W sprawie chłodnicy wody
Witam, po 10 latach strzeliła chłodnica, i to w niedzielę biglaugh.gif Całe szczęście, że w porę zauważyłem w garażu
Jaką kupić, jest tego całe mnóstwo na allegro itp.
Problem tym większy, że do wersji z klimatyzacją chłodnica wody jest nietypowa - dłuższa.
Co polecacie, kupić chińską tandetę na 99 pln na allegro czy dolożyć na coś lepszego. Jak się sprawują te "tanie" chłodnice ?
Z góry dziekuje za komentarze.
Delphi - IMO ok, 2 lata gwarancji podobno
Nissens- chwalony, ale narzekania też były,
Valeo - najdrożej, ale chyba najlepiej
> użyj szukajki, całkiem niedawno było
Nissensa odradzam kupiłem ostatnio do mojej asterki i były problemy z montażem. Ponadto silniczek jest cieplejszy z tą chłodnicą niż był z oryginałem frown.gif
Ja mam Nissensa i nie było najmniejszych problemów z pasowaniem.
Ja kupiłem valeo do wersji z klima żadnych problemów z montażem nie miałem,
łacznie z kosztem płynu i wymianą zapłaciłem 350zł
Valeo nr 734429
Tu katalog
> był z oryginałem
ciekawe...
przy sprawnym układzie termostat-czujnik-wiatrak nie powinieneś zauważyć różnicy
duża ona była?
> ciekawe...
> zauważyć różnicy
> duża ona była?
Różnica nie jest duża.
Z oryginalną chłodnicą temperatura w ciepłe dni wynosiła około 90-92 C
Teraz po wymianie temperatura bardziej pływa, a wynosi około 95C confused.gif
Czujnik, termostat są napewno OK.
Natomiast pompa wody ma już swoje i wymienię ją razem z rozrządem.
Płynu po wymianie nie ubywa.
Przy okazji pytanko..
Czy mogłem źle odpowietrzyć układ, że ta temp tak pływa??
Witam, chłodnica wymieniona, dokonany zakup to chłodnica z "Polcaru", 2 lata gwarancji shocked.gif, z przesyłką 280 PLN.
Zobaczymy ile posłuży. Jeżeli chodzi o montaż, bezproblemowy, wszystko pasowalo idealnie, jakośc wykonania wg mnie nie wyglada gorzej od poprzedniej.
Zaciekawiło mnie natomiast dlaczego w chlodnicy są dwa czujniki, jeden na samym dole w rogu, drugi natomiast wyżej ?
Poka foto.
> Poka foto.
> Pozdroofka
Nie jestem w stanie, po założeniu nie dojdę w te miejsca niczym fotografującym.
> Sam sie zastanawiam po co są dwa, może na wszelki wypadek
Kupiłes chłodnicę z dwoma wkręconymi czujnikami czy w dwoma otworami w które można coś wkręcic?
> Pozdroofka
W starej chłodnicy były wkręcone dwa osobne czujniki, które są podłączone takimi zatyczkami (osobne przewody, inne końcówki) W nowej chłodnicy ( na szczęscie ) były na te czujniki miejsca w które wkręcone były fabrycznie takie nakrętki z uszczelnieniami. Oczywiście odkręciłem ze starej te czujniki, jeden większy (na samym dole) drugi mniejszy i wkręciłem w nową w odpowiednie miejsca.
> miejsca.
faint.giffaint.gifspineyes.gifspineyes.gifconfused.gif dwa czujniki w chłodnicy?? Kurde blaszka, ja jak u siebie wymeniałem to nie miałem dwóch czujników. Ale moja asterka to Gliwicki twór i może znów jakichś gadżet usunięty.
Podaj producenta i jakis symbol tej chłodnicy,bo rozumiem że problem polega na tym że masz 2 czujnik do wentylatora chłodnicy?
Ty nie masz klimy, więc i czujnik tylko jeden grinser006.gif No i dlatego chłodnice wody do wersji z klimą są dużo droższe...
W wersji z klimą, dolny czujnik odpowiada za wyłączenie sprężarki kiedy temperatura wody przekracza ileś tam stopni - coś koło 105*C. Ma to odciążyć silnik i ograniczyć chwilowo generowanie ciepła.
> Ty nie masz klimy, więc i czujnik tylko jeden No i dlatego
A widzisz, jedyne co wiedziałem o chłodnicach od asterek z klimą to to że są dłuższe nie wiedziałem że są jeszcze jakieś inne różnice.
> a co sadzicie o kupnie uzywanej chlodnicy ze szrotu?
czemu nie?
byle dokładnie obejrzeć przed zakupem, zwłaszcza króćce...
Kwestia ile taka kosztuje, jeżeli różnica między nową a ze szrotu byłaby mniej więcej 50 - 70 zł, brałbym nową.
ja niedawno płaciłem 150 za Valeo nówkę
Rozważałem taką mozliwość, ale koszt takiego zakupu to około 100 - 150 PLN w zależności od stanu zewnętrznego ( wersja z limatyzacją, czyli większa chłodnica i zarazem droższa ) i dają tylko gwarancję "rozruchową"
hehe.gifrotfl.gif fantasci
za cene zlomu a'la 30zl to mozna wziac. zaskoczyles mnie tymi cenami...
