Łożysko oporowe?
Witam!
Hyundai Getz, przebieg 55000 km, coś piszczy przy włączonym silniku. Problem ustaje, gdy wciskam pedał sprzęgła.
Przeszukujac różne fora znalazłem, że może to być łożysko oporowe.
Moje pytania:
1) Czy zmieniać to pilnie, czy pojeżdżę jeszcze 5000 do przeglądu?
2) Czy wymienia się samo łożysko czy też tarczę i docisk?
3) Czy to trochę nie za wcześnie na takie usterki?
4) Jaka może być orjentacyja cena usunięcia usterki?
> Witam!
> Moje pytania:
Jaki rodzaj wysprzeglania - na linkę, czy hydrauliczne?
Może pojeździć, a może tak jak u mnie zacinać się i spalić sprzęgło.
U mnie gdy padł wysprzęglik (z łożyskiem) to wymienili kompletne sprzęgło.
> 4) Jaka może być orientacyja cena usunięcia usterki?
Zależy - część + kole 200zł poza ASO.
a jak jest odwrotnie? tzn. ja czasem słysze, ale własnie jak mam wcisniete sprzegło, gdy puszcze jest ok.
Ogólnie odgłosy najczęściej pochodzą od łożyska oporowego i w tym przypadku zapewne tak jest.
Ale w pierwszym przypadku, gdy słychać na luzie, a cisza przy wciśniętym pedale sprzęgła, to może też sugerować łożysko w skrzyni biegów - tyle że to raczej wyje, a nie piszczy.
Raczej coś w skrzyni biegów bo przy zwolnionym pedale sprzęgła łożysko oporowe nie powinno pracować.
Raczej łożysko wałka sprzęgłowego.
łożysko wałka sprzęgłowego zaczyna pracować dopiero po wciśnięciu sprzęgła
> Witam!
> Moje pytania:
> Pozdrawiam!
Według mnie to nie łożysko oporowe a łożyska na wałku sprzęgłowym lub głównym skrzyni biegów. Łożysko oporowe jeśli piszczy to pod obciążeniem (przy wciśniętym pedale) a nie na odwrót przy puszczonym. Jeśli samochód na gwarancji jedź i niech robią.
Pozdrawiam.
> sprzęgła
czyli wałek w skrzyni obraca się jak skrzynia jest odłączona? hmm.gifzlosnik.gif
