Ucieka PB..
Mam wrazenie, ze mi benzyna "ucieka" jak jezdze na LPG..
Co moze byc przyczyna ? Jak ewentualnie to sprawdzic ?
po czym to stwierdziles ze ci ucieka ?
Patrzac na wskaznik ilosci benzyny.
Zatankowalem za 50 zl jakis tydzien temu i mam jedna kreske...
Wskaźnikiem szczerze mówiąc to się nie sugeruj za bardzo a na pewno nie traktuj go 100% poważnie jego wskazanie nie jest kluczowe w tej sprawie wink.gif
dokladnie wskazania wskaznika mozesz sobie tratkowac z przymrozeniem oka.
auto najwiecej paliwa bierze na rozruch wiec tez cos spali zanim sie przelaczy na LPG
Otóż to podczas rozruchu i przez te chwile jak jedziesz na zimnym silniku na PB to na pewno nie pali Ci powiedzmy upraszczając te 7 litrów średnio tylko znacznie więcej. Choć i tak myślę, że zbytnio zasugerowałeś się wskaźnikiem.
Ano zasugerowalem sie wskaznikiem... ale w tydzien by mi spadlo 1/4 baku na jedna kreske ?
> tej sprawie
Dlaczego się nie sugerować wskaźnikiem? U mnie właśnie ze wskazań tegoż wynalazku i kontrolki rezerwy ile km przejadę z bardzo dużą jak dla mnie dokładnością. wink.gif
Dlategóż, iż w BBMach moim zdaniem wskaźnik ilości paliwa jest mało dokładny krótko mówiąc. Często zmienia swoje położenie..np pokazuje ileś tam wyłączy sie silnik włączy ponownie i pokazuje już inaczej, wrażliwy bardzo na zmiany pochylenia całego samochodu i ogólnie niezbyt wiarygodny jak dla mnie wink.gif
ja mam dokladnie ten sam motyw co ty, poprostu zasysa mi paliwo jakbym mial conajmniej 3 litrowy silnik. niestety sprawy jeszcze nie rozwiazalem dlatego nic wiecej nie moge powiedziec
Kiedyś (jeszcze w Corsie) miałem podobny problem. Nie było widać żadnych wycieków, jeździłem na LPG, a wahy dużo ubywało. Okazało się, że pękł wężyk od pompy paliwa i uciekało jak silnik był włączony. Sprawdź.
Jeżeli masz sekwencyjny wtrysk to samochód do czasu rozgrzania pali benzynę. Pomyśl jakby wygladało twoje spalanie benzyny gdybys ciągle jeździł na ssaniu i na zimnym silniku?
Boa
> Boa
No dobra to rozumiem, że silnik startuje na benzynie i przy odpowiedznich parametrach przełącza na gaz. Mam sekwencję i tak właśnie jest.
Ale jak wytłumaczyć sytuację, gdzie odpalam auto- benzyna na 1 kresce, silnik się rozgrzał przełączył na LPG-dalej benzyna1 kreska. I po przejechaniu 25 km na LPG nagle świeci mi rezerwa benzyny... niewiem.gif wycieków żadnych nie odnotowałem , więc wygląda na to że coś jest nie tak...tylko co... niewiem.gif
mam tak samo zlosnik.gif kiedyś szukałem czy podczas jazdy na lpg nie bierze benzyny, po odcięciu lpg silnik jednak gasł, żadnych wycieków paliwa nie stwierdzono
postawiono na cieknące wtryskiwacze i na tym zostało bo mechanik kręcił nosem na czyszczenie a zakup nowych nie ma już sensu
teraz jeżdżę i zwracam uwagę na styl i wychodzi że niestety na tym ssaniu nie ma zbyt oszczędnej jazdy (mam inst. II gen i rzeczywiście czekam z przełączeniem aż się rozgrzeje) i to często jest 50% trasy którą robię, a jak już jade na PB to po to żeby przeczyścicć układy i też z oszczędnością nie ma to wiele wspólnego
Masz silnik dwupaliwowyzlosnik.gif (bi-coś tam). Pojedź na diagnostykę, zbadaj parametry silnika i spaliny na różnych wariantach zasilania.
> właśnie jest.
> benzyny... wycieków żadnych nie odnotowałem , więc wygląda na
Eeetam, stań wtedy autem na równym poziomie, zgaś silnik, poczekaj dwie minuty, aż benzyna w baku się uspokoi i odpal silnik. Poczekaj jeszcze pół minuty i zobaczysz, że wskazówka wróci do pierwszej kreski.
> pierwszej kreski.
Jestem dokładnie tegoż samego zdania 20.GIF Choć nikomu nie każe się z Nami zgadzać wink.gif
> pierwszej kreski.
To co benzyna sie nagrzeje i pływak zanurza się bardziej confused.gif Bo podobna jest sytuacja jak tej benzyny jest więcej, np 3 kreski... niewiem.gif No nic w piątek mam przegląd gazu to może coś będą wiedzieli gazownicy...
> To co benzyna sie nagrzeje i pływak zanurza się bardziej Bo podobna
> jest sytuacja jak tej benzyny jest więcej, np 3 kreski... No
> gazownicy...
Problem jest raczej w stabilizacji napięcia w zegarach. Po prostu wskaźnik szybciej opada niż rośnie w zależności od położenia pływaka. Jak jeżdżę po mieście i ciągle buja paliwem, to też spada mi o jedną kreskę, jak jadę w trasę to trzyma równo.
A ja poprostu mysle, ze auto mi pali ogromne ilosci paliwa... Kurde... no nie wiem zaraz sprawdze czy nie ma zadnego wycieku...
Moze byc przyczyna zatkany katalizator ? Dzis rano mialem jedna kreske paliwa... Zrobilem jakies 50 km od rana... Niech sie ustatkuje i zobaczymy ile tam jest...
Zmienilem sonde na taka porzadna od audi, VW (wtyczke przerobilem) Mialem zwykla uniwersalana...
Ja mam intalacje gazowa I generacji, od 2100 mi przelacza na gaz.. Zawsze na zimnym silniku przejade te 2- 3 km.
Podczas pracy silnika odpialem waz paliwa i paliwa sie nie lalo, tylko auto mi udusilo wiec pompa nie pompuje sila rzeczy.
Po obiedzie zobacze jak wskaznik pokazuje... smile.gif pozdrawiam.
Masz dwa rozwiązania problemu:
- pierwsze to dokładnie sprawdzić czy nie ma wycieku.
- drugie rozwiązanie to napełnić zbiornik do pełna i po przejechaniu kole stówki znów dolać i zobaczyć.
Sam wiem z mojego doświadczenia, że te wskaźniki są mało dokładne, zwłaszcza gdy jest w zbiorniku mało wahy. Bardzo ważne też jest jakie odcinki pokonujesz codziennie swoim samochodem. W przypadku sekwencji zużycie wahy bardzo wzrasta gdy eksploatujesz samochód na krótkich dystansach a kolejne odpalenie silnika jest znów na całkowicie zimnym silniku.
Boa
Tak myslalem wlasnie zeby zalac do pelna.. Tylko wiesz monety nie ma...
Przesledze dokladnie czy nie ma wycieku... Sa moze gdzie sjakies takie nietypowe zalamanie gdzie waz mogl uledz uszkodzeniu ? Bo pod podloga to raczej wszystko ok.
A robie codziennie po 20 km... do szkoly i ze szkoly.. zawsze te 2-3 km na pb...
> gazownicy...
Ja mam tak samo. Odpalę auto na benzynie mam 3 kreski benzyny, przeżucę sobie na LPG dalej 3 kreski, dojadę do pracy (25 km) i mam 2,5 kreski benzyny... Auto postoi sobie z 8h i znowu sa 3 kreski wink.gif
