Mocowanie kubła...
Zamierzam kupić fotel kubełkowy i mam pytanie, z czego wymodzić mocowanie takiego kubła? Pozdrawiam
Stal, alu, wszystko ladnie, pieknie oisane w zalaczniku "J".
kątowniki aluminiowe o grubosci minimum 5mm lub stalowe o grubosci minimum 3mm.
> szukajka nie gryzie
> proszę KLIK
> Dzięki Morganie, ja nie potrafiłem tego znaleźć
kilka sekund i jest tylko trzeba umieć szukać
ale do tego jeszcze też bedzie potrzebował kątowniki bo Bimarco ma mocowanie od dołu
> mocowanie od dołu
ja do bimarco mam mocowania zrobione z dwóch ceowników z przyspawanymi płaskownikami, żeby od doły do kubła przykręcić. chwila roboty i praktycznie za darmo, bo co jak co ale jakieś kawałki ceownika chyba kazdy w domu posiada, na koncu wszystko pomalowałem na czarno
> mocowanie od dołu
Zalezy ktore, foto podalem przykladowe. Nie bylo mowy o jakie fotel sie rozchodzi smile.gif
> sie rozchodzi
o bimarco coś tam by musiał jeszcze dłubać myśle, generalnie taniej se samemu zrobić
> se samemu zrobić
kiedyś jakiś czas temu był wątek o mocowaniach foteli
i wrzuciłem tam ściągnięte bodajrze ze starej centomani taki manual ze zdj co i jak po kolei robić
> sie rozchodzi
a jeśli chodzi o mocowanie ruchome podobne jak standardowe to czy będą jakieś problemy na bk?
Niektorzy robia tak, ze wywalaja fotel, a zostawiaja sobie szyny do prowadnic, a do tego przykrecaja katowniki i dalej kubel.
Wszystko zalezy czy fotel ma mocowania boczne czy dolne. Z bocznymi jest mniej roboty, ale na dolne rowniez da sie. Czy taniej? Koszt z alu to ok. 50-60pln/material. Do tego, nie bedzie to tak profi, pomalowane proszkowo jak kupione, ale co kto chce. Ja u siebie pod Bimarco C robilem sam. Kupujesz dwa katowniki alub 50x50x5mm ok. 45cm dlugosci z tego co pamietam, je do podlogi na sruby, do tego 4 kawaleki plaskownika 5mm grubosci pionowo, i do tego 4 male katowniki, zeby zalapac do tych pionowo i do fotela od spodu. Do tego trzeba doliczyc sruby min. 8.8, ok. 20pln, ale te kupne przewaznie i tak daja 5.8.
ja mam profi zamontowane mocowanie boczne i szyny ruchome ale takie były kupione pod fotel konkretnie. wszystko mocno zamontowane i nie ma luzów. ktoś mi powiedział że i tak nie przejdę bk.
Majkel tylko nie Bimarco....ten kubeł wogóle nie trzyma i się w nim kijowato jeździ no.gif
> kijowato jeździ
ale nie bimarco b czy c bo wyższe modele są spoko.
> kijowato jeździ
mi sie osobiście dobrzee jeździ, no ale to mi 270751858-jezyk.gif drobny i szczupły 270751858-jezyk.gif do tego dla mnie wygodny, to wszystko zalezy co dany osobnik oczekuje od kubła
chodzi mi o ten co do malucha można było włożyć ten odchylany...jakoś Cobra się nazywał chyba bo modele Expert,Dakar czy Futura to jak najbardziej waytogo.gif
> mi sie osobiście dobrzee jeździ, no ale to mi drobny i szczupły do
> oczekuje od kubła
ale ten kubeł nie ma prawie trzymania bocznego...zresztą tam nie ma wogóle żadnego trzymania prawie jak na seryjnym siedzeniu 275123014-zielony.gif siądź sobie np.do Mirco to zobaczysz jak powinien kubeł trzymać zlosnik.gif
Jestes w bledzie. Jezdzilem Cobra, jezdze Dakarem i spokojnie moge ci powiedziec, z ejest bajka. Najpierw mialem specjalnie na miare uszyta Cobre (dodatkowa gabka, zeby bylo weziej), pozniej zmienilem na Dakara, bo ten jest wezszy i jest po prostu malina. Wszyscy, ktorzy u mnie kupili fotele sa zadowoleni, a jest tu na forum juz pare ladnych osob.
Wszystko zalezy od preferencji i przeznaczenia fotela, ale jesli to ma byc jazd ana codzien to spokojnie wlasnie Cobra lub Dakar, jesli rajdy rowniez wyzszy moze byc, ale pamietac trzeba, ze homologacje zaczynaja sie od Dakara w gore (Bravo i Cobra jej nie maja)
właśnie wymieniłem z bimarco na mirco i nie ma porównania. ale przytyć nie mogę bo też będe miał problem smile.gif
Ja dla siebie mam Mirco, a dla pilota Bimarco C. W moim jest super trzymanie i do tego wygoda, a tamten jest poprostu uniwersalny, zeby kazdy mogl usiasc i jechac w miare wygodnie, bo trzymania to on prawie nie ma.
