Miał ktoś do czynienia z wyząbkowanymi oponami?
Opony letnie jeździły sobie na tyle auta powiedzmy jakieś 15 tys. km i zostały założone na przód.
Na przodzie przy prędkościach rzędu 50km/h głosniej je słychać i czuć lekkie drgania na kierownicy.
Okazuje się, że oponki te wyząbkowały się - klocki bieżnika z przodu są wyższe o 1mm od tyłu poprzedniego klocka.
Co z tym fantem?
Dotrą się?
Wiem - trzeba było wcześniej zmienić opony przód-tył, zmniejszyc ciśnienie w nieobciążonych tylnych kołach - ale kto wiedział zlosnik.gif
http://www.opony.com.pl/encyklopedia/908_zabkowanie_opon.html
> Co z tym fantem?
> Dotrą się?
Mam w praktyce ten temat u siebie, można powiedzieć, że "załatwiłem" w ten sposób 2 opony, a docelowo 4, bo na zimie jest to samo.
Ja olewam, głośniej radijo dałem i "nie oszczędzam" na zakrętach - jak się dotrą - ok, jak nie - też ok, bo radio zagłusza :-).
Podobno można "oszlifować" - pytałem w różnych warsztatach, nikt nie ma takowych urządzeń.
Jak mi będzie bardzo przeszkadzać, to kupię sobie 2 szt nowe :-)
W trasie zupełnie normanie zachowują się.
Trochę denerwujące są przy hamowaniu, podczas schodzenia z prędkości rzędu 60km/h w dół do 40 km/h. Ale pewnie da się przyzwyczaić do tego hehe.gif
Też mnie to ewentualnie czeka - ten sezon dam im na wyrównanie się albo dobicie zlosnik.gif
> tego
Hmmm Co masz na myśli ?
Taką delikatną wibrację a'la tarka ?
> albo dobicie
No dokładnie.
Ja to chyba nawet pół sezonu ;-)
Tak - coś tak jakby kamyczki wbiły się w bieżnik - lekko wyczuwalne na kierownicy i dające lekki hałas smile.gif
Miałem ząbki na tylnych. Dawało to efekt dżwiękowy podobny do kończącego się łożyska.
Podobno zawieszenie wielowahaczowe częściej w ten sposób psuje opony niż prostsze. Lekarstwem na ząbki miała być poprawa geometrii. Jednak tak długo na nią jechałem aż ząbki się wyrównały i przestało hałasować. Zjawisko mi się nie powtórzyło pomimo, że geometria nie była poprawiana.
Przekładałeś te opony na przód ?
ja też kiedyś miałem poząbkowane...dowiedziałem się wtedy, że najprawdopodobniej winne jest zawieszenie i jego zły stan...
a no i z czasem o jakimś samochodzie usłyszałem, że TTTM, że opony ząbkuje... wink.gif
> głośniej muzyka i się nie przejmować...
> ząbkuje...
niekoniecznie musi być to wina zawieszenia. Mój tata jak kupował Lanosa, to opony na tyle też były wyząbkowane. I to bardzo. Po przełożeniu ich na przód był taki hałas, że właściwie nie dało się jeździć. Potem na nowych oponach nie było takich problemów. Jeździły wiele lat i tys. km bez problemów. Czyli chyba po prostu wina opon.
Nie.
Dlaczego przestało ząbkować nikt mi dotąd nie wyjaśnił.
> Nie.
> Za radą gumiarza zamieniłem strony
Wg opony.com radzą zamieniać stronami i dać z tyłu na przód.
Ja na razie dałem na przód - może jeszcze zamienić stronami hmm.gifzlosnik.gif
zamiana opon z tyłu na przód to nieduży problem gorzej z zamiana stronami kiedy opony są kierunkowe i mamy dwa komplety kół
> lektura jakiś tekst
Tekst usiłuje wyjaśnić dlaczego powstają ząbki, a ja nie wiem dlaczego przestały się robić ząbki.
> Lamelki niższe, to mniej się poddawały?
Powodem ząbkowania opon są niesprawne amortyzatory
> Co z tym fantem?
> Dotrą się?
No to by była odpowiedź na to dlaczego u mnie po zamianie kół przód/tył nie da się w aucie rozmawiać. sciana.gif
Jutro powrócą na "swoje" miejsce, zobaczymy czy to coś pomoże...
Jeśli możesz, to odwróć kierunek toczenia
Nie da się, opony kierunkowe.
"Starym" zwyczajem postanowiłem zamienić koła miejscami (jak zawsze zresztą przed sezonem), no i zamieniłem.. sciana.gif
Już byłem bliski zamówienia kompletu nowych mimo, że te pośmigają jeszcze ze dwa sezony spokojnie.
Myślałem, że źle je przechowywałem, że się zestarzały, rozwarstwiły, cokolwiek.
Ubiegły sezon sprawowały się naprawdę dobrze, w tym już byłem bliski załamania..
Zamienię je jutro i dam znać co i jak...
Ja dałem na przód i trochę mnie wkurzają - ale tylko przy mniejszych prędkościach. Przy większych jest OK.
Spróbuję jeszcze kiedyś odwrócić kierunek toczenia - nie mam kierunkowych.
> kierunkowych.
U mnie czym wolniej jadę tym bardziej huczą aż do drgań budy włącznie, a że szybko nie jeżdżę... wink.gif
U mnie dzisiaj dokładnie sprawdziłem i największy hałas i odczuwalne drgania na kierownicy są przy 40km/h no.gif
Kiedyś też miałem taki problem. Zmieniłem opony (były tak głośne, że nie szło wytrzymać) , a rok później dowiedziałem się jak sie go pozbyć od znajomego mechaniora: oprzeć auto o krawężnik, tylne koła na asfalcie, pierwszy bieg i "buta" aż się zadymi tył (mam auto tylnonapędowe), tylko z wyczuciem żeby do końca nie spalić. Następnie wsteczny i chwile pojeździć spokojnie - żeby ostygły. Następnie zatrzymać się, sprawdzić efekt - jeśli trzeba powtórzyć.
U Ciebie będzie łatwiej, bo nie potrzeba krawężnika - wystarczy hamulec ręczny wink.gif .
W O1 TTTM.
Tez słyszałem, że dobrym lekarstwem na wyząbkowane opony jest je lekko przypalić devil.gif
> lekko przypalić
Też tak myślałem ale co by tak bez sensu nie palić przejechałem się na KJS.
> lekko przypalić
Ja zgodnie z tymi zaleceniami zamieniłem z przodu koła prawe z lewym i jest dużo lepiej. Na kierownicy nic nie czyć. I ciszej się zrobiło ok.gif
Więc po pierwsze trzeba koła co sezon zmieniać przód z tyłem i jak się da to na przód dać koła z tyłu zamieniając je prawe z lewym smile.gif
tak, w jednym z firmowych jumperow wyzabkowalo opony, jako ze auto niemal nowka (40 tys na liczniku) poszlo do serwisu aby zbadac przyczyne. w efekcie wymieniono pol zawieszenia
> zrobiło
Ja nie dałem rady ale słychać, że gumy się "docierają" huczą coraz mniej. Znajomy "gumiarz" powiedział żeby się przemęczyć, a dzieki temu będę miał wszystkie opony zużyte równomiernie...
