Oslona zew przegubu
Panowie jak to ustrojstwo wymienic, zaopatrzylem sie w nowe opaski i nowa oslone ale nigdy tego nie robilem i wole sie zapytac zlosnik.gif
Trzeba cala polos wyciagac?
wystarczy odkrecic od piasty. tarcza z zaciskiem na bok. sciagnac przegub z polosi, wymienic gume, zalozyc przegub i poskładac reszte;) chyba ze niechce ci sie pod autem lezec to wyciagasz cala polos
powodzonka w sciaganiu przegubu biglaugh.gif bez dobrych cienkich kombinerek sie nawet nie zabieraj zlosnik.gif
> powodzonka w sciaganiu przegubu bez dobrych cienkich kombinerek sie
> nawet nie zabieraj
obstawiam ze sam nie ściągnie tego ustrojstwa 270751858-jezyk.gif co blokuje przegub, nie wiem jak to sie fachowo nazywa, 270751858-jezyk.gif
> obstawiam ze sam nie ściągnie tego ustrojstwa co blokuje przegub,
seger go blokuje. Wszystko sie da samemu tylko trzeba miec wprawe i cierpliwosc wink.gif
Jak jeszcze tego nie robiłeś lub nawet nie widziałeś to nie zabieraj się za to...
> się za to...
Why?
Seger wiem jak wyglada, kiedys sciagalem tylko musze znalesc kleszcze do segerow 270751858-jezyk.gif
Ostatnio przerabiałem ten temat wink.gif Najpierw musisz odkręcić i wybić końcówkę drążka kierowniczego ze zwrotnicy, najlepiej użyć do tego ściągacza bo sam młotek może nie wystarczyć zlosnik.gif Potem odkręcasz śruby mocujące kolumnę zawieszenia do zwrotnicy.Tarcze z całą resztą dajesz na bok i jakimiś cienkimi kombinerkami musisz rozchylić seger mocujący przegub do półosi i wyciągasz przegub ok.gif Na pewno trochę się na wk...asz przy tym segerze ale jest to do zrobienia 270751858-jezyk.gifok.gifŚciągasz starą gumę, zakładasz nową, przegub umyj np ropą i nasmaruj go.Wciskasz przegub i w odwrotnej kolejności składasz wink.gif Zaciskasz opaski i osłona wymieniona 893goodvibes.gifzlosnik.gif
tez musze jedna u siebie wymienic bo pekla ale chyba oddam auto bo nie bedzie mi sie chcialo tego samemu robic grinser006.gif
potrzebujesz cos z gieldy bo znowu jutro jade
Szczerze powiedziawszy to roboty nie ma aż tak wiele ale jak się nie ma odpowiednich narzędzi to trochę z tym zchodzi oslabiony.gif Sam na początku chciałem zrezygnować z naprawy i oddać auto do mechanika ale zaparłem się i skończyłem co zacząłem zlosnik.gif
> Why?
> do segerow
to jak sciągałes to spoko, dla laika temat ciężki
z tym ze w przegubach sa dosc specyficzne segery i zwykle szczypce maga sie kompletnie nie przysdac
> Ostatnio przerabiałem ten temat Najpierw musisz odkręcić i wybić
a po co? wystarczy odkrecic amor od zwrotnicy i spokojnie przegub wyskoczy wink.gif
ze tak powiem sie podłącze, ja poszukuje alu dystansów zeby.GIF 4x szt. badz 2x2 rozmiary od 10-15, jest szansa obadac czy coś sie znajdzie, oczywiscie za symboliczną cene zeby.GIF jak tak to priv
> końcówkę drążka kierowniczego ze zwrotnicy [ciach]
Reszta jak pisałeś. Jeśli nie pokona pierścienia rozprężnego przy przegubie zewnętrznym, to zawsze pozostaje rozprucie wewnetrznego i wymiana osłony "od kuchni" tudzież doopy strony zlosnik.gif
Ostatnio tak zrobiliśmy z Devem, bo nawet mając szczypce typowo do zabezpieczeń przegubów, trafiliśmy na prywaciarskie i nerwa chwycilismy rotfl.gif
> Końcówki ruszać nie musi
> chwycilismy
To nie wiedziałem, że nie trzeba ruszać końcówki drążka ok.gifPrzynajmniej teraz jestem mądrzejszy zlosnik.gif Co do zabezpieczenia przegubu to faktycznie różnie to może być...Ja też spaliłem przy tym trochę nerwów ale udało się wink.gifAle jak się nie spróbuje to się nie dowie grinser006.gifJak się nie uda to można zrobić tak jak mówisz czyli od "doopy strony" zlosnik.gifok.gif
da sie to zrobic samemu tylko duzo cierpliwosci trzeba bo szczypce do zdejmowania segerow potrafja czesto zeskoczyc ale da sie to zrobic na aucie grinser006.gif
ztara gume scinasz a pozniej meczysz sie w pozostalym smarze ale warto troszke kasy zaoszczedzisz zakrecony.gif
pozdro
pozdro
Pany zrobilem, tego durnego segera chyba z godzine meczylem i dalem rade zlosnik.gif
Wyczyscilem przegub, nacislem nowego smaru i poskladalem tylko jest jeden problem, auto chwile jezdzilo z rozwalona oslona i przegub juz huczal, zrobilem to, wyczyscilem, nasmarowalem i dalej huczy tylko troche ciszej.
> rade
> Mam sie szykowac na wymiane?
tak, naszlo brudu i tyle. Koszt niewielki, mogles od razu zakupic
czym wyczyścileś?
dokładnie nawaliłeś do środka, tak że kulkami powyłaziło?
> tylko jest
Jeśli dobrze naładowałes smaru między kulki i dalej stuka, to raczej szykuj sie na nowy przegub ok.gif
malo cierpliwosci chyba miales to jest denerwujace ale mozna szybciej go zdjac grinser006.gif
to sie okarze ale narazie smigaj ja kiedys tez chwile polatalem bez ale w pore sie zorientowalem zdiolem dziada wyczyscilem go benzynka do czysta nawet topilem go w benzynce co by wszystkie brudy wyplynely i nic nie zostalo
a sposob na smarowanie mam taki ze zakladam gume i wale od gory smar a pozniej skladam do kupy i jazda i nic sie z nim nie dzieje zlego
> czym wyczyścileś?
