Lutownica 12V
Ponieważ potrzebuję do dłubania w aucie lutownicy której mógłbym używać bez dostępu do sieci 230V~ (oczywiście sporadycznie, bo na "grubsze" roboty mam garaż w odległości 30km) wpadłem na pomysł kupna lutownicy na 12V.
Ponieważ wieki całem nie używałem lutownicy kolbowej (w samochodzie robię wszystko transformatorówką) mam pytanie: czy taka lutownica o mocy (zadeklarowanej przez producenta) nadaje się do lutowania typowych przewodów które występują w wiązkach samochodowych*?
KLIK
Czy lepiej kupić lutownicę gazową ( z tego co widzę koszt takiej zabawki to koło 100zł).
*mam na myśli przewody do kierunkowskazów, świateł, fabryczną instalację radiową a nie kable do rozrusznika wink.gif
> gazowa będzie lepszym rozwiązaniem.
No domyślam się, ale jak mam wydać 100zł. na sprzęt który będzie używany raz na kilka m-cy to wolałbym wydać jednak 25zł smile.gif
O ile tym za25zł. dam radę coś wogóle zlutować.
lutowałem kumpla lutownicą na 12V kabelki w aucie i bardzo dobrze się lutowało
Przetwornice sobie zrobiłem 12/230V, 200W,i jade wszystko pistoletem.
Ja do lutowania w aucie używałem lutownicy transformatorowej i UPS'a.
Przetestowane przy montowaniu kilku kości ISO do radioodtwarzaczy i sterowników centralnego zamka.
Patent sprawdza się znakomicie.
Gdzieś w garażu mam coś podobnego chyba o takiej samej mocy, z tym że jest to sprzęt made in Russia kupiony wiele lat temu na giełdzie samochodowej. Przy odrobinie cierpliwości i wprawy oraz odpowiednim stopie lutowniczym i topniku, da się tym polutować kable i przewody o przekroju 2,5 mm2.
Jeśli lutujesz coś bardzo rzadko i masz poza tym możliwość skorzystania z lutownicy transformatorowej zasilanej z sieci, gdyby były problemy z lutownicą 12 V, to moim zdaniem nie ma sensu kupować gazowej.
A nie lepiej kupić przetwornicę?
Przyda się i do zwykłej lampki na wyjeździe, i do lutownicy, i do dowolnego laptopa czy ładowania telefonu (plus dziesiątki innych zastosowań)?
Przydaje się nie tylko do lutownicy.
> samochodowych*?
> KLIK
spokojnie wystarczy - ja nieraz jak cos robie to mam lutownice wlasnie 40W z tym ze normalna sieciowka - sprawuje sie baz najmniejszych zastrzezen
w ub. roku kupiłem najtańszą chińszczyznę z allegro za kilkanaście złotych
przedłużyłem tylko kabelek, bo oryginalny miał około 1m ;-)
lutowanie kabli o przekrojach do 1,5mm2 jest dość przyjemne, z grubszymi bywało gorzej
lutownica dość długo się nagrzewa do temperatury roboczej,
na dworze przy kilku stopniach Celcjusza trwa to ze 2 minuty
oczywiście gazowa jest lepsza i ma więcej zastosowań, ale 12V cenowo jest bezkonkurencyjna,
zwłaszcza jeśli ktoś potrzebuje tylko taniego narzędzia do lutowania kabli w aucie
> ale sporo już nią lutowałem i nie mam zastrzeżeń
> kabli w aucie
Ok, dzięki wszystkim za opinie, nabędę sobie taką lutownicę.
Do lutowania przewodów spróbuj znaleźć z szerszym grotem. ten który widac na zdjęciu jest typowy do lutowania elektroniki i jeżeli będziesz chciał przylutować przewód do konektora to bedziesz grzał i grzał. Sczególnie że moc nieduża.
Bez przesady...Ja mam gazówkę za 50 zł. Czasem jeździ ze mną w skrzynce narzędziowej auta. Odkąd ją posiadam często używam do wszystkiego(nie chce mi się transformatorówki wyciągać, szukać przedłużaczy itd.). Ma swoje wady i zalety, ale uważam, że warto takową posiadać.przyda się niejednokrotnie jako poręczny palnik, naprawisz instalacje elektryczną w domu przy braku pradu... hehe.gif Najpoważniejsza wada w przypadku aut to to, że trzeba uważać na strumień wylotowy gazów(aby czegos nie przytopić, pożaru nie spowodować....).Ale wolność od kabelków, uniwersalnosc, brak ryzyka uszkodzenia cemosów rekompensuje wszystko alien.gif
> spowodować....).
Bez przesady, pożaru na pewno się nie spowoduje. Przy okazji - lutownice gazowe często mają dysze tzw. gorącego powietrza, których można użyć do obkurczania rurek termokurczliwych. Gdy takie obkurczanie robimy w komorze silnika to jest to idealne rozwiązanie, bo np. płomieniem zapalniczki to jest dopiero adrenalina zlosnik.gif
Niestety wadą lutownic gazowych jest to, że może paść w nich katalizator i pozostaje wtedy raczej zakup nowej (chińszczyzna)
> Ja stosuję... przetwornicę.
Ja też, kupioną na Allegro, o mocy 300W
Zgadza się. Niedawno chciałem wyregulować LPG i okazało się, że laptop ma rozładowaną baterię, więc wziąłem przetwornicę i było OK smile.gif
