,ale bez przygasania czegokolwiek się praca odbywa.
> OT - mnie tylko ciekawi, jak te % wyliczyłeś?
Się ma talent, co prawda wciąż ukryty, ale talent rotfl.gifrotfl.gifrotfl.gif
> mogłyby przygasnąc światła, ze względu na obciążenie Oczywiście
Ano właśnie ja prosty chłop jestem i za bardzo nie kumam właśnie dlaczego mają mi światła przygasać jak kręcę kierownicą zlosnik2.gif Dzięki za przybliżenie sprawy, właśnie o taki uwagi mi chodzi, bo ostatecznie chcę dojść do tego czy to jest usterka czy to jest norma.
> dlaczego mają mi światła przygasać jak kręcę kierownicą Dzięki
> norma.
Ja tam się za bardzo nie znam, ale nawet jak el. szyby dojdą do końca i się przytrzyma "guzik", to światła przygasają... niewiem.gif
> to jest norma
Dziękuję 20.GIF Czyli należy się przyzwyczaić, bo to jakieś jest cholernie drażniące dla mnie póki co irked.gifhehe.gif
> śmieszne ( ), ale chciałbym wiedzieć czy to normalne, że jak
> Dzięki za odpowiedzi z góry
u mnie w fabii tak jest, że jak kręcę na biegu jałowym, to delikatnie światła przygasają/większy pobór prądu/ natomiast w okolicach 1krpm i więcej zjawisko to nie zachodzi
Np. w Vectrze C 1.8 to norma, choc przy innych silnikach juz nie. I wcale nie trzeba mocno krecic - wystarczy ruszyc kierownica i juz swiatelka przygasaja. Ale jako, ze to cecha indywidualna nie tyle modelu, co modelu z konkretnym silnikiem, musisz raczej popytac znawcow Seata waytogo.gif
No i zależy to jeszcze od świateł. Xenony nie przygasają.
standard
u ojca w Fabce było dokładnie tak samo i z tego co się wywiedziałem to TTTM
Edit: No nie spodziewałem się takiego oburzenia (emotka myślałem, że wyjaśni iż to był żarcik)
> wystarczy że kręcę.
A czy siła przygasania ma coś wspólnego z nawierzchnią na której kręcisz? Spróbuj pokręcić na drodze gruntowej.
Moim zdaniem siła potrzebna na ruszenie kołami gdy stoisz w miejscu jest dużo większa niż podczas jazdy. Stąd prąd który pobiera wspomaganie jest wiekszy (na tyle duży żeby odczuć przygasanie świateł). Trzeba pamiętać że strumień światła wytwarzany przez żarówkę zależy w czwartej (dokładnie 3,6) potędze od napięcia zasilającego.
> Dziękuję Czyli należy się przyzwyczaić, bo to jakieś jest cholernie
No jest drażniące i słusznie, bo jak przy elektrycznym wspomaganiu takie zjawisko jest technicznie możliwe i nawet dopuszczalne, to jednak świadczy o niedopracowaniu instalacji, braku kultury technicznej konstruktorów, cięciu kosztów i oszczędnościach grinser006.gif.
> a Fabia i Ibiza to jeden ch...
Poproś taty, aby Cię nauczył jeszcze ładniej się wyrażac publicznie. crazy.gif
mar00ha
Bo są zasilane z układu ze stabilizacją napięcia. W omawianym przypadku producent auta pewnie olał sprawę, pewnie ze względu na koszty (wytyczne od księgowego czy tzw. analityka finansowego zlosnik.gif)
W omawianym
albo wyszedl z zalozenia,ze rzadko uzytkownicy aut kreca kiera podczas postoju auta bo szkoda im opon hehe.gif
bo podczas ruchu auta pewnie juz swiatla nie przygasaja...
> W omawianym
Nie nie nie, bez przesady, nie dam się wciągnąć zlosnik.gif Przy poruszaniu się 5 km/h podczas parkowania przygasają, czyli przy manewrach na parkingu, stąd zostało to zauważone, po prostu podczas wyjeżdżania z ciasnego parkingu lub zawracania na 10 razy w wąskiej uliczce (auto się toczy właściwie). Jak nie muszę to nie kręcę kierownicą w miejscu zlosnik.gif
A być może ma, po tych wszystkich postach jak będę miał okazję to sobie posprawdzam waytogo.gif
u ojca w PII takie zjawisko nie wystepuje
u mnie w astrze jak najbardziej grinser006.gif i z tego co sie zorientowałem to TTTM.
Standard wsio jest Ok, miałem tak w fabii mam tak samo teraz w 308`ce.
Nie masz się czym martwić w mojej Ibizie jest tak samo.
> Nie nie nie, bez przesady, nie dam się wciągnąć Przy poruszaniu się
Wszystko jest w porządku, silnik elektryczny od wspomagania ciągnie sporo prądu. Zresztą nawet go wyraźnie słychać - taki dźwięk jakby robocop sie poruszał grinser006.gif
W Cordobie miałem tak samo.
To jest całkowicie normalne, w starszych autach ze wspomaganiem można nawet usłyszeć jakie jest obciążenie dla silnika podczas skręcania kołami... kolega w starej vectrze tak ma..
