wydajność dmuchawy????
Jak w temacie- jaka jest u Was wydajność dmuchawy puszczonej na maxa na przednią szybę??
Ostatnio mój wagonik spędził kilka nocy pod chmurką i mimo klimy lata świetlne trwa odparowanie w środku.
Albo TTTM albo u mnie jakiś zdechły szczur tam siedzi, bo dmuchawa nie daje rady, a na maxa wieje tak jak w Punto czy Palio na 2.
Dodatkowo na 3 i 4 biegu wpada w dziwne wibracje.
Ktoś coś podpowie?? Coś mogę zrobić- czy TTTM ??
> wymien filtr kabinowy i po sprawie...
Chciałem wymienić filtr na wiosnę razem z odgrzybieniem klimy ale po którymś razie jak miałem rano zaparowane szyby przebrałem się w ciuchy robocze i wymieniłem filtr. Od tej pory problem parujących szyb nie istnieje.
Na allegro filtr można kupić za ok 40zł z przysylką.
Nic to nie da i tak TTTM sciana.gif W Brawie to mi chciało urwać głowe hehe.gif i ręce o tu klops
to masz cos z dmuchawa... zle zamknieta klapka przy filtrze... screwy.gif napewno nie jest to TTTM nono.gif
Jeśli pozwolicie się przyłączyć, chciałem spytać, czy filtr kabinowy jest tylko przy klimie automatycznej, czy też przy manualnej? hmm.gif
> manualnej?
A może przed założeniem do samochodu nie wyjął tego filtra z folii, w którą był zapakowany ? zlosnik.gifdevil.gif
Dziś była obdukcja okolic filtra.
Jako, że nie miałem drugiego na wymianę to zdemontowałem stary - potem wywaliłem z auta 2 łopaty liści i wiaderko kurzu no i założyłem klapkę bez filtra na próbę.
Efekt, jakiego jeszcze w tym aucie nie widzieli- prawie jak Punto zakrecony.gif
Następnie stary filtr się dostał pod odkurzacz-sprężone powietrze-odkurzacz i tak z 3-4 razy ( uprzedzając docinki to z jednej dmuchałem, a z drugiej odkurzałem biglaugh.gifbiglaugh.gifbiglaugh.gifbiglaugh.gif)
Po założeniu, co prawda starego filtra, ale wyczyszczonego jest znacznie lepiej niż było - więc liczę na to. źe po założeniu nowego powinno być już ok.
Tu pojawiają się dwa pytania:
- co ile wymieniacie u siebie ten filtr??
- jaki filterek polecacie zanabyć??
Pozdrawiam i dziękuję za naprowadzenie
Filtron z węglem aktywnym. (coś koło 65zł - Krk)
w naszym cudownie czystym powietrzu mechanik polecał wymianę co 10-15kkm. w praktyce wymieniam zawsze przed zimą, żeby mi szybkę szybko odparowywało swiety.gif
10kkm chyba ze czuc iz to juz jego pora...
magneti marelli lub zaffo z weglem na allegro 35pln
Dwa razy do roku ... przed zimą und po zimie.
Łotewer ... każdy nowy będzie lepszy od niedrożnego.
Ja tak samo. ok.gif Mniej więcej po 8kkm jest zauważalny spadek wydajności wentylacji.
Raz w roku, teraz mam Filtrona ale tańszy jest wkładany oryginalnie MM
270635636-JUMP2.gifnowa harmonijka z filtrona zamontowana 270635636-JUMP2.gif
Dziś trasa 200 km ( moja mulher.gif Wieliczkę zwiedzić chciała )
Szybki suche, zero zaparowania.
Dzięki jeszcze raz za nakierowanie na ten trop.
