poducha?
Panowie gdzie zapisana jest informacja o wybuchu poduchy i gdzie to “urzadzenie”jest umiejscowione w stilo?
w srodkowej czesci tunelu - pod nagrzewnicą....
a jak to cos sie nazywa?
Hmmm: Air-Bag / centralka wink.gif
w sumie to jeszcze tam nie zagladalem ale moze ktos z was pamieta-ciezki tam jest dostep tz chialbym ta owa centralke wykrecic.Acha czy mozna normalnie jezdzic autem bez tej centarlki-zriozumiale oczywiscie ze poduchy beda wylaczone ale czy jakies inne nasteopstwa wystepuja??
Pewno poza ta błędem poduszek będzie jeździć normalnie...
Natomiast jak poduszka wystrzeliła to zwykle ślad po tym zostaje - rozgrzebana deska (pomijając że ktoś ją wymienił)
Poduszka wymieniona ale zeby wszystko gralo musze wymienic ta centralke bo mi blad wywala airbag fauilr.
Byłeś na examinerze?
> A pewny jesteś, że całą centralkę trzeba wymieniać po wystrzeleniu?
Nie nie bylem ale skoro tam jest zapisana informacja o wybuchu poduszki (a poduszka byla wystrzelona i tylko wymieniona)wiec pomyslalem ze kupie nowa centralke albo(wiem ze tak sie nie powinno robic dam jakiemus specowi od takich spraw zeby wykasowal info o wybuchu i powinno wszsytko smigac skoro poduchy sa na swoim miejscu.Czyz nie tak????
Daj centralkę do "naprawy" na allegro znajdziesz ludzi... wywaliła tylko 1-dna poduszka? a napinacze pasów ?
Nie wiem ile masz poduszek ale jesli kupisz centralkę od 4-ch poduch to nie bedzie pasować do 6-ciu .... 8-miu ( były i 2 o ile pamientam )
No tak chyba zrobie-szukam tylko kogos w okolicach kielc i krakowa
wywaliła
napinacze tez a to zmienia postac rzeczy???qrcze zapomnialem o napinaczach-trzeba nowe???????
nie ma lekko, trzeba.
Sam nie weim czy napinacze poszly albo przynajmniej 1 czy moze 2 da sie to jakos bez examinera sprawdzic
nie mam pojęcia, może rozbierając poszycie boczne przy napinaczu pasa coś zobaczysz.
> coś zobaczysz.
Ciekaw jestem czy po wystrzale napinacza pasy nadal pracuja tak samo.
po wystrzale napinacza pas się nie zwija miałem ostatniotaką sytuację jak w Oplu Agili wybuchła mi poduszka w skutek wypadku i pasa nie dało rady zwinąć .
Jesli tak jest tez w stilo to napinacze mam ok bo pasy chodza normalnie
> normalnie
tak jest w stilo.....jeśli działają to jest OK...
Centralkę odepnij i wyślij do naprawy - przeprogramowania ..
Czy ja wiem - imho uważam że nie jest to dobry pomysł - jak zakup używanych poduszek. Bo w razie konieczności lepiej żeby na 100% wszystko zadziałało
>a napinacze pasów ?
I pasy tak że - nie zależnie od tego czy wypaliły czy nie pasy + napinacze. To są ewidentnie elementy jednorazowe.
Imho - na bezpieczeństwie swoim i pasażerów oszczędzać nie warto...
> wszystko zadziałało
Tutaj to tylko elektronika, przeprogramowanie ryzykowne nie jest.
A tutaj się zgodzę. Skąd wiedzieć, że jedyne po czym można poznać, że napinacze są ok to zwijanie pasa?
No jakbym mial "wyczyszczona" centralke to ostatecznie wyskoczy blad napinaczy jesli byly wystrzelone prawda?
W sumie tak powinno być.
