Cofanie sie paliwa do zbiornika Brava 1.2
Czesc.Mam problem z porannym odpaleniem samochodu.Musze dlugo krecic zanim zapali.Problem dzieje sie zawsze po dluzszym postoju.Bylem dzisiaj na sprawdzeniu pompy paliwa.Wydajnosc pompy -ok.Cisnienie na listwie 3.5 bara.Stwierdzono ,ze paliwo cofa sie do zbiornika ,cisnienie po okolo 30 minutach spadlo do 2.5 bara .Pytanie do Was czy jest to normalne,czy czasami nie jest to wina uszkodzonego regulatora cisnienia w pompie.Chce miec pewnosc zanim wymienie pompe(cena orginalnej pompy okolo 500 pln),regulator jest niewymienny-jako calosc w pompie.Przychodzi mi na mysl wstawienie zaworu jedokierunkowego na wyjsciu z pompy.Czy to dobry pomysl.Pozdrawiam Wszystkich Kacikowiczow.Jezeli znacie temat to poradzcie w rozwiazaniu problemu.
> problemu.
IMO bzdura do kwadratu......ciśnienie ma być jak pompa pracuje a 30minut od wyłączenia może nawet nie być ciśnienia...ważne że jest jak pracuje.
Pozatym co ma piernik do wiatraka?? przecież przed zapaleniem auta pracuje pompa wytwarzając ciśnienie.
Włącz zapłon, posłuchaj kiedy pompa skończy buczeć i zobacz co się będzie działo.
Jeśli nadal nie będzie zapałał to nie ma to związku z cofaniem się paliwa, gdyż pompa po włączeniu zapłonu tłoczy paliwo do zadanego ciśnienia i się wyłącza, więc ciśnienie jest.
Pozdrawiam BAS
Pompa się wyłącza, bo tak kontroluje to ECU. Ma zaprogramowany czas, jaki ma działać pompa po włączeniu zapłonu, a moment wyłaczenia nie ma związku z ciśnieniem paliwa, bo w układzie nie ma czujnika ciśnienia paliwa!
Mylisz się. Patrz wyżej.
> Wydajnosc pompy ok.
> Cisnienie na listwie 3.5 bara.Stwierdzono ,ze paliwo cofa sie do zbiornika ,cisnienie po okolo 30 minutach spadlo do 2.5 bara.
Regulator masz dobry - trzyma przecież 3.5 bara. Może puszczać zawór wrotny.
A zaraz po włączeniu zapłonu jakie jest ciśnienie?
Używek nie ma?
Osobiście bardziej obstawiałbym czujnik temp. silnika.
Zaworu zwrotnego w 1,2 chyba nie ma .Czujnik temperatury wymieniony-Brak poprawy.Cisnienia po dlugim postoju nie moge sprawdzic .Musial bym miec manometr wpiety w uklad
Chyba każdy użytkownik komarka się z tym boryka,ja poprostu przytrzymuję dłużej rozrusznik. tongue.gifUżyj szukajki,już kiedyś ten temat był omawiany i z tego co pamiętam wspólnie doszliśmy do wniosku ,że TTTM.
Za pompe 500zł ?? Potrzebujesz oryginalnej ?? sam wymienialem u siebie i dawalem 55zł chodzi juz okolo roku biglaugh.gif
Przychylam się do możliwości z czujnikiem temperatury.
Ciśnienie jest jeszcze znośne.
Zresztą jeśli byłoby nie takie, to w ogóle by dziwnie się zachowywał w czasie jazdy (dławienie się na rozgrzanym silniku po dodaniu gazu).
Poza tym - długo kręcisz... Jak długo? 30s?
Istotne jest to w jakim czasie po dłuższym postoju pompa uzyska wymagane ciśnienie i jak się to ma do czasu kręcenia rozrusznikiem - więc taki pomiar by się przydał .
Poza tym warto auto podpiąć pod kompa i sprawdzić prawidłowość odczytów z czujników .
PS.
Wypełnij profil - jesteś prawie 2 lata na forum i nie miałeś kiedy ? wink.gif
> przytrzymuję dłużej rozrusznik. Użyj szukajki,już kiedyś ten
> wniosku ,że TTTM.
Ja w punto II miałem to samo a jak wiadomo to praktycznie te same silniki.
Nadal podtrzymuje diagnozę że paliwo cofa się do zbiornika. A zamontowanie zaworka zwrotnego w miejscu w którym badałem ciśnienie nie jest złym pomysłem. Pozdrawiam właściciela Bravki.
a co to za diagnoza?
na pracującej pompie masz 0,5 ponad normę...
a po jaką cholerę trzymać takie samo ciśnienie w układzie na wyłączonym silniku?
gdyby spadło do zera to też byłoby prawidłowo...
