Zimno i wskazówka temperatury
Przy temperaturze około 0 i niżej zauważyłem, że wskazówka temperatury nie przekracza w czasie jazdy 1/4 skali, a często jest na pierwszej kresce. W aucie jest dość zimno. Ciepło się robi tylko jak skieruję wyloty na twarz. Jak są na szybę lub szybę i nogi to ciepła nie czuć.
Czy to normalne czy może coś padło? Jak to sprawdzić?
Jest do wymiany.
no wymien termosa, ja tez cierpie ale zmienie w przyszlym miesiacu dopiero frown.gif
> wpisz sobie w wyszukiwarce termostat
> Jest do wymiany.
Na pewno? Jak długo w korku stoję, to się nagrzeje do połowy wskaźnika, albo jak jest ciepło, latem też jest ok.
A poczytałeś w ogóle starsze posty n/t temat ?
Poczytałem i jednoznacznej odpowiedzi nie znalazłem. A nie chcę wymieniać pół samochodu.
wystarczy wymienic termostat nie trzeba wymieniac polowy auta.
poczytaj stare posty tak jak pisze Iron to znajdziesz odpowiedz na Twoja zagadke
te pół samochodu kosztuję około 40 zeta a wymiana zajmuje ze wszystkim około godziny icon_rolleyes.gif
Czyli to jest wymiana samego tego grzybka tak, bo całość kosztuje dużo więcej.
Pytanie czy 1,6 z przed FL można wymienić samą tą wkladkę w termostacie czy trzeba cały wymienić bo mam taki sam problem.
> dużo więcej.
w oryginalnym termo się dało.....sprawdź organoleptycznie
Czyli.?? musze go wyciągnąc i wtedy sprawdzic czy sie da tak>??
ano
  • 1 rok później...
> ano
Poczytałem troczę na forum i mam prośbę do tych którzy wymieniali termostat aby w skrócie opisali co i jak. Widzę że jest tam dosyć ciasno. Będę wymieniał sam wkład, bo z tego co zauważyłem jest rozbieralny. Odkręcacie komputer do tej czynności ? Proszę o krótki manual jesli to możliwe
pozdrawiam
> Kiepsko szukałeś ...
> Poczytaj TEN WĄTEK
A mam pytanko: termostat wpelni sprawny jest minimalnie otwarty?? Wydaje mi sie ze jak kupowalem do hgtki termostat to szlo dmuchnac w ta plastikowa rure term wychodzaca do chlodnicy...
ja wiem czy można to nazwać minimalnym otwarciem.... ja bym powiedziął, że po prostu nie jest w pełni szczelny. ot tyle i aż tyle. Nie ma tam przecież żadnej gumy, tylko metal przylega do metalu.
> aby nie zakładać nowego tematu odkopałem stary
> możliwe
> pozdrawiam
A wkłady to są dostępne w ogóle jakieś markowe czy chińszczyzna bo nie widziałem nic rozsądnego dlatego w zeszłym roku jak mi padł wymieniłem na cały Wahlera i jest git.
wkład firmy Mera - posiadam takowy w Vectrze już drugi rok i zastrzeżeń nie mam ok.gif Może mi ktoś w skrócie napisać jak najlepiej zdemontować termostat ?:D
> polski i jakość też niczego sobie
1. zlać płyn chłodzący (dolny wąż chłodnicy)
2. zdemontować opaski zaciskowe węży dochodzących do termostatu i zsunąć same węże, może się okazać, że węże są zapieczone na króćcach termostatu i trzeba nimi "poruszyć" (przekręcić)
3. dobrze jest uprzednio zaopatrzyć się w nowe opaski zaciskowe, zwłaszcza jeśli na termostacie sa oryginalne, które będzie trzeba zniszczyć.
4. aby dostęp był łatwiejszy wyjąć cewkę i jeśli to konieczne z uwagi na ilość miejsca (niestety nie pamiętam czy tak) wymontować akumulator, podstawę akumulatora, komputer.
5. odkręcić 3 śruby mocowania termostatu, odpiąć złącze elektryczne czujnika temp.
6. wyjąć termostat.
7. Montaż w odwrotnej kolejności i dodatkowo odpowietrzenie układu chłodzenia, przy okazji dobrze jest wymienić płyn.
chyba tyle
No właśnie tego się obawiam, to jednak jest tam ciasno ale może sam demontaż kompa wystarczy zeby.GIF Trzyma się na dwóch wkrętach od góry czy jeszcze na czymś hmm.gif
> 6. wyjąć termostat.
No myślę że z rozłożeniem samej obudowy może być ciężko aby wymienić wkład frown.gif Pod obudową termostatu jest jakaś uszczelka ?
> jest wymienić płyn.
> chyba tyle
