jak bardzo wam łyka paraflu?
bo ja mam dziwne wrażenie że ostatnio bardzo się apetyt mojemu koledze wyostrzył. jak często dolewacie jeśli wogóle?
Plyn wymieniany 10m-cy temu, od tego czasu 22kkm i ani kropli nie dolewalem ok.gif
Stilo ma 4 lata i 142kkm z czego 30 kkm i 1,5 roku w moim posiadaniu - na oko bez ubytków hmm.gif
Też bez ubytku.
Ja nie dolewam, ale stan płynu mam mocno poniżej minimum, prawnie na dnie zbiorniczka. Jak dolewam po kreskę to w kilka dni auto pozbywa się nadmiaru płynu i ponownie mam poniżej minimum. Podobnie miałem we fiacie uno.
W ogóle nie dolewam, a poziom płynu const.
Zaraz po wymianie rozrządu i pompy dolałem i do dzisiaj nic nie ubyło ...
> pozbywa się nadmiaru płynu...
Mam podobnie, gdy kiedyś dolałem to w kilka dni ubyło do stanu minimum i tak juz pozostaje, tak więc nie dolewam
witam. może moje pytanie wyda się wam śmieszne, ale nie wiem czy Paraflu to płyn chłodniczy, czy hamulcowy. Nigdy tego nie mogłem zapamiętać. jeśli zaś chodzi o płyn chłodniczy to może trzeba co jakiś czas "odkręcić" korek i odpowietrzyć układ. u mnie tak właśnie co jakiś czas to robię i poziom chłodniczego od razu podskakuje. Też kiedyś myślałem że trzeba dolewać, ale mechanicy powiedzieli mi że najpierw układ trzeba spróbować odpowietrzyć a potem jeśli poziom płynu nie podskoczy to dolać. Pozdrawiam smile.gif
Płyn zawsze jest pod ciśnieniem - dzięki temu temperatura wrzenia jest większa - więc nie powinno sie go odkręcać - odpowietrzać wink.gif
Ale faktycznie takie zjawisko - podskoczenia poziomu po odkręceniu wystepuje wink.gif
rozumiem że jeśli silnik jest uruchomiony albo też "gorący" po wyłączeniu to może się nie powinno odkręcać "koreczka". ja jeśli już to odkręcam rzadko bo rzadko ale jednak przed uruchomieniem auta np. po skontrolowaniu poziomu oleju, płynu w zbiorniczku do spryskiwaczy czy też płynu hamulcowego.
Nie powinno się odkręcać przy rozgrzanym silniku, a co za tym idzie, gorącym płynie. Chyba, że chcesz, aby przy nieumiejętnym odkręcaniu płyn Cię poparzył - w co wątpię.
Przy zimnym również ... poco... no chyba, zeby dolać lub wymienić....
W korku jest zaworek i to on reguluje ciśnienie - jeśli nawali to płyn wyleci lub rozwali węze....
Miałem to samo i okazało się, że chłodnica się rozszczelniła. Zaparkuj go na jakimś czystym kawałku betonu i zobacz, czy coś kapie.
Mało ekologiczne, ale...
robiłem już takie eksperymenta. raczej nic nie kapie. przynajniej tak mi się wydaje... w ciągu 6 miesięcy musiałem dolać 3 razy chyba. schodzi ewidentnie poniżej minimum i chyba tak się utrzymuje.
jeszcze jak tam sobie policze to chyba w ciągu roku wlałem do niego cały paraflu z jednego pojemnika. tam jest chyba 1L, więc to znaczy że 2L mu dolałem.
ktoś ma jakieś pomysły?
Chłodnica sie rozszczelniła. Nie jesteś pierwszy z tym problemem.
raczej? to weź dokładnie oglądnij chłodnicę ze wszystkich stron, przecież coś się z tym płynem dziać musi.
nie wiem, na ile to technicznie możliwe w stilaku, ale znajomemu (w skodzie) płyn uciekał do silnika - dlatego nie mógł znaleźć żadnego wycieku...
> żadnego wycieku...
jak do silnika? icon_eek.gif jak wpadł na to? silnik do wymiany? niewiem.gif
> jak do silnika?
.................a na ten przykład poprzez padniętą uszczelkę pod głowicą zeby.GIF
> jak wpadł na to?
zaczął metodycznie oglądać cały układ chłodzący. no i znalazł -> uszczelkę pod głowicą swiety.gif
Ubywać ubywa ale nie na tyle żeby spadło poniżej min. W km (ok 7000km) ciężko powiedzieć ale są to małe ilości powiedzmy 100ml czyli do przyjęcia - aczkolwiek widzę że delikatnie zrobił się taki osad/nalot na odpowietrzaniu chłodnicy i możliwe że te minimalne ubytki to właśnie są z tego miejsca.
Jest to koło reflektora kierowcy
> głowicą
no dobra, to wcześniejsze pytanie jeszcze raz grinser006.gif:
a za ubytki w płynie nie może być odpowiedzialna np. nieszczelna pompa wody hmm.gif
> no dobra, to wcześniejsze pytanie jeszcze raz :
> pompa wody
ale nieszczelna w jakim sensie ? ze na cybantach puszcza i leje sie outside ?
Pierwszy ruch jesli znika chlodziwo to odkrecic korek oleju i szukac budyniu. old.gif
Szklanka paraflu na rok. Czy to dużo do 1.2?
> outside ?
> budyniu.
pytam czysto teoretycznie grinser006.gif oprócz tego jeszcze jedno pytanie:
ponoć płyn powinno się wymieniać co 3 lata, bo traci swoje właściwości - tzn. że nie jest już tak odporny na mróz, czy jeszcze coś? niewiem.gif tu pytam już praktycznie, bo nie wiem, kiedy ostatnio był wymieniany i zastanawiam się, czy jest sens to robić teraz, czy nie lepiej na jesień hmm.gif
Producenci większości dostępnych na rynku płynów zalecają wymianę płynu chłodzącego raz na 5 lat bez limitu kilometrów.
BTW sam wkrótce będę zmieniał płyn i zalewam układ Dynagelem.
