Kluczyk scyzoryk
Tak się zastanawiam..... Podłaczyłem pod centralkę syrenkę taką jak do alarmu ale nie jestem zadowolony. Sygnał do migaczy jest za długi i w efekcie syrenka wyje ciut za długo i za donośnie. Z głosnością nie ma problemu - się zaklei styropianem. Ale dźwięk jest nie na miejscu. Chciałbym uzyskać efekt taki jak np w VW - taki jakby to powiedzieć jednostajny pisk a nie syrenka. Co go może emitować w VW? Czy myślicie że buzzer taki lub taki da pożądany efekt? A może ktoś wie co generuje ten piiiii w VW? devil.gif
raczej takie elementy się nie stosuje do samochodu... 85 dB to chyba trochę za słabo.
Jeszcze pytanie do czego służy ci ta syrena?? do sygnalizowania zamkniecia i otwarcia drzwi czy tez do alarmu??
> trochę za słabo.
Tylko sygnalizacja zamknięcia/otwarcia + 3 sygnały przy otwarciu klapy bagażnika. Sam rozumiesz że jeżeli sygnał trwa około 1-1,5 sekundy to lkepsze było by piiiiii niż ryk syreny...... Co podłączyć by uzyskać piiiii? 893goodvibes.gif
ja z innej beczki- potrzebuję takiego logo fiata bo swoje z lekka zdemolowałem- czy ktoś wie czy takowe można zanabyć - może być i niebieskie waytogo.gif
to podłącz taki buzzer jak na aukcji tylko że musisz go tak umieścic żeby nie dochodziła do niego woda...
Ponieważ jak pisałem ostatnio miałem problem ze sterownikiem zentalnego zamka bo był za duży więc po długich konsultacjach, przymiarkach dyskusjach z działem technicznym producenta sterownika nabyłem innego pilota oto takiego, który obsługuje mój sterownik biglaugh.gif
- na czerwono zaznaczyłme miejsca lekkiej obróbki pilnikiem płytki by pasowała
poniweaż po próbach zakupu mikrostyków o odpowiedniej wysokosci poniosłem porażkę to postanwiłem z oryginalnej płyki kluczyka-scyzoryka wylutować mikrostyki
ponieważ przyciski miały działać jak w oryginale więc po dolutowaniu kabelków umieściłem mikrostyki ja na foto poniżej
kabelki od tak umieszczonych mikrostyków dolutowałęm do oryginalnych mikrostyków z płytki pilota zaznaczonych na pierwszym rysunku na zielono
po dopasowaniu obudowy i upewnieniu się czy działa, uszczelniłem luty masą silikonową i zabrałem sie za przekładkę reszty jak pozostlai użytkownicy!!
p.s dzieki serdeczne Pepciu za logo bow.gifboozing.gif20.GIFpub2.gifpiwo.gifpiwo.gifpiwo.gifpiwo.gif
dla wszystkich - ostroznie z logo fiata bo ten element nie występuje jako częśc zamiennna nono.gif
> Piękny drutex , gratuluje wytrwałości
Nie jest to jakaś specjalna przeróbka- wystarczyły 4 2,5 cm kabelki specjalna lutownica i po kłopocie- jak widać nawet ja - skromny człek o innym wykształceniu dał sobie radę wink.gif
> Ponieważ jak pisałem ostatnio miałem problem ze sterownikiem [...]
> tak więc mam juz działajacy kluczyk
Gratulacje, ale mega druciarnia rotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gif ale grunt, że nie widać a działa.
893goodvibes.gif no problem - miałem to podesłałem. Nie jest ono tak fajne jak oryginał ale zawsze..... devil.gif
Swoją drogą myślę że prościej od razu kupić scyzoryk z wbudowanym sterownikiem - mniej dłubania. Masz obsługe 3 kanałów (drzwi i klapa) czy tylko drzwi? hmm.gif
dłubania nie było za dużo naprawdę- dobrałem taką płytkę że po 15 minutch juz wszystko smigało jak trzeba!! waytogo.gif
sterownik jest oczywiście wyposażony w 3-ci kanał i wyprowadzony również na klapę no ale nie mam klamki jak na razie! grinser006.gif
> jak nie wystepuje jak wystepuje, podalem Ci nr katalogowy
wie mam numerek - jest to starsze logo do kluczyka Punto/palio- inne modele nie maja - tylko kompletne kluczyki- sprawdizłem mało ePER-a nie rozwaliłem grinser006.gif
> pochwalilibyście się numerkiem.....
71719162 - ZNAK FIRMOWY; 20,18 zł - Fiat Punto 2 / FL / Palio/Siena
> to ten mały z klucza czy ten na maskę?
Pepciu! no pewnie że na kluczyk ale z Wojtasem wydedukowaliśmy że to będzie ten biebieski i plastikowy a nie metalowy choć i mylić się możemy! grinser006.gif
  • 2 miesiące później...
> Nooo wiec tak:
> Kluczyk juz działa, co prawda narazie jako zwykły klucz bez
> otwierania i zamykania drzwi ale jednak działa. Sterowaniem
> centralnym zajmę się za jakiś czas
> Wszystkim którzy pomogli w rozgryzieniu tematu dziękuje
Vitku, napisz mi na jakiej zasadzie jest umieszczony chip z immo w kluczyku tzn jest do czegos przymocowany/polaczony?
Gdzie umiesciles immo w scyzoryku? (ewentualnie jakies foto)
Kupilem taki scyzoryk teraz czekam na dostawe
Ten środkowy element to immo a ten na górze to zatyczka. Wystarczy wyciągnąć ją i immo wypada po przekręceniu o 180st. Do niczego nie jest przymocowany.
W scyzoryku w orginale chip jest zamocowany na układzie scalonym gdzieś przy samym grocie. U siebie przykleiłem go taśmą dwustronną do obudowy kluczyka na samej górze ( przy grocie)
tzn ze immo nie musi/nie posiada jakiegos zasilania, wystarczy go tylko umiescic gdzies w poblizu grota i wszystko powinno dzialac?
si ok.gif immo zasilane indukcyjnie po włożeniu klucyka do stacyjki
  • 4 tygodnie później...
> Jako że nadarza się okazja kupić za małe pieniążki oryginalny kluczyk
> FIAT mam pytanko - czy do oryginalnej obudowy wejdzie sterownik
> o wymiarach:
> Czy da się wysterować przyciskami? Z góry dziękuję za pomiar i
> wskazówki.
to jest płytka z tego sterownika?
jaka bateria jest do tego sterownika?
Tak to ten sterownik wink.gif Są w nim dwie bateryjki takie jak do płyty głównej w kompie
> Tak to ten sterownik Są w nim dwie bateryjki takie jak do płyty
> głównej w kompie
bo nie wiem czy będzie możliwość spiłowania 4 mm żeby weszła do mojej obudowy grinser006.gif
  • 9 miesięcy później...
może mi ktoś podać dokładne wymiary tej płytki bo z scyzorykiem z nova brawa nie wyszło angryfire.gif
> znów odgrzewam kotleta
zdjęcie było robione na kartce w kratką by było widac jakie sa wymiary grinser006.gif
wiem grinser006.gif i na oko mniej więcej pasuje wymiarowo ale wole mieć konkretne wymiary przy użyciu suwmiarki palacz.gif
a ja mam pytanie. Jak otwarles ten kluczyk, ze ta niebieska obudowa zeszla ??
To nie obudowa tylko zwykła guma i jak pisze Darek wystarczy naciąć grinser006.gif
Jak jeszcze potrzebujesz te wymiary to wczoraj odnalazła się moja ori płytka wiec moge pomierzyć grinser006.gif
Witam, planuję zakup kluczyka takiego oto: http://img07.allegroimg.pl/photos/oryginal/992/63/82/992638245 i zastanawiam się czy da się go przerobić. Tzn chciałem wrzucić do środka sterownik z mojego pilocika centralnego zamka.
Wymiary płytki:
wysokość: 4,2 cm
szerokość 2 cm
grubość 6 mm.
Moja płytka
http://img101.imageshack.us/i/21042010082.jpg/
http://img249.imageshack.us/i/21042010080.jpg/
Jeśli ktoś zna wymiary płytki w środku to byłbym wdzięczny za sprawdzenie wink.gif. Dzięki!
> Wymiary płytki:
> wysokość: 4,2 cm
> szerokość 2 cm
> grubość 6 mm.
> Moja płytka
> Jeśli ktoś zna wymiary płytki w środku to byłbym wdzięczny za sprawdzenie . Dzięki!
płytka wygląda tak
