czy na felge 7,5" wejdzie opona 205/40/17?
Jak w temacie, aktualnie założona jest 225/40/17 i obciera, opony są zużyte a chce kupić nowe i zastanawiam się czy rozmiar 205/40/17 będzie OK?
Z góry dziękuje!
na pewno 205/40 będą dużo niższe od 225/40
tyle to wiem :-) tylko czy na felge wejdzie
wejdzie ale będzie za wąska, IMO nie warto, na felgę 7,5" minimum 215.
też miałem 205 ale zmieniłem na 215
> 215.
ale ogólnie da rade?
> da radę ale felga będzie wystawać poza oponę tzw. German style \_/, i
> łatwo uszkodzić felgę, ranty jak i samą oponę na naszych
> dziurach
> tutaj trochę widać
> http://www.polskajazda.pl/zoom_poj.php?idpojazd=4700&idfoto=26274
Sugeruję przeliczyć najpierw cale na milimetry i zastanowić się nad pisaniem głupot.
Dla ułatwienia 1cal = 25,4mm więc 7.5 cala = 190,5mm szerokości. Może wyjaśnisz jakim cudem opona 205 będzie węższa od felgi 190mm?
> będzie OK?
> Z góry dziękuje!
> Pozdrawiam
Daje rade, jezdzilem na 205/45 na 7,5" smile.gif Ale rozsadnie jest 215 chociaz dać zlosnik.gif
ja mam 195/50 na feldze 7,25". Wq mnie uklada sie idealnie
Ja nic nie muszę przeliczać bo chyba miałem 205 a mam 215 i widać różnicę na plus dla 215.
Proponuję najpierw zobaczyć jak to wygląda na żywo (jak opona układa się na feldze) a dopiero potem się "wymądrzać", gdybym nie miał to bym głosu tu nie zabierał.
ale pisanie że opona ułoży się na feldze w ten sposób \__/ to bajka bo niby jak to możliwe?
opona 205 będzie na takiej feldze wyglądać tak |__|
nie przy tym profilu
To moze experci sie wypowiecie jaki rozmiar na felge 9x16 (felgi AZEV - niestety nie mam foto) .... chodzi mi o minimalna sensowna szerokosc jaka mozna zalozyc. Dodam, ze auto (Citron C4 coupe) seryjnie ma 205/55x16
juz w kilku miejscach pytalem na kaciku ale jakos bez powodzenia - moze tutaj sie dowiem grinser006.gif
mam na 9x16 opone 205/45/16 i fela mocno wystaje, myślałem nad opona 225/40/16 aby nie było za dużych oporów toczenia (ale felga przy tym rozmiarze i tak będzie wystrawać)
Jeżeli chcesz całkowicie zasłonić felge to oponka typu 245/45/16 jest wystarczająca, ale nie do C4 smile.gif
nie krzycz, nie denerwuj sie, bo to Tomala ma racje a nie Ty. Mialem 215/40/17 na 7,5" i bylo to minimum dla tej felgi - i tak opona ukladala sie troche stozkowo. Uzywales takich opon i felg, ze zabierasz glos? icon_rolleyes.gif
> będzie OK?
> Z góry dziękuje!
> Pozdrawiam
malo - wez 215/40/17 albo 225/35/17 - choc to droga opcja - wysokoscia porownywalna z 205/40 a prawidlowo ulozy sie na 7,5". Tak czy siak 215/40 na 7,5" to IMO minimum - moja ukladaly sie na takiej feldze i tak lekko stozkowo.
Niestety nie miałem więc nie mogę powiedzieć, najlepiej to gdzieś zobaczyć "live" , natomiast według kalkulatora proponują takie:
Wybrany rozmiar felgi:
9,00x16
Pasujące rozmiary opon:
245/45R16
225/40R16
tutaj kalkulator: http://www.opony.com/felgi/dobor_opon_i_felg
sie nie wyswietla obrazek ..... slinka.gif co go kolega wkelil ...powyzej w poscie
> będzie OK?
> Z góry dziękuje!
> Pozdrawiam
ja mam AZEVki i zakladalem 205/45 z rantem...oponka ladnie wygladala na feldze...rant oslanial felge i wygladalo to ok...niemniej jednak na codzien jezdze na 225/45 i felga praktycznie nie jest naruszona mimo uplywu czasu...
wszystko to na szerokosci 7,5 cala inaczej bym nie pisal...pozdrawiam
to raz jeszcze :
> będzie OK?
> Z góry dziękuje!
> Pozdrawiam
tutaj na felge 7,5 zalozona opona 195, wiec pewnie 205 bedzie normalnie wyglądała
wejdzie, ale najlepiej kupić z rantem ochronnym, bo bez niego poniszczysz felgę
> będzie OK?
> Z góry dziękuje!
> Pozdrawiam
ojciec jezdzi w zimie na 205/50(55?)/17 i jest w sam raz. opona NIE jest wcale za waska. ale ja sie nie znam smirk.gif
Dobrze, ze chociaz wiesz, ze sie nie znasz zlosnik.gif. Twoj ojciec ma sporo wyzsze opony, niz autor watku chce zalozyc. Wspolna jest tylko szerokosc i srednica, a profil sporo wyzszy. Opona nizsza bedzie sie bardziej naciagac na szeroka felge niz taka, ktora ma wysokie boki.
A widzisz Pawełku że ludzi nie interesuje profil tylko szerokość i wysokość a potem jest płacz
dużo ludzi odpowiada, że będzie wystawać, a sporo zależy od samego producenta:
-opony o teoretycznie tej samej szerokości od różnych producentów czasem różnią się o parę mm, poza tym mogą się różnie układać
-jeśli opona ma rant ochronny to może się jeszcze lepiej ułożyć.
A tak na prawdę to: http://www.tyrestretch.com/ 195/50 jest dość mocno naciągnięte więc 205/40 też będzie.
