Czyszczenie silika bez użycia wody
muszę wyczyścić silnik i podzespoły w komorze silnika po nieszczelnej uszczelce pokrywy zaworów. Chciałbym to zrobić bez użycia wody bo boję się o elektronikę najlepiej jakimś czyścidłem w sprayu , który rozpuści i osuszy zaoliwiony osad na silniku i podzespołach pod maską.
> sprayu
Jest dobry preparat K-2 do mycia silników ale i jego nalezy zmyć
Kiedyś silniki myło sie ropą ... ale potam przez miesiąc będziesz ją wąchał no.gif lepiej już benzyną ekstrakcyjną umyc i wywietrzyć przez 2 dni nie odpalając....
> Może macie jakieś doświadczenia w tym temacie ?
.....do takich rzeczy jak zaolejenia czy zabrudzenia smarem... używam ........zmywacza do hamulców w sprayu .......spory pojemnik kosztuje do 20zł ........niczym go nie zmywam tylko wycieram miejsca większych zabrudzeń czyściwem..... działa bardzo skutecznie ok.gif
przykładowo takie......
Ja w Punto myłem zawsze na myjni ręcznej, najpierw silnik spryskałem sprejem do mycia silników, a następnie prądownicę do ręki z wodą z szamponem oraz płukanie czystą wodą. Nigdy nie miałem problemów. Jak się ociepli to też uczynię Stilonowi ponieważ już zbyt brudny z kurzu aż wstyd otwierać maskę.
Ale w jakim celu? Chcesz go sprzedawać? Ludziska mają często problem po zwykłym myciu karcherem /bliskość skrzynki z bezpiecznikami koło nadkola po stronie kierowcy/ a co dopiero po bezpośrednim myciu przegrody silnikowej...
Też uważam , że jak nie ma potrzeby to nie myć a już szczególnie wodą pod dużym ciśnieniem.Mogą być problemy z zalaniem elektroniki. hmm.gif
Czyszczenie silnika to rzecz ktora mozna tylko i wylacznie dokonac zeby zlokalizowac ewentualne wycieki old.gif
W Cienkim to robilem, moze i w Punto dalo tez rade ale w Stilo bym sie nie odwazyl, takie moje zdanie 275123014-zielony.gif
Nie sprzedaję, tylko jak podniosę maskę to na ten syf nie idzie patrzeć, a raz na 4 lata można odświeżyć. Na przegrodę jakbym puścił wodę to pewnie spłynęła by do kanału.
> Sposób serwisowy:
> Plak czysty silnik + powietrze z kompresora do spłukania tego
wystarczy sam plak i szmatka - plastiki ładnie wyglądają po tym
