tempomat w astrze II
Witam.
Mam pytanie odnośnie astry II kombi i urządzenia tempomatu.
Od kiedy (miesiąc i rok) był w astrze montowany?
Czy tylko przy okreslonych śilikach albo wersjach?
Był montowany od początku - mam auto z czerwca 1998 roku i już miało przygotowaną wiązkę do tempomatu. Pozdr.
Dołączę się do tematu.
Posiadam astrę G z 2003 roku, silnik 1.4 16V 90KM, wersja diamentowa czy jakoś tak smile.gif ma klimę elektrykę itd, Hatchback 4 drzwiowy.
Czy wystarczy że dokupię Przełącznik świateł w wersji z tempomatem aby działał?
Czy po zdjęciu plastików z kolumny kierowniczej będzie widoczna gdzieś na wierzchu wiązka do tempomatu?
Proszę o ewentualne rady od osób które takie coś montowały.
Pozdrawiam.
> czy jakoś tak ma klimę elektrykę itd, Hatchback 4 drzwiowy.
> aby działał?
jeśli 2003, to silnik Z14XE, czyli elektroniczna przepustnica, bez linki
wg mnie wystarczy zatem manetka, ew. czujnik pedału sprzęgła (zapewne nie masz),
i do tego prawdopodobnie uaktywnienie tempomatu przy pomocy Techa (np. w ASO)
> linki
> nie masz),
> (np. w ASO)
> powinna być tam wtyczka do manetki
Szukałem u siebie i nigdzie jej nie zbunkrowali tak jak automatycznego włącznika świateł mijania frown.gif
Mimo, ze mam model na rynek "Belgijski" jak mi to powiedzieli w salonie w trakcie zakupu hahaha.gif
> Niestety nie we wszytkich modelach jest wtyczka
może nieprecyzyjnie się wyraziłem :-)
miałem na myśli "jeśli chcesz zamontować tempomat minimalnym nakładem pracy, to powinna być wtyczka"
innymi słowy - jeśli jej nie nie będzie, nakład pracy rośnie, bo trzeba wykonać okablowanie
A co w Y17DT. 2002r
chyba się hmm.gif nie da???
Ups.
trochę niżej widzę że kolega ma z takim motorkiem tempomacik ,ale zielony jestem jak i co.
Może ktoś wie?
Dzięki za odpowiedź.
Wieczorem będę miał trochę czasu to rozkręcę plastiki i zobaczę czy posiadam wtyczkę do tempomatu.
Jakie są koszty tego czujnika pedału sprzęgła (czy jest dostępny tylko w ASO?), i jak rozpoznać czy go ewentualnie posiadam?
> tylko w ASO?),
uzywka kilkadziesiąt złotych, podobnie zamiennik
w ASO raczej drożej ;-)
zanurkowac głową pod pedały :-D
włącznik jest nad pedałem sprzęgła, podobnie jak włącznik świateł STOP nad pedałem hamulca
tak wygląda dla vectry, dla astry będzie prawdopodobnie identyczny
to ten biały po prawej, po lewej włącznik świateł STOP:
jak głową? w efce owszem, ale w G? zeby.GIF próbowałem z 10 minut i się poddałem zeby.GIF
u mnie nic nie wymacalem, brak frown.gif do hamulca jest do sprzegla nie.
> jak głową? w efce owszem, ale w G? próbowałem z 10 minut i się
> poddałem
podobnie poddałem się po pierwszej próbie w vectrze B ;-)
za drugim razem doczytałem, że trezba zdemontować kanał nawiewu powietrza na nogi i wsio jak na dłoni (prawie)
> u mnie nic nie wymacalem, brak do hamulca jest do sprzegla nie.
dla przykładu: wspornik pod czujnik w vectrze wygląda tak
sorki za nie-astrowe odniesienia
liczę, że ktoś z posiadaczy G się odezwie, bo ja takowej nie mam ;-)
> ale miejsce na jego mocowanie zapewne jest
Dziure wymacalem, wiec chyba jest gdzie zamocowac. Demontowac mi sie nie chce, z ciekawosci sprawdzalem.
Nie mam tez instalacji skandynawskiej i do lampek z tylu. frown.gif Musze jeszcze sprawdzic drzwi tylne czy do glosnikow jest.
to ja może jeszcze parę wątków z szukajki ;-)
raz
dwa
trzy
cztery
> Nie mam tez instalacji skandynawskiej i do lampek z tylu. Musze
w Astrze G dojście jest poprzez skrzynkę bezpieczników
i masz wszystko jak na dłoni, jeśli jest instalacja to przewód jest zawinięty na przewodzie od czujnika stopu
pozdr sklejek
Do miejsca montazu na sprzegle owszem, to chyba najlepsze dojscie, ale do hamulca nie bardzo, narazie na slepo wymacalem tylko jeden przewod, raczej nie ma tego do sprzegla. frown.gif
W strone pedału gazu idzie wiązka chyba 6 przewodów. To może być to? Okolic czujnika nad hamulcem nijak nie idze obejrzeć. frown.gif Jak przestanie lać będę dalej grzebał. zeby.GIF
> Jeżeli to AII z Gliwic, to na 99% nie ma
No racja, do glosnikow w tylnych drzwiach nie ma. Do tempomatu tez nie. Sprawdzilo sie wszystko o czym tu pisano o Astrach z Gliwic (a nie wierzylem) jakosc montazu tez porazka, chyba nie ma jednej dobrze ulozonej uszczelki. Dobrze ze poki co smiga bez zarzutu.
W efce z wawy jakos potrafili wszytko ładnie pozakładać.
I mimo, że fabryka w Gliwicach dostała od centrali Opla nagrodę za najlepiej dopracowaną produkcję (czy coś takiego) to jakość montażu niestety nie poprawiła się od czasów eFki. Pandy (z całym szacunkiem dla Fiata) są lepiej spasowane niż Corsy frown.gif.
> montażu niestety nie poprawiła się od czasów eFki. .
Czyli pasują najlepiej jak się da a więc... lepiej już się nie da. Widać Opel jest usatysfakcjonowany takim montażem wink.gif
